Вопросы По Ремонту Бп Atx
Alexandr27
В бп ATX-400W-PIV (схемы нет) на ШИМ AZ3843BP-E1 сгорел (без внешних признаков) транзюк Q10 A733, его Э и К стали перемычкой, отсюда обугленый резистор R14 идущий на трансформатор дежурного питания. Остальное по мелочи - в основном конденсаторы. Я их заменил. Включил БП, дежурка есть 5.15В, PS_ON где-то 3.6В. При замыкании на землю ничего не происходит. Посмотрел, что там где был горелый транзистор Q10, от его Э дорожка идёт на ШИМ, седьмую ногу Vcc - это я так понимаю питание ШИМа. Отсюда вопрос - ШИМ дохлый?
Даташит ШИМа http://pdf1.alldatas...AAT/AZ3843.html (8 ног)
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
  • Ответов 61
Есть еще БП Microlab 360W. ШИМ KA7500B. Кем-то перепаянный компаратор/супервизор ST LM339N. При включении, не нагруженная линия 3.3В выдаёт 3.6В, остальное в норме. Необходимо понизить хотябы до 3.4В.
Куда копать?
Схема (его вроде): MATX360W
tl431 и её обвязка ,a1015 либо a733 ..
всё проверить и в случае неисправности/подозрения заменить.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Microlab 360W. Схема кажется не того блока. sad.gif Вот еще одна, кажется она ближе к этому БП.
Конденсаторы в первичке 200В заменил т.к. стояли разные.
Решено:
TL431 исправен.
A733 исправен.
A1015 - такого нет нигде.
Найден неисправный R2 - обрыв - заменён. БП как будто не почувствовал изменений.
Проблемы:
Напряжение 3.3В растёт в зависимости от нагрузки на +5 и +12. Два жёстких дают по ней +3.73В. Один +3.41В.
Пищит кто-то, звуком "ддззззз....".
Кто нибудь поможет разобраться? Что и где смотреть/менять?
Здравствуйте, вопрос такой: отдал знакомый бп так как поменял на новый изза того что комп включался работыл немного и выключался, я его проверил все напряжения в норме на плате ничего не погорело никаких черных элементов нет, есть правда одно НО при включении бп пропеллер не включается, хотя работает исправно, может изза перегрева бп выключается, и если напрямую пропеллер запитать будет ли нормально все работать?
Из-за перегрева БП сгорают, поэтому надо разбираться, почему у вас пропеллер не вертится и после в остальном.
По моей проблеме со стабилизатором 3.3В в Microlab 360 кто-нибудь поможет?
Пропеллер подключается к отдельной плате, впаянной в основную. это плата управления вентилятором? Вот не проверил выходит ли хоть чтото на контакты вентилятора.
Решено:
TL431 исправен.
A733 исправен.
Проблемы:
Для стабилизации источника +3,3В применяется отдельный магнитный регулятор, от ШИМ-контроллера не зависящего. По последней схеме - это L8, L2, L7, D15, D16, D7, Q5, IC4, R41, R32, R31, R43A, R34, R35, R29, C25, C28, C28a, C26. Выходное напряжение исправного регулятора определяется номиналами R34, R35: Uвых=((R34/R35)+1)*Uоп=3,38В, где Uоп=2,5В - опорное напряжение KA431. Если регулятор действительно исправен, уменьшение номинала R34 приведёт к уменьшению напряжения в цепи +3,3В. Установите вместо 845 Ом 680 Ом, если изменения не произойдёт - тотально проверьте все элементы регулятора - где-то неисправность.
Конденсаторы выпрямителей в цепях +3,3В +5В, +12В исправны? Если какой-нибудь один высох (на глаз это не всегда видно), то перекос вполне возможен.
Если вентилятор в БП не крутится вообще - надо смотреть плату управления скоростью вращения, без охлаждения БП долго не протянет. Каких-либо защит по перегреву ни у одного БП не видел, возможно они и есть у совсем мощных. А так, работают до последнего, какой бы ни был нагрев. У своих БП регулятор скорости всегда убирал и подключал кулер напрямую к 12В - пусть лучше шумит, но охлаждается по-максимуму, чем тихонечко угробит своих потребителей.
Вы напряжения как проверяли - на холостом ходу или под реальной нагрузкой? Скорее всего, какое-либо напряжение со временем выходит за допустимые пределы. Проконтролируйте вольтметром во время работы все цепи питания, возможно удастся проследить, кто из них "плывёт", или у кого уровень напряжения на грани отключения БП.
Изменено пользователем Cry Baby
На плате R34 размечено как R26, его r=641Ом. Я подключил потенциометр и отрегулировал до 560Ом, и напряжение стало 3.30В, раньше без нагрузки и с одним старым диском оно было 3.41В. Но при подключении второго диска, оно всёравно 3.73В! И почти не меняется, только на две сотых ома и при дальнейшей попытке изменить, БП выключается и не включается. Выставил обратно - включился.
Проблема предположительно в дросселе L7? Сейчас ищу его на плате своего БП, только как и чем его проверить? Спец оборудования нет.
Так что с конденсаторами? Попробуйте подпаять на выходы +5В, +12В по 2200 мкф и повторите эксперимент с резистором.
Проверьте выпрямительные диоды на радиаторе.
L7 - это нумерация на плате? На схеме L8. Проверить его можно только заменив на аналогичный, из другого БП, если оборудования нет. Только это не обычный дроссель - у сердечника прямоугольная петля гистерезиса. Маловероятно, что он неисправен.
Остальные элементы проверяли?
Диоды и стабилитроны прозвонил все и на радиаторе тоже, кроме тех, которые около трансформатора дежурного питания. Конденсаторы выпаял, проверил, все вроде в норме, будто новые. Блок вообще держит нагрузку по 12В и 5В хорошо, так что конденсаторы еще с большей вероятностью целые. При запуске дисков напряжение на 3.3В подскакивает до 3.8В-3.9В, потом опускается до 3.73В (если с двумя) или до 3.41В (если с одним диском). При подключении к БП кроме дисков еще материнской платы, напряжение 3.3В бессовестно держится на 3.73В. Резисторы в районе A733 и KA431AZ целые.
L7 это на схеме, на плате еще не смотрел. Дроссель очень похожий по внешнему виду есть на горелом китайском БП 300Вт.
Хорошо проверю, жесткий в нагрузку пойдет? или лучше подключить матплату какуюнибудь и погонять
Что не жалко. Жёсткий - по моему мнению удобнее и проще будет, если информацию не жалко.
А ёлки, не тот я имел ввиду. L8 на схеме этот тот который перед сдвоенным диодом на радиаторе, верно? У меня тут в БП есть такой, маленький. При замене насколько критичен его размер, количество витков и их диаметр (толщина)? С ним рядом стоят два C945, их нужно проверять?
Есть еще пара дросселей на 3.3В после диодов с радиаторами, один - колечко и второй вертикальный и дальше конденсатор 1000мФ и на выход 3.3В.
Заменил транзистор Q5 (по схеме), у меня он A733 на аналогичный, напряжение 3.73В упало до 3.71В, либо просто погрешность в две сотых, вообщем он точно был исправен. Сейчас хочу еще раз проверить R41, R32 и D17 (по схеме). Потом куда? Дроссель?
P.S. Проверил:
D17 не выпаивая пропускает напряж. в одну сторону => исправен.
R41 = 10 Ом
R31 = 98,5 Ом
R32 = 38 Ом
Стоит ли R41 и R32 заменить на номиналы в соответствии со схемой или нет?
Сейчас посмотрел еще раз на схему, выходит, что R41 и R32 в моём БП перепутаны местами. Наверное буду менять... Рискнуть?
Он мертвый:)
Мёртвым как ты проверишь...
Мёртвым винтом - можно)
Менять номиналы не стоит - раньше БП с ними ведь работал. КА431 исправна? Есть аналогичная на замену? А конденсаторы подпаять к уже имеющимся надо попробовать. Что касается дросселя - попробовать можно, но маловероятно, что в нём причина. С945 ни при чем.
Мёртвый - это ведь труп, т.е. либо перемычка (КЗ), либо пустой ящик. Как же мёртвым тогда можно проверять что-либо живое.
Так ведь неправильно работал. Ему кто-то менял один конденсатор 200В и компаратор. И всёравно признали негодным, но причина владельцу неизвестна, он не помнит.
Как приблизительно изменится ток/напряжение если я их поменяю?
Уже менял, с заведомо рабочего блока и ничего не изменилось.
После первой проверки БП перед ремонтом перепаял батарею конденсаторов по одному на каждый выход. Смысл еще паять... Вообщем попробую, хотя наврядли в этом причина.
А в чём же тогда?
А в чём же тогда?
Нагрузите отдельно цепь +3,3В, подойдёт резистор 1 Ом, и посмотрите, какое будет напряжение, в том числе и на +5В, +12В. С25 меняли? Если сухой, то нормального регулирования не будет.
Судя по всему, полупроводники регулятора живые. На холостом ходу пульсации минимальны, и напряжения в норме. С нагрузкой пульсации растут, и ООС перестаёт нормально работать, из-за этого, скорее всего, и свистит трансформатор. Проверьте С25.
Мокрый.
1Ом? Что-то я пасую такой подключать.
А чего пасуете? 3,3А для этого источника - ерунда. Посмотрите на корпусе БП, какой для этой линии допустимый ток.
И потом, судя по Вашим словам - всё проверено и все элементы исправны. Но БП не работает, как надо. Парадокс, не так-ли? Что-то упущено, чудес не бывает.
Конденсаторы перепаял, всёравно ФИ.
Резистор R32 сменил с 38ом на 10ом. БП разницы не почувствовал.
Затем подключил только второй диск (с которым напряжение поднимается до 3.56В т.к. с ним нагрузка на 5В и 12В больше), и взял резисторы 5ом и 3ома.
Вкл БП, 3.3В показывает 3.56В. Втыкаю в 3.3В резистор 5ом, стабилизируется на отметке 3.41, вытаскиваю, остаётся 3.41В, через 3-20сек возвращается к 3.56В, втыкаю резистор снова - повторяется тоже самое.
Аналогичная ситуация и с резистором 3ома, только при его подключении напряжение становится 3.40В, иногда 3.41В.
Подозрение на то что стабилизатор на самом деле работает, но где-то чего-то не хватает. В аналогичном БП 360W другой версии, 3.3В держится независимо от нагрузки по 12В и 5В. И в нём стоит TL431. Может быть мне сменить KA431AZ на TL431? Они взаимозаменяемые?
Сейчас верну R32 на место, вместо R34 (сейчас 641ом) поставлю примерно 600ом (или лучше увеличить R35?) и... что дальше делать?
Дроссель впаял с другого БП, напряжение снизилось на 0.02В.
Заменил R34 и R35 на 621ом и 1803ома соответственно. Напряжение стабилизации стало 3.35-3.36В.
С TL431 напряжение примерно на 0.03 меньше стало.
Менять местами R41 и R32 не стал.
А вообще любопытно, включаешь БП с дисками, напряжение подскакивает 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, а затем падает 3.6, 3.41 и держится 3-10сек на 3.41В, а потом резко 3.6В и тутже начинает что-то тихо жужать и больше напряжение не меняется. Подключаю нагрузку на 3.3, стабилизирует 3.36В, как и расчитывались резисторы.
Нашёл резистор на 21ом, воткнул в нагрузку, пошла стабилизация.
Возможно стабилизатор изначально был собран неверно. Возникла мысль уменьшить сопротивление резистора R41, либо R29 - в БП в отличие от схемы его сопротивление 27ом.
Понижение сопротивления резистора R41 не дало должного эффекта, возможно увеличилась продолжительность удержания напряжения 3.41В до 5-15сек перед тем как оно снова подскакивает до 3.6В.
Да, без осциллографа тяжело. В заключение понижу сопротивление R29 и на этом с данным БП работу закончу.
Итог: Заменил R29 на 21,5ом. При нагруженных +12В и +5В диском и не нагруженной 3.3В, напряжение на ней составляет 3.45В sad.gif. Без нагрузки +12 и +5, напряжение на 3.3В составляет 2.6В. Сейчас возьму молоток и... dry.gif
