Схема Регулировки Мощности 24 V Паяльника
Сгорел у меня в Термовоздушной паяльной станция Lukey 898 в паяльнике термопара,а вот сам нагревательный элемент целый.Вот и думаю сделать из него паяльник.Сам паяльник питается от 24 вольта,теперь нужно собрать схему регулировки мощности,может у кого-то есть проверенная схема.
в паяльной станции УЖЕ есть регулятор мощности, который управляется термопарой.
дак термопара то и згорела
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Наверное, неправильно подключил,подал на нее 24 В - ей стало больно, вот и выгорела...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Да нет,100% сгорела термопара.При включении на индикаторе появляется показание в 520 градусов,регулятор работает,показания регулируются.Сама термопара не звонится,а вот когда её замкнуть,сразу-же начинает нагреваться керамический элемент.Заказал себе новый паяльник,а с этого сделаю отдельный паяльник.Читал,что если поставить в место термопары,резистор в 500 Ом,то будет работать примерно при температуре 300 градусов.
Эти паяльники немного не такие как обычные. У них нагреватель имеет мощность в несколько раз выше - чтобы иметь возможность регулировать температуру. А регулятор... Хм. берез источник напряжения 24В (надеюсь схемы не нужно?) и классический мультивибратор на 561ЛЕ5 с регулировкой скважности и через транзистор IRF530 подавать напряжение с диодного моста(но без сглаживающего конденсатора!) на паяльник.
Нужно только сделать невозможной ситуацию, при которой паяльник будет работать с перекалом.
Уильям Шекспир
Вот нашёл в роди не плохую схемку
это где ты ее нашел?
я имел в виду расшифровать слово роди.
На 555 можно вот здесь
А как думаешь, на какой микросхеме вышеприведенная схема? на той же самой...
