Al777
Работа трансформатора
Глупый вопрос: если на вход трансформатора подать постоянный ток (не пульсирующий) на выходе напряженя НЕ будет?
P.S. Подцепил на вход батарейку, а на выход тестер ток подскакивает но падает не до конца (останавливается на 3/4). Я одинадцать классов закончил и знаю что такого быть на может!!! Но!... НЕ ВЕРЮ!!!
Edited by Al777
Глупый вопрос: если на вход усилителя подать постоянный ток (не пульсирующий) на выходе напряженя НЕ будет?
Какой усилитель ты имеешь ввиду?
Читать статью...
Ток в проводнике появляется только в том случае, если мимо него "пробегает" магнитное поле - при постоянном магнитном поле ничего не возникает... - вспоминай физику и не мучай тестр, а то сожжошшшььь...! :)
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Все равно при подключении ток возникнет но кратковременный! Так как при подключении батарейки резко повышается ток в первичке (мгновенно он изменится не может) следовательно возникает магнитное поле, из-за которого появляется ток в цепи. Но так как потом ток не изменяется то и тока во вторичке не будет. Короче на тестере должен появится кратковременный ток а поотом упасть до нуля. Вывод: тестер глюкнутый :D:)
А может ток из-за того, что при подключении батарейки к первичке через нее идет большой ток и ее напряжение падает, следов. и падает ток в первичке. Поэтому есть ток во вторичке. Хотя он будет настолько мал, что...
Вообщем тока быть НЕ должно (нету)? (да/нет)
Ток не будет очень большим в первичке, потому что там много витков и она обладает значительным сопротивлением.
Все таки я думаю что нет.
чего?
Утебя случаем не авто транссформатор :) т.е. когда первичка и вторичка соеденены одним проводом т.е. получается что всего 3 провода идут от транса проверь тестером.
А может утебя вобще дроссель :) или ты перепутал вывода также может быть что трансформатор пробит.
Да я сам знаю что тока НЕТУ. он то говорит есть. Это было так, шуточное предположение. Я всетаки за то, что тестер проперло.
Выбрасывай свой тестер на помойку :D Ну или можешь пару микрух оттуда вытащить :D
В момент включения\выключения возникают большие токи и напряжения самоиндукции (импульсные) - их ты и наблюдаешь на своём тестере. Величина их может быть такой, что ты можешь сжечь приборо - я не шучу!
я так тестер спалил, когда батарейку отключал тестер показал около1500 вольт и згарел.
A что за тестер, если цифровой, то он может показать все что угодно. т.к. у него очень большое входное сопротивление, а вокруг тебя очень много разных электромагнитных полей, поэтому ты наблюдаешь помеху, наведенную извне. Хочешь получить достоверные данные, бери старый добрый стрелочный тестер. Только он тебя не обманет!!!))))))
Ну, вопервых ток при подключении не возникает во вторичной обмотке, т.к. в этот момент трансформатор лишь запасает энергию, а вот при ОТКЛЮЧЕНИИ (когда ток в первичке начинает падать) появляется напряжение(ну и ток если есть нагрузка)). Просто в момент включения происходит дребезг контактов, потому и создается впечатление будто при включении тоже появляется напряжение на вторичной обмотке. А тестер, если он цифровой не глючит, а показывает напряжение наводки от наружних электромагнитных полей. Пусть возьмет простой стрелочный тестер и все станет на свои места.))
Хе-хе не тут-то было! Тестер стрелочный и сто пудов не глючит. Трансформатор переменный. Батарейка постоянная! Всё чики-пуки!
P.S. Я сам не верю!!! НО...
Странно...наверно у тя в квартире аномальная зона :D:D:D
Кстати трансформаторов постоянных не бывает :)
Edited by programmist
Измерь сопротивление между "входом" и "выходом" этого трансформатора :) .
Rokl, чушь!! почитай учебник физики за 10 класс!
дребезг контактов тут ни при чем. да его и не происходит если ток в первичке большой - провода моментально свариваются))
Да-а-а. Замутили неслабо. Может правда там обмотки как-то замкнуты? Если ты уверен на 200% в тестере то только остается это. А какой там ток и напряжение?
Вот и повтори...вспомни что в катушках ток отстает от напряжения (из-за реактивного сопротивления катушки).
Для наглядности...вспомни, что искра в автомобильной катушке возникает при РАЗМЫКАНИИ цепи. а уж тем более трансформатор перестает работать при насыщении сердечника.
Дребезг контактов происходит всегда...тем более при сварке.
Тестер стрелочный
У меня такое было. Я даже тестер отсоединил, а стрелка не упала. Помог щелчёк ногтем по стеклу тестера.
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
