Лимитер На Входе
Здравствуйте :) ,
собираю я усилители ОМ2 и Холтона
подавать сигнал на вход этих усилителей буду с звуковой карты - 2В max на синусе ,а для усилителей нужно подавать входное напряжение 1 В... ;)
поэтому мне необходим лимитер по входу, чтобы ограничить входной сигнал и чтобы я знал(например. с помощью светодиода), когда входной сигнал превышает 1 В и смог снизить "громкость у звуковой карты"
не вносит ли лимитер искажения в сигнал? :huh: (если да, то сколько?)
подскажите схему лимитера по входу...буду очень благодарен, если вы к этой схеме(которую может быть выложите) дадите печатку :)
Изменено пользователем Andrey0001
  • Ответов 92
Изображения в теме
нужен именно лимитер, а индикатор(светодиод) дополнительно, чтоб я знал, когда лимитер ограничивает сигнал ;)
Муравей 69, спасибо ;) ...подправил первый пост
Зачем какой - то лимитёр просто регулятор громкости на входе и индикатор входного сигнала как раньше для записи на магнитофонах, к тому же звуковуха на максимумах больше 1В не даёт сколько у меня их было да и регулировать можно и на компе уровень громкости, и даже если ты больше 1В на входе будешь давать ничего с усилком не станится просто будет обрезатся(искажатся сигнал) на выходе но не усю ни колонкам ничего не будет, а можно и индикатор выходной мощности на выходе уся поставить и отрегулировать чтобы при максимуме на входе тоесть к примеру 1В на выходе индикатора выходной мощности показывало максимум а так как коэфициент усиления уся фиксирован то максимум выхода будет при максимуме входа. Да и вообще ни у одного усилка не встречал никаких лиметёров разве что компресоры для передатчиков так как там должен быть так сказать постоянный уровень сигнала
Изменено пользователем Электронщик
Согласен, ведь сам по себе лимитер вносит искажения в сигнал. При низких уровнях сигнала он прибавляет громкость, при резком увеличении громкости на входе он резко убирает громкость. Вспоминается прошлый век и кассетные магнитофоны с функцией автоматической регулировки уровня записи. Это и был как раз лимитер. Но запись с его использованием была намного хуже, чем при ручной установке уровня.
У меня стоит "Корвет" (2Х100Вт) и колонки 150АС. Всё это подключено к выходу на наушники со звуковухи. Да, там амплитуды сигнала порядка 2В, для входа УМ это в 2 раза превышение нормы. В Ковете использую только чистые 2 канала УМ, все темброблоки и регуляторы громкости померли давно, восстанавливать не считаю нужным. Выходная мощность немаленькая для 10м. кв. комнаты. Вот и пришлось в микшере звуковухи выставить определённые положения регуляторов. Ни в каких лимитерах надобности не вижу, если надо погромче, прибавляю громкость в компе. Со звуковухи и так "не айс" сигнал идёт, нафига мне делать его ещё хуже?
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
тогда подскажите
пиковый индикатор уровня ЗС.
типа как в усилителе ВЕГА 120С
Была у меня схемка на одной микросхеме индикатора уровня сигнала, по-моему что-то около 12 светодиодв. Да видимо канула в небытиё вместе с убитым хард-диском. Уж если дело касается больших выходных мощностей, то целесообразно вмонтировать такой индикатор в сам УМ, можно один общий на 2 канала, можно по одному на каждый канал. И измерять он должен именно выходное на колонки напряжение, а разграфить для себя его можно в Ваттах выходной мощности. Вот сейчас пытаюсь его найти на этом сайте...
12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1) ... микросхемы я не нашёл в магазине, так что собрал на Lm3915 ;)
но я буду ставить этот индикатор на вход(кстати напряжения 1 В хватит? :huh: ),
а на выход хочу отдельно собрать что-нибудь (на каждый канал) и поставить по одному светодиоду ;)...настроить, чтоб светодиоды загорались при превышении задуманной мощности :)
может таже схема на Lm3915 пойдёт, только поставить там один светодиод(вместо 10-ти)... :huh:
Вот нашёл файлик, вряд ли хватит 1В для зажигания всей линейки. Ну а типа пикового на выход, или индикатор перегрузки можно собрать на одном опере или компараторе, Схемку сочиню только завтра к вечеру.
такая картинка пойдёт :)
индикатор выдержит выходное напряжение ОМ2 ?(питание +-54V)
и холтона +-80V ? :huh:
может какие номиналы поменять...?
Да, вот теперь с текстом понятно. Максимальная чувствительность этой схемки (при R*=0) 10 В. Так что придётся усилить входной сигнал в 10 раз по напряжению, чтобы индикатор работал на амплитуде 1В.
Касаемо Холтона и ОМ2 - надо для первого ставить R*=56...68 кОм, для второго R*=43...56 кОм. Только питание на схемку должно быть стаб. 12В.
Изменено пользователем Муравей 69
А слово datasheet вам знакомо? Это такое описание микросхемы от производителя. Так вот согласно ему делитель напряжения (390 Ом и 2,7 кОм) как раз и задаёт чувствительность. И она - от десятков милливольт.
Кстати у этой микросхемы есть "братья" LM3914 и LM3916, отличаются разным характером формируемой шкалы.
Изменено пользователем oldmao
вот моя плата (осталось светодиоды впаять) на Lm3915
подскажите к этому индикатору стабилизированный БП +-12V (буду счастлив, если ещё печатка будет :) )
собрал я одну печатку...чёт она не работает :(:huh:
Подскажете, в чём может быть причина?
вот фото :)
post-141954-0-52532400-1321970126_thumb.jpgpost-141954-0-46030200-1321970127_thumb.jpg
питание от сетевого адаптера +-9,7V
я по этой схеме и печатке собирал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78071&st=100&p=1060903entry1060903 :)
Попробуй выпаять электролит. конденсатор, идущий с коллектора кт315. И подать на вход микросхемы (выод5) через резистор 1кОм (это на всякий случай) плюс от этого же источника, т. е. +9,7В. Линейка светодиодов должна засветиться...
кажись я понял, в чём проблема :lol: ... конденсатор электролитический надо перевернуть :)
а я дурак взял печатку готовую в теме(ктото сделал) и не проверил :wall:
На 5 ногу + питания через резистор подавал?
Ивообще надо проверить правильность монтажа.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
