Ремонт Инвертора Samsung 710N
Добрый день! попался в ремонт монитор Samsung 710N с диагнозом - не включается, вскрыл посмотрел всё стандартно, вздутые кондеры, пробиты ключи. всё перепаял (все электролиты в цепи питания +5В и +13В, остальные живы, ЕСР в норме) , включаю, а он лампами зажег и погас. посмотрел ничего нигде не греется, снова включаю, снова моргунул. оставил включенным - периодически лампы моргают. плата IP-35135A с двумя трансформаторами, сопротивление обмоток трансформаторов отличается в сотые доли килоом (1,1212кОм и 1,386кОм). Пол дня проверял всю обвязку инвертора - ничего криминального не нашел. при моргании ламп пищит трансформатор БП, напряжения проседают до 0. при отключенных лампах напряжения в норме, БП нагрузку держит исправно (по каналу +13В припаивал резистор 26 Ом, работал исправно). поменял все электролиты и ключи инвертора на IRF7389. Подскажите методику проверки ШИМ BIT3105 и что еще и где посмотреть. лампы не проверял, т.к. исправного инвертора нет.
Изменено пользователем evgen1985-12
  • Ответов 130
Какие же это сотые? Это уже десятые.
так. пока писал, забыл значения. 1,1308 и 1,1140. это первое, второе у меня на прогонке стоит монитор уже вторые сутки у которого разница обмоток составляет 0,3 кОм и работает исправно. так что это вовсе не показатель. когда горят ключи там можно судить о том что трансу хана. а здесь ключи холодные
А чего им быть горячими, если инвертор отрубается через 2 секунды?
Кстати, ключи поставили родные?
Блок питания не дочинил.
блок питания проверял так. припаял резистор 26 ом в цепь +13В. т.е. нагрузку в пол ампера создал. ну может и мало конечно. каким током нагрузить БП? +5в, +13В?
На семнашке 1.5-2 Ампера по питанию инвертора. Попробуй электролиты в первичке подкинуть.
А исправные лампы есть?
ламп вообще нет. пока думаю где их взять, кондеры и так все по кругу увеличил по емкасти. сейчас придумаю как двумя амперами нагрузить +13В.
нагрузил линию +13В - 12 Ом, т.е. 1 Амперой. а линию +5В - 26 Ом. за место 13В стало чуть больше 9В. А за место +5 стало 3,9В - вот похоже весь и фокус. надо смотреть цепь ОС или управляющую микросхему
входную банку проверял. емкасть в норме, ESR тоже в пределах ....
а может это DM0565R во всем виновата? вроде больше особо нечему тут ломаться. заменил оптопару, замени 431 - без изменений
От тоски, что ли? Если без нагрузки напруги в норме, при чём тут оптопара и TL431?
минздрав имел ввиду замеры напряжений на сетевой банке.
что под, что без на банке 280В +-2В. так что я думаю ничего не остается, как микруху менять. хотя тут от нечего делать померял напругу на двух стабилитронах в первичке. оба на 7,5В. дак вот, та что на оптопаре стоит всегда 0,6В. хотя с учетом того что она стоит параллельно оптопаре больше там быть и не должно
0.6 вольт там только на холостом ходу. Как только напряжение начинает падать ниже номинала, там будет 2.5 вольта. Либо запаял хреновые конденсаторы.
DesAlex, ну почему? А если в сети 200 вольт?
Эти мониторы от 100 вольт в сети работают.
все конденсаторы перед пайкой проверяю на ёмкость и ESR, при ESR больше 0,7 ом я уже задумываюсь стоит ли ставить этот конденсатор. на оптопаре у меня всегда 0,6В. что ковырять, что смотреть еще? под нагрузкой на оптопаре 0,78В. в сети по вечерам у нас действительно низкое напряжение, иногда до 190В падает.
evgen1985-12, 1000 mkF 25 V при 0.7 Ом уже труп. По крайней мере, для блока питания. Напряжение 0.78В на оптопаре под просевшей нагрузкой говорит о том, что непорядок во вторичной цепи - слишком большие пульсации.
поменял все конденсаторы на новые с ERS менее 0,5 Ом. поменял конденсатор в близи оптопары 10 мкФ * 50В. ситуация не изменилась. емкасти в цепи +5В заменил с 1000 мкФ на емкости 2200мкФ. какие еще варианты будут? напряжение на оптопаре не поднялось (в первичной цепи), так и осталось 0,78В. добавлял входную банку на 330 мкФ 400В (родная на 100мкФ). напряжение в первички больше 280В не стало
