Зарядное из БП АТ
Monkey
У меня вопрос по поводу статьи из Радио 10 за 2004 год. Там была описана переделка компухтерного блока питания в зарядник для кислотных батарей.
На схеме нарисованы дополнительные элементы которые следует включить и элементы, которые надо исключить или заменить на другие номиналы. Вопрос заключается вот в чём. Остальные элементы остаются на местах или выпаиваются все подряд (имеются в вид элементы, которые в статье не упоминаются). Если кто делал напишите отзыв. Заранее спасибо :rolleyes:
я этого не делал конечно но вот моё личное мнение.
чтобы из АТ сделать зарядку для (по вольтажу) оставляешь только диоды,сглаживающие ёмкости подёргать,резистор по току(последовательно) и установить светодиод-индикатор зарядки(засветится,если акмуль зарядился).на полупериоде и от импульсника аккумули чётко заряжаются...
В статье, действительно, ничего не сказано о цепях защиты, а их надо удалять, потому как они не дадут получить нужного напряжения на выходе! Я их выпаял и оставил только защиту по току - всё работает!
Лучше использовать блоки АТХ, потому как АТ после переделки надо сначала отключить от АКБ, после включить в сеть и только после этого подключать к АКБ - по другому он не запускается.
Кроме этого, в "доработке" установлен германиевый диод, его надо заменить на кремниевый (жалко схемы под рукой нет...) - вроде в цепи блокировки... .
Компенсационный дроссель можно не менять - просто используешь там обмотку с самым толстым проводом!
Есть типовые схемы включения микрух. Твой бп на какой микрухе собран?
Именно так! Для начала найди, хотя бы, подобную схему, а там уже разбирайся, кроме того, в нете оч.много информации на эту тему - поищи и задавай конкретные вопросы... ! :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, после подобной переделки напряжения у меня поднялись, но противно верещал трансформатор. Попробовал поднять частоту - звук остался, но соответственно более высокий. Это нормально? Если нет то что делать? трансформатор по-моему не склеен, может в этом причина. Кстати шуметь начинает при токе нагрузки ампера в 3.
