Унч Для S90
пусть лучше помучается и соберет что нить на транзисторах, купить кит на 7294 - скучно, имхо)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Если ты ищешь сложный путь , то это не значит что его ищут остальные. ИМХО.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Для S-90 нужен усилитель с хорошим коэф. демпфирования. На М/С - проще но звук будет не очень. Эти АС хорошо работают с самодельными транзистоными усилителями. Можно Шушурина 78 собрать, усилители М.Васильева и А.Лайкова заслуживают внимания, усилитель Арасланова работает по принципу - правильно собрал, настроил ток покоя, забыл. Схему защиты АС применить обязательно!
Нужна схемка усилителя для колонки S90.
Вопрос не корректен. Собирай любой какой осилишь.
Если будешь делать на ИМС то присмотрись к Lm3886.
С уважением, Дмитрий
Еще бы фильтр туда НЧ, А как быть если например этот усилитель ставить в машину? Что делать с двухполярным питанием?
Изменено пользователем FAER48
Блин, сколько на такие темы есть тем и все опять одно и тоже. Если собирать на микре, то лучше тда 7293. А вообще автор не сказал какое сопротивление этой с90, наверное 4 Ома. Тогда лучше на транзюках. Да и вооще автор сам не знает что ему надо: или усь для с90 или в машину его запихнуть.
Изменено пользователем voronoy alex
Что ви всьо тую ТДА 729х суете зачем мелочитса такая акустика то не дешовая нужен соответственний усилитель я би посоветовал СТК может кто знаєт лучшую ис транзистори то понятно но надо заниматса время тратить ага и я паял на СТК 4191 стоин она всегото 5 доларов а мощности отдайон 50ва на канал у нейо два канала КНИ у нейо всего то 0.08 процента питание +- 30-35 вольт нагрузка может бьить 4-8 ом
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Не акустика с любым усилителям будет играть, а вот для автора 7294 или Lm3886 самое оно хотя судя по теме я в этом сомневаюсь.
Если нет опыта в сборке усилителей, лучше (проще) собрать на микросхеме. Как вариант TDА7294, LM3886. STK мне нравится больше, но она более требовательна к разводке платы. При не правильной разводке земли может войти в возбуждение.
Удачи.
Изменено пользователем VINS2009
Неправильная разводка земли - гарантия возбуда любой схемы усилителя с ООС.
STK.. эх - у меня есть справочник по ним - более 400 страниц!
И все они - разные.
Сказать - STK, всё равно, что просто сказать - УНЧ!
Обобщать STK/не STK - бессмысленно.
Не хочу сеять споры, но ....Защитникам микросхемам (СТК) Черной Пантеры- посмотрите какой ток покоя у сТК -и сразу станет ясно(а он очень маааааленький) в каком классе работает выход и предвыходной каскад- класс Б.....Думаю не нужно дальше говорить о качестве звука. Далее -практически 100% подделка-на Санье можете и не расчитывать. Это касается всяких 4044,4048,... и прочих стареньких. Новодел не измерял.
ОФФ.
П.С. Хорошая схема на ТДА7293/ЛМ3886 , например по схеме ДЕККО на Веге или та же Мауро для 3886 на мощность до 40Вт ни оставит тем СТК о которых я упоминал ни одного шанса. Плюс СТК один- шикарный корпус( в смысле теплооотвод) и ностальгия по 90-м годам где во все интегральные усилители для усилтелей в стойку везде их пичкали....
А в общем по теме- не хочу кривить душой- если слушать выше 30ВТ на С90 и ее модиф , то только на дискрете. Это уже говорили. Советую Шушурина(он же амфитон 75-101с ,он же Холтон,он же радиотехника 020,он же модуль унифицированный 50У-8, он же....). Это как для начального уровня подготовки.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
а поделитесь справочником :rolleyes:
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
