Вопрос Про Пропускную Способность Конкретного Радиотракта.
Здравствуйте! :rolleyes:
есть у меня значит передатчик и приемник(собирал сам,схемы выкладываю).
Проблема в том что он хорошо пропускает пачку импульсов длительностью 18000мкс,а когда добавляю еще несколько импульсов в пачку то начинает срезать кусок в конце пачки:(
я думаю что у меня недостаточная девиация.
вопрос-зависит ли пропускная способность передатчика от ёмкости варикапа?
Если зависит то как?
при какой емкости варикапа девиация больше?
при какой емкости варикапа девиация меньше?
буду рад разобраться))
Р.S. этот радиоканал я делаю для безпроводной связи кодера-декодера пропорционального управления(стандарт РРМ). :rolleyes:
невозмоное иногда становится возможным:)
Чем выше скорость передачи, тем большую полосу он занимает, поэтому надо знать не только длительность "пачки", но и длительность импульсов заполнения. У Вас может резать из за малой полосы пропускания даже в выходном каскаде. Надо разбираться во всем тракте, это может быть и в приемнике. Если Вы знаете высшую математику, есть хорошая книга Л.М. Финк "Сигналы Помехи Ошибки". Коротко, чем выше скорость передачи, тем шире спектр сигнала. Может у Вас варикап не может обеспечить скорость перестройки, не пачки, а именно импульсов заполнения, может спектр режется в другом месте. Анализ схемы, это долгая работа, попробуйте методом "тыка". Анализатора спектра у Вас конечно нет, поэтому только эксперементально.
