Помогите В Выборе Усилка
Всем доброго времени суток! Есть две колонки Sven ma-230. После очередного горения микрухи tda2030 было решено собрать усь.Но одно огорчило, я хочу собрать примерно 2х35Вт, но беда в том, что динамики 30вт 8ом, а микрухи 30ватные соотственно в 2 раза меньше мощности дают, что посоветуете на это счёт? :)
TDA7265 мостом-идеал! до 50Вт на 8ом. Либо просто 2050 и ничего не нужно лепить-выпаял 2030-запаял 2050. Остальные советы ИМХО по 3886 и 7294 излишни. для этой акустики.
Евгений
Всё верно...2050, и "голова не болит"...
Тогда есть 2 варианта:
1) пост № 2;
2) Интернет-магазин.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают безинициативные люди.
Так "на всю" и не выйдет. Выходная мощность однозначно определяется напряжением питания. При данном сопротивлении динамиков (которое в первом приближении постоянно) она пропорциональна квадрату действующего напряжения выходного сигнала. И хоть из тапочек выпрыгивайте - больше не получится.
Просто эта микросхема достаточно дорога, чтобы использовать её не на "всю катушку", да еще и в мостовом режиме - надо будет 4 шт. А так - она хороша по качеству звука.
А я думаю что проще всего было бы собрать на LM1875, тем более плату переделывать вообще не надо, только питание поднять. Звук у неё классный!!!
Можно. http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000199.pdf Схема мостового включения на странице 10.
Только что Вы будете делать с мощностью за 200 Вт? Правда, при соответствующем напряжении питания.
Falconist, извиняюсь за глупый вопрос, но мостовое включение это ж вроде две схемы по каналу дают, и будет стерео, а там просто совмещение их мощностей вместе, но не 2 канала, мне 200Вт даром не нужны, для дома 200Вт жирновато будет, разве что квартира большая. Для 70Вт предел
"Обычное" включение - это когда нагрузка (динамик) подключен между выходом УМЗЧ и общим проводом. "Мостовое" - когда нагрузка включена между выходами двух УМЗЧ. Выходной сигнал одного идет, например, в плюс, а второго в это же время - в минус. Или наоборот.
Всё это - для каждого из каналов стереосигнала.
ну а что тогда собрать чтоб одна плата получилось или две небольшие на канал, а то текстолит дорого не хочется кусок 23х25 см покупать, трансформатор походу двух полянрный два плюса на каждом 15.5В может на него диодные мост ещё?
TDA1557Q, TDA1558, TDA1562, TDA2050 - отечественный аналог К174УН30, TDA7256, TA8210, TDA7560, TDA8571J, TDA8591, TDA2004(можно мостом), TDA2005(можно мостом), TDA7370, TA8215H...устал искать,
что найдется то и паяй)
либо спаять что нить на транзисторах, питание +/-20В, спокойно выжмешь 30Вт
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Какой "двуполярный трансформатор"? Какие "два плюса"??? Э, не-е-ет так дело не пойдет. Кроме ведерка сожженных деталей толку не будет.
Живо за умные книжки и читать!
  • 10 месяцев спустя...
Тут хорошо расписано:
1. Усилитель для авто 2 x 22 Вт на TA8210A
http://mariolla.com/index.php/amplifier/23-amp-ta8210a.html
2. Микросхема TDA8561Q (на русском)
http://mariolla.com/index.php/amplifier/5-tda8561q.html
3. Усилитель 2 x 25 Вт на TDA8561Q
http://mariolla.com/index.php/amplifier/14-amplifier-tda8561q.html
4. Усилитель на TDA8561Q для нагрузки 2 Ом
http://mariolla.com/index.php/amplifier/16-amplifier-for-2r-tda8561q.html
извиняюсь что влез не в ту тему, но плодить новые не хочу.
в этой ветке форума в основном обсуждаются одни и те же микросхемы, 2050, 7294 и т.д. они же вроде родом еще из 90х годов, а в последнии годы появились новые интегральные усилки аб класса для домашнего применения?
попробовал погуглить ради интереса, много д класса, много для питания автономного, а для дома ничего. неужели прогресс остановился в этом направлении? технологии то не стоят на месте, качество звучания я думаю производители смогли бы поднять.
Не можем ходить-будем бегать
