Ремонт Инвертора Samsung 710N
  • Ответов 130
первое, где про этот прибор можно прочитать и может быть даже можно изготовить
второе, сейчас по пробую на что нибудь заменить шоттку по 13 вольтам. есть шоттка B2045, Б/У. еще еще кучка разных. новых точно нет
Изменено пользователем evgen1985-12
поменял шоттку (по линии +13В), тоже самое.
сколько мониторов не делал, везде было по линии +13В около 16-17В. на водит на мысль что на этой линии нет ОС.
поменял все шоттки, ничего не изменилось
можно уже родные шоттки на место припаивать?
Не может быть такого, чтобы ОС не работало именно по одному конкретному выпрямителю. Если по +5 или +3,3 (смотря какой БП - какое напряжение принимается за образцовое) напряжение понижается, то по всем остальным выпрямителям оно должно повышаться. Соответственно, пристальное внимание именно к самому +13в - диод, электролит... больше ничего там нет?
ОС стоит только на линии +5В. по линии +13В стоит еще стабилитрон 15В транзистор C3228 и резисторы. для чего это вся связка нужна - понял не очень. не ОС точно, выпаивал транзистор - на работе никак не отразилось.
почему закоротив оптопару во вторичной цепи, как мне советовали, ничего не изменилось?
я про линию +5В и говорил. был вспелск при включении, на приборе показало 14В. прибор UT61E - может конечно и чушь показал. а потом снова 3,6В
Так ты сначала замкнул 1-2 ножки оптрона, а потом включил питание? Тогда проблема в первичке.
в первичке всё просто, или трансформатор или микруха. трансформатор наврятле, иначе бы микруха как минимум грелась. еще помниться мне кто то спрашивал про керамику в первичке на 3 и 4 ноге микрухи. может с ней поиграться? но я её номиналов не знаю. хотя керамика несет только одну смысловую нагрузку, в цепи ОС подавление помех.
evgen1985-12, я спрашивал про 3 ножку, но у меня там стоит небольшой электролит.
электролит стоит 47мкФ. вроде как прибор показывает что емкасть в порядке, еср тоже не велик. а параллельно ему стоит еще керамика (у меня по крайне мере)
Попробуйте его заменить. Если мерили не выпаивая, то ESR мог среагировать на керамику.
конденсатор 47*50В поменял, микруху поменял, шоттки менял. трансформатор остается. взял другую подобную плату. при подключении нагрузки в 1А по линии 13В напряжение проседает до 8В
Добрый день. Столкнулся с монитором Samsung 710v . Не включается . Симптомы примерно такие же , моргает светодиод , и периодически пытаются вспыхнуть лампы .... Пока ещё не занимался , почитал ваши обсуждения . Буду отписываться. Внешне всё в норме .
Внутренне - не очень, похоже.
моник я восстоновил. день прогонки прошел успешно. проблема была в емкасти по линии +13В. поставил один конденсатор 3300мкФ за место двух по 1000мкФ - всё заработало. интерессно, почему потребовалась такая большая емкость, как то это меня слегка настораживает. конденсаторы все были новые, параметры в норме. почему так, так и не понял
Потому что конденсаторы существуют разных типов, для разных целей. И не всегда они взаимозаменяемы, хотя будут иметь одинаковую ёмкость и вольтаж.
Сработало стандартное "... да что ты меня учишь, я уже десять лет, как ремонтирую..." наверное ;)
Я всё время делал упор на "вину" именно самого источника +13в.
Ну, сделал - так молодец. Мог бы принципиально больше не возвращаться к +13в, а долбить сам инвертор, лампы, майн, ти-кон...
Или отписаться, как обычно пишут "принципиальные" - "...сделал! дело было не в..., а в..." (и придумать что-нибудь, только правду не писать).
Одним монитором рабочим больше на свете осталось - это хорошо. Хочу отметить, что за последние НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ это, практически, была одна-единственная нормальная тема, где кто-то что-то реально ремонтировал, а не искал халявы типа "... не - вы укажите какую именно детальку поменять - синенькую или чёрненькую, а не отсылайте осваивать азы, вникать, читать..."
DesAlex, я сейчас скажу очень интересную вещь. взяв точно такую же плату я повешал нагрузку на линию +13В и что я увидел. питалово просело до 8В. грузил только +13В. Когда я нагрузил свой источник, то на выходе увидел меандр амплитудой еле дотягивающий до 6В. причем, поменял шоттоко 5. не помогло. это меня и навело на мысль об увеличении емкости.
а еще, эту тему создал что бы с народом опытом обменяться, может быть уже кто то сталкивался с нечто похожим
evgen1985-12, вы сейчас рассказываете сказки людям, которые каждый день ремонтируют эти мониторы, и не по одной штуке.
Поменял конденсаторы, которые вздулись, но монитор по прежнему неработает. Конечно вы имеете много опыта и возможно эта поломка для вас не существенна. Прошу пожалуйста помочь разобраться. Одна такая деталь, что если отсоеденить VGA кабель, подсветка загораеться и перемещаеться окно с сообщением: "пожалуйста проверте кабель". Конечно первая логическая мысль, которая у меня появилась - это заменить кабель. Ведь без кабеля все работает! Но оказалось, что дело не в нем..
