Самонаводящаяся Турель Например?
Возникла идея сделать что-то наподобие турели в Team-Fortress 2. Хочу поставить в комнату что-бы попугать друзей. Я так понял нужно будет использовать датчик движения. Нужно сделать так, что-бы когда человек входил в мою комнату, пушка автоматически наводилась и начинала стрелять легкими патронами, с не очень большой скорость, тобишь что-бы не причинить боль и тд. (планирую использовать что-то типа легких патронов сделанных из пенопласта с резиновым концом, что-бы не были совсем легкими )
и все?? я вон у себя в комнате ядерный реактор построил ,на урановом топливе B) B) B) B)
АК-47
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Неслабо. Можно попробовать следить за перемещениями друзей при помощи узконаправленых датчиков движения , расположенных по разным углам комнаты. Или попробовать и поставить один узконаправленный датчик движения на са саму турель (датчики будут поворачиватся вместе с турелью и искать цель, при фиксации движения будут посылать команду на стрельбу). Узконаправленный датчик движения попробовать сделать из обыкновенного датчика движения, переделав его. Вообщем надо поэкспериментировать с датчиками движения. Ну и поставить микроконтроллер с управляющей прграммой.
Если долго мучаться, может что-нибудь и получится.
В принципе схемотехника не сложная инфракрасная головка и легкая корабельная пушка,но главное,что бы родителей не обстрелять.так думаю :D Изменено пользователем tamrado
ИМХО Karlit0 Занялись бы вы чем-то серъезным, а не пугали друзей всякими "безполезными" вещами.
Собрали бы например лудше какой то усилитель для колонок или портативную колонку ну или еще что то. ;) и тем самым смогли бы удивить их или произвести на их впечетление.
Изменено пользователем PASHID
Возможный вариант реализации самонаведения:
При попадании объеката поражения (друга) в зону покрытия хоть одного из датчиков движения, включаестя одно из реле, и пушка начинает поворачиваться электродвигателем в сторону второго датчика, когда цель одновременно попадает в зону покрытия обоих датчиков движения, включаются оба реле, двигатель останавливается, и включается стрельба. При убегании цели из зоны поражения, цель выходит за пределы действия одного из датчиков движения, стрельба прекращается, пушка начнёт следовать цель пока снова не настигнет его. Главное здесь правильно настроить датчики движения по чувствительности, и по направленности зоны и ширины покрытия.скорее всего датчики движения придётся переделать, чтобы сузить ширину покрытия.
Изменено пользователем экспериментатор
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Оффтоперы!!!
Тема вполне реальная.
Я это реализовывал через жопу на базе компьютера P3 (точнее его минимальной конфигурации проц мать со встроенным звуком и винт с виндой).
Берется 2 чувствительных микрофона и размещаются на некоторой базе (грубо говоря на концах метровой палки) и подключаются через усилитель стоимостью 2 бакса и питанием 12 вольт на Line-In звуковухи. Далее пишется простейшая программа которая получает мнгновенный уровень сигнала с правого и левого, и по отношению уровней определяется позиционный угол (направление на источник звука) относительно перпендикуляра к базе и с точностью до вперед или назад.
(конечно направление определяется не просто так а предварительно откалибровано). Далее через LPT и 3 транзистора подаются импульсы на шаговый двигатель от дохлого HDD Fujitsu 5Gb и моторчик направляется в нужную сторону. Все просто настолько что я это собрал в школьные годы.
К моторчику с помощью скобки планировал подключить лазерную указку.
Единственным просчетом этой схемы было то что из барахла которое у меня было - микрофоны от старых телефонов с трубкой и диском таких ок да?
Вот они то не очень чувствительные и существенную разницу уровней давали только на расстояние до 1.5-2 метра, а еще они давали разную амплитуду что пришлось калибровать дополнительным коеффициентом.
P.S. кто соберет такую хрень на микроконтроллере - респект и уважуха, а то мой девайс был размером с пылесос.
  • 3 месяца спустя...
я ж сказал материнка (примерно 20х30см компактная), винт 5Гб, AT блок питания, метровая палка с 2 микрофонами и посредине моторчик.
и двигатель управлялся транзисторами 2N2222 если я правильно помню.
Все это в так называемом самодельном корпусе :buba:
вполне догоняет пылесосы компактного размера
кстати эта материнка сейчас нерабочая, тут же на форуме обсуждалась, оказывается мне для замены кондеров прийдется купить паяльник большей температуры ибо не плавит
Изменено пользователем bvitaly
проще головку теплонаведения сделать... люди то теплые ... но летом может дать сбой, если в помещении будет жарче чем 36 градусов..
но тогда будет обстреливать и горячий чай в стакане)))))
  • 9 месяцев спустя...
кстати вполне даже полезные в системах обеспечения безопасности или даже военной технике.
Другая идея возникла.
1 видеокамера прямо над стволом. Распознавание движущегося образа, перемещение ШД на такой угол, чтобы движущийся образ (его центр) с учетом предсказания оказался в центре кадра.
Думаю снимать даже видео не обязательно, достаточно считывать несколько кадров в секунду с камеры и сравнивать с предыдущим. Распознавание образа по контурам. Единственная проблема - откалибровать угол поворота с разностью пикселей на кадре, это зависит от габаритов самой конструкции так что опытным путем.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
