Добротность
rider
Каких только определений добротности я уже не находил: ну то что это отношение частоты к полосе пропускания ясно еще, но встречаются определения вроде это отношение реактивного сопротивления цепи к активному или отношение напряжения на реактивном и активном сопротивлении, что как-то несостоятельно для сложной цепи. Если взять параллельное соединение емкости и резистора к примеру, то Uc/Ur = 1, зато Ic/Ir = Q, для последовательного все наоборот. Прям не пойми что! Добротность больше похожа на отношение реактивной и активной мощностей, хотя такого определения я не встречал.
Пусть есть П-фильтр. формулы для вычисления его упираются в добротность, вот одна изних:
Хс1 = R1/Q. Очень странно, а если перевернуть фильтр то окажется чо у него другая добротность, хотя согласование нагрузок всеравно будет.. :blink:
Исходя из разных определений я пытался вычислить добротность, заранее рсчитанного П-фильтра с известной добротностью, но ничего не вышло, может конечно маткад брешит, но врядли. Объясните кто-нибудь как это делается вот на примере П фильтра хоть, а главное какой нибудь универсальный метод вычисления добротности приведите. Очень прошу!
ЗЫ
Математики и комплексных чисел не боюсь :)
1.Добротность контура - это кол-во полных колебаний практически до полного затухания в контуре.
(можешь попробовать подсчитать :D)
А вот это - для реальных расчетов:
2.Q=f0/2df, где 2df - полоса пропускания по уровню 0,707.
3.
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
to programmist: Хм, попробую повыводить формулы изходя из полосы пропускания.
Насчет той картинки - это для обыного колебательного контура вроде обыяного, а у П фильтра конфигурация имхо посложнее.
Нашел тут один расчетэтого дела, но там уж больно голословно как-то, начинается статья примерно так "пример среднюю нагрузку фильтра за корень из R1*R2 " :blink: ни тебе почему ни откуда..
Как и советовал programmist сегодня я попробовал посчитать добротность через полосу пропускания. Тут же возникли проблемы - 1. Для случая когда я считал добротность последовательно соединенного резистора и индуктивности АЧХ несимметрична как для колебательного контура скажем и в этом случае формула Q=f/2*df как-то неуместна наверно.. принял за полосу пропускания от 0 до частоты расчета w плюс от w до частоты среза. 2. Выражения для добротности разнятся в зависимости от того с какой части (индуктивности или резистора) снимать выходное напряжение. 3.Полученные мною выражения не совпадают с формулой в справочнике для добротности посл. включенных L и R, те с Q=Xl/R.Все расчеты и результаты в аттаче (маткад файл).
Теперь я вообще запутался где что. Разъясните же мне плиз мои заблуждения.. :(
dobr_LR_w.zip
Изменено пользователем rider
Попробовал вот тут посчитать добротность заранее расчитанного П фильтра нагруженного на обоих концах. Тут же возникла проблема, тк АЧХ оказалась несимметрична относительно частоты для которой его расчитывали. Посчитал как есть - оказалось добротность вместо изначально взятой 3 оказалась 3.5. Впрочем ето ерунда по сравнению с тем что для фильтра высоких частот напр. RC цепи вобще полоса пропускания по сути наверно если не бесконечна то очень велика. Как же быть в таких случаях? А если будет какая нибудь сложная цепь с АЧХ жуткой формы - труба.. :(
ЗЫ
Подметил интересную вещь. Может ето и ошибка маткада, но при посроении АЧХ П фильтра заметил, что частота на которую он расчитывался немного не совпадает с частотой максимального пропускания.
pltr.zip
Если нарисуете П-контур так, то увидете, что это обычный контур.
