Качер Бровина
Такая штука с её мощностью и частотой на здоровье ну никак не сможет повлиять. У меня вот штука повеселее стоит на столе и вроде ничего, живой и здоровый.
Ребята я нахожу в интернете качера самого разного размера и самый маленький из них как минимум раза в три больше чем етот Там если хорошенько присмотреться то видно что первичка гдето 2-3 витка и вторички витков 6 и питается от пяти батареек типа крона что в общем 45 вольт , неужели такое количество витков может заставить загореться лдс ? И кстати видно что и у первичной и у вторичной обмотках одинаковое сечение провода,при чём нехилого сечения. Схемка с первого взгляда простая как пень но вот именно ета простота и вводит меня в замешательство.
Мучаюсь уже гдето 2 месяца ну сил больше нет скоро под поезд брошусь
Вообщем ребята,кто поможет мне справится с етим мини-качером я гарантирую оплату на PayPal в размере 100 евро или возьму в долю по продаже в Италии . Не шучу!
Данное чудо имеет ценность только на територии Италии а так ето просто прикольная самоделка , кто поможет решить ету байду в обиде не останется !
Привет robertslaviki , я сам изготавливаю такие прикалюшки . и знаю какие фокусы ты будешь показывать . если хочешь пообщяемся по аськи на эту тему ... специально зарегился на сайте для этого .... моя ася 493234008 дай свою аску или еше какой контакт
Изменено пользователем pelegreem
  • 3 месяца спустя...
pelegreem один итальянец попросил типичную схему, я не знал для чего она, потом конечно узнал, долго поискал в инете схему, так и не нашел. И вот пару месяцев назад была создана эта схема специально для того итальянца.
https://www.youtube.com/watch?v=AUth0OUdk08
Что за нах? Секретный СВЧ-транзистор, хитро скрученная антенна?
В отличие от итальянца, который может только посмотреть это кино, ты можешь его внимательно послушать. Цитата:
"Питается устройство от Кроны. Номинал питающего напряжения не должен превышать 7,2 вольта, поэтому я использовал ограничительный резистор в 10 ом. Также Крона слишком слабая, передатчик потребляет до 700 миллиампер тока, поэтому желательно использовать 2 последовательно соединённых аккумулятора от мобильного телефона"
Т.е. передатчик в этой схеме работает от 2х вольт. Само собой разумеется, что в схеме стоит весьма секретный транзистор, или диод Ганна, могущий просто висеть на соплях и не требующий радиатора при таких токах.
Изменено пользователем wwwww
Да я слушал.
Если крона слишком слабая, то она под нагрузкой должна просадить напругу, и резистор не потребуется.
Да, и не "милимпЕр", а "милиАмпер".
тот итольяшка редкасный говно , я ему схему дал а он меня швырнул .
а вообще кроме лампочки гореть ничего не будет и нормального эфекта вы не добьетись на том для чего его рекламируют . такую схему могу дать обсалютно бесплатно. как лохов вас с лампачками разводят . Для достижения эфекта вам не только импульс нужен . Нужно моделировать сигнал эдентичный оригеналу наводками на плату и провода . а так вы некотролируемые збои создадите.
Это же просто смех.Пос по наведёночке. :lol:
А должно быть так.Качер нечто иное как классический блокинг-генератор.Сколько пафоса-КАЧЕР ёпт.. :)
А это практическая схема "качера"который реально качает как положено.
sten50 Оцениваем ваш вклад в качер , но тут долеко от вашего понимания идет дискуссия оборудования о котором без нашего участия вам не узнать и не догодаться.
Угу продолжать дурить народ недосхемами дальше. :angry:
Мдаа..стеклянной бутылкой тоже превосходно гвозди забиваются. :D
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
