Дрова Для Слабенькой Системы
Зздравствуйте.до этого пользовался модемом e-183 от мегафона,модем с его родными дровами которые вшиты в сам модем вылетают из сети через каждые пять минут (а то и минуты нет :D ) .После того как стал использовать кпк вместо модема-забыл что такое вылет из сети. и скорость заметно выше стала. Пропускная способность у кпк и этого модема индентичны.как добиться такой же работы от модема,думаеться убиваю аккум на кпк таким методом.
Вырубается скорее не модем, а оператор обрывает связь с этим модемом. Выход: оплатить дорогой пакет/тариф или перешить модем. У меня на Украине по другому не получается.
комп слабенький и не справляеться с этими дровами. все программы отлично работают кромме этой "мегафон модем" . как бы облегчить эту программу? мож другие какие есть?
Изменено пользователем Slava163region
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Я тоже раньше мучился, пока не сообразил, что программой дозвона из модема можно вообще не пользоваться.
Дело в том, что эти модемы создают своё подключение в папке "Сетевые подключения".
Нужно туда зайти, и в свойствах этого подключения поставить галку "Перезвонить при разрыве связи".
Родная программа на модеме этого делать не умеет.
И подключаться, используя это подключение, а не оболочку модема.
Все "отваливания" сети - прекращаются.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
