Ремонт Инвертора Samsung 710N
Именно сейчас он и подключен к другой видео карте и даже к другому компьютеру. :D)) Выше читал, что evgen1985-12 помогло запустить монитор при помощи электролита большей емкости, замисть 2-х 16 в. 1000 мф. на 16 в. 3300 мф. Пробовал такое - ничего.. Может заменить все электролиты на новые? Думаю ненужно - вольтаж вроде впорядке 13.94 в./5.19 в./3.29 в. Уже и прогревать пробовал, говорят тоже помогает - не помогло. Хотя может не так прогревал. Кажется его шить нужно... А может что-то другое? Есть какие-то предложения?
Изменено пользователем Uselitel
  • Ответов 130
Ничего не нужно шить. Нагреть до 300 градусов минут на 10. Если вы про NOVATEK.
Хотел бы уточнить: уменя Samsung 2043NW. Незнаю что такое NOVATEK - это получаеться главная микросхема, которая на плате где подсоединяется VGA кабель? И у меня нет специального оборудования, чтобы нагревать микросхему до 300 градусов. Как мне определить температуру? Я грел феном. Там в коментарии форумист советовал взять тонкую насадку ~ 6 мм. и греть на растоянии 10-15 мм. В том случае монитор заработал.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
Снял наклейку. Да вы правы: В Samsung 2043NW микросхема - Samsung MagicColor. Сейчас буду пробовать следуйщие попытки прогрева, может на этот раз будет результат.
Только что грел 10 минут. Все по прежнему. Включаешь - работает, как только подсоединяешь VGA, гаснет подсветка. Я так понял друго-го варианта нет. Либо жарить пока не заработает, или пока не сгорит, чтобы отнести в СЦ на замену. Поделитесь пожалуйста кто-то успешным методом прогрева. Как вы это делаете?
Прочитал и здесь и в других местах. Пришел к выводу, что мне нужно выпаять MX25l1005MC подключить в LPT порт и шить.
Только какой програмой?
Также возможно прошить через WinDDC с помощью DDC Maneger.
Но такого у меня нет. :(
А может еще как-то можно добраться к MX25l1005MC, чтобы не выпаевать ее?
Проблема в том, что у меня сейчас очень плохой доступ в интернет, постоянно отключаеться, а если и включен то очень, очень маленькая скорость. Так ушел сегоднишний день, а результатов почти нет. Есть инструкция как прошить? Если можно соберите архив с необходимой информацией.
Uselitel, не мучайтесь, отнесите мастеру. Собирать SoftJig на один раз не имеет смысла.
Спасибо вам Григорий Т. за совет. Пробовал выпаять и подключить, но почиму-то нет конэкта.
Пробывал выпаять и подключить, но почиму-то нет конэкта.
Попробуй уменьшить питание с 3,3В до 3В. Две батарейки последовательно.
:D :D .....
)) Иногда улыбка может появляться из-за недостатка информации. Я использовал SPI FlashROM Programmer 1.9c. Правда может причина в резисторах. Мне негде было купить на 150 ом, нашел на 130 ом и из партии выбрал тестером на 137 ом...
п II.9. Запрещается цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Предупреждение. zuboka
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил
Это точно не причина.
Только что собрал SoftJig.
Только заместь 74LS05 впаял M74HC05B1. Блок питания использую от Нокиа 5В. 800 мА.
Пробовал законэктить програмой: Samsung Monitor Jig 3.0b. Но как и с SoftJig-ом так и без собщение: Unable to open printer port driver.
Еще вопрос: правильно ли я подключил VGA Connector? SCL - 15; SDA - 12; GND - 10.
Uselitel, на WINDOWS-98 эта программа точно работала. А у вас какая ОС установлена?
на WINDOWS-7 x64 она точно не хочет работать :)
у тебя пишет Unable to open printer port driver.(компьютерный перевод: Невозможно открыть драйвер принтера порт)
попробуй вот эту дровину
setup_lptdrv_937.rar
Спасибо 1_elektronik за драйвер. Действительно LptDrvTest показал, что порт не работает. В диспечере устройств я поменял номер порта с LTP1 на LTP2, протестил, но снова ошибка. Потом перезагрузил ОС, протестил - ошибка. После этого с LTP2 поменял назад, как и было на LTP1. Протестил всё ОК. Програма теперь открываеться, но монитор не видит: Check connection of interface board! Думаю может проблема в железе, например то, что я "замисть 74LS05 впаял M74HC05B1". Если я не ошибаюсь микросхема такая же, только медленее работает. Или вообще не работает. :)
Maykill благодарен за устройство, я установил его. (у меня был этот ssmonsv.inf в комплекте с програмой Samsung Monitor Jig 3.0b)
