Distortion Своими Руками
Здравствуйте.
Решил собрать примочку дистошн. Вот здесь схема: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=7
Возникла проблема с кнопкой. Как я понимаю здесь должна стоять вот такая кнопочка: http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=175
Но в нашем городе таковых нет.
Вопрос: можно ли заменить кнопку на какую-либо более распространенную? Например КМ1-1 ?
У КМ1-1 только одна группа переключающих контактов, а по схеме требуется две. Можно П2К, но долго "под пятой" гитариста она не проживёт.
А если взять 2 кнопки КМ1-1 и синхронно их нажимать?
А может кто эту схемку собирал и расскажет, сложна ли она в настройке, и насколько качественный звук удалось из нее выжать?
Изменено пользователем pasa111
примочка хоршая настроики не требует. а км1-1 не подойдет. она как минимум без фиксации
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Встречаются эти кнопки и с фиксацией, но приходится делать платформу для нажатия на кнопку. Я делал раньше так. Но все равно эти кнопки не долговечны.
ниразу не видел с фиксацией
Конечно будет. Я так делал, лучше использовать советский ТП2-1 с железным штоком. Пластмассовый отломится после первого же пинка.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо за радостную новость.
Отписываюсь о результатах сборки девайса. Это первая примочка, которую я когда-либо собирал. Тем не менее завелась без настройки и нервотрепки, сразу! Так что всем тем, кто хочет примочку и не решается, советую собрать эту схему. Печатку брал ту, которая описывается в статье, сам ничего не разводил. Короче результатом доволен!
Здравствуйте.
ООО "ОРИОН" Адрес: 394031 г. Воронеж, ул. Грамши, д. 73а, тел.: (4732) 24-35-91, 36-42-60
1 Кнопка PBS-24-202 on-on металл шт 10 75,00 750,00
Вот тут выписал десяток, и радываюсь. Электронный адрес потерял, но погуглить можно.
post-125054-0-17804600-1324031641_thumb.jpg А у Ерасова кнопок нет
Изменено пользователем ws55
Есть у Ерасова такая кнопка Альфа
  • 3 месяца спустя...
если бедная то не соберу :D . чем платить то будешь, коль небогатая. если б я жил в МСК, то может и взялся бы, а так, далековато получается
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
