Работа трансформатора
Al777
Видать и правда тестер имеет погрешность. Я трансформатор от батарейки питал (~1в.) и тестер мерил маленькое напряжение (вся шкала 1в.).
  • Ответов 74
Изображения в теме
Возьми где нить другой и померяй.
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
>Ну, вопервых ток при подключении не возникает во вторичной обмотке,
Rokl, чушь!! почитай учебник физики за 10 класс!
>Просто в момент включения происходит дребезг контактов, потому и создается впечатление будто при включении тоже появляется напряжение на вторичной обмотке.
дребезг контактов тут ни при чем. да его и не происходит если ток в первичке большой - провода моментально свариваются))
Вот и повтори...вспомни что в катушках ток отстает от напряжения (из-за реактивного сопротивления катушки).
Для наглядности...вспомни, что искра в автомобильной катушке возникает при РАЗМЫКАНИИ цепи. а уж тем более трансформатор перестает работать при насыщении сердечника.
Дребезг контактов происходит всегда...тем более при сварке.
при чем здесь отставание тока от напряжения? это не причина ЭМИ а ее следствие:
вот и все.
вот и все.
Ну и что? Все правильно.....но мы же не электромагнит в данном случае рассматриваем, а трансформатор...а индукция всегда действует против силы ее порождающей (если на бытовом уровне), потому в трансформаторе в первый момент индукция действует против тока ее порождающего, происходит перемагничевание сердечника трансформатора и накопление энергии в нем, короче до вторичной обмотки индукция еще не добралась)))). Если продолжать удерживать ток на прежнем уровне, сердечник войдет в насыщение и накопление энергии прекратится, даже если увеличить ток и удерживать его постоянно (вспомним электромагнит при погрузке металолома). А вот когда постоянный ток в первичной обмотке начнет падать(цепь разомкнули), индукция начнет действовать в обратную сторону(стараясь поддержать ток в первичной обмотке). Вот в этот момент особенно когда ток в первичной обмотке станет равным 0 и будет наведена максимальная ЭДС во вторичной обмотке трансформатора. Эту ЭДС мы и зафиксируем вольтметром (далее все покругу, перемагнитились и запасли энергию, отдали, опять перемагнитились и запасли....и.т.д.и т.п..)))
Так что при замыкании цепи постоянного тока на трансформатор на выходе вторичной обмотки мы ничего не получим(рассматриваем идеальный случай без дребезга контактов).
При замыкании цепи индукция в первичной обмотке трансформаторов почти мгновенно наведет ЭДС индукции во воторичной
Да она тормозит нарастание тока. Но возникает сразу и действует на воторичную обмотку.
Ты наверно это путаешь с колебательным контуром :)
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Ну и шум вы все подняли! Я просто поспорил с одним челом, что тока не будет (сто пудов уверен был!!!) :P . Пихожу домой, втыкаю в блок питания (трансформатор по вторичной обмотке которого бегает контакт) батарейку (к выходу) и тестер (ко входу) и наблюдаю трепещущую душу картину: ток подскочил и упал, но не до конца! :blink: , а на 3/4 :o , я глазам не поверил!!! Вот! Наверное трансформатор плохой и где-нибудь пробивает (ему лет 20, и чего он только не пережил), так что не парьтесь! :)
Допустим что так.
Когда трансформатор отключен от питания, магнитный поток через вторичку чему равен? Нулю. Подключаем первичку к питанию (без дребезга) - ток в первичке начинает расти, соответственно растет и магнитный поток через вторичку. Через время dt поток равен dФ. ЭДС индукции (во вторичной цепи!!! первичка не имеет к этому никакого отношения, ее можно заменить обычным магнитом!) = - dФ/dt. Получается что во вторичке при включении ЭДС будет в любом случае.
Rokl, Ashgo - прав. Не важно подключаешь ты трансформатор или отключаешь. То во вторичке всеравно будет. А от того вкл-еш или вык-еш зависит то, где во вторичке буде +, а где -. Если, как ты говоришь (Rokl) то у на на вторичке будет постоянное напряжение, только пульсирующее.
Я только что попробовал на РАБОЧЕМ трансе и нифига у меня ни тока ни напруги ни цифровой ни аналоговый тестер не показал!Хотя батарейки брал разные(пальчики,крона),причём все новые.Единственно что получается весело если взяться за первичку а по вторичке подергать батарейкой:-)))
Чувствительность маленькая у тестера.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
....Когда трансформатор отключен от питания, магнитный поток через вторичку чему равен? Нулю. Подключаем первичку к питанию (без дребезга) - ток в первичке начинает расти, соответственно растет и магнитный поток через вторичку. Через время dt поток равен dФ. ЭДС индукции (во вторичной цепи!!! первичка не имеет к этому никакого отношения, ее можно заменить обычным магнитом!) = - dФ/dt. Получается что во вторичке при включении ЭДС будет в любом случае.
Вы все время забываете, что в трансформаторе обмотки взаимодействуют не напрямую, а через СЕРДЕЧНИК. А исходя из ваших выкладок получается, что увеличивая ток в первичке до бесконечности (теоретически) мы будем иметь вечную ЭДС на вторичной обмотке (в первичке да!!!). Вспомните, что сердечник трансформатора имеет момент насыщения, т. е. Что бы передать энергию во вторичную обмотку мы первичной обмоткой в сердечнике болжны все молекулы железа ориентировать в определенном направлении. этим и занимается магнитный поток в первичке(пусть бесконечно увеличивающийся в первичной обмотке). Когда все молекулы сориентированы по магнитному потоку, величина его уже не важна, растет он или постоянен...вся максимально возможная порция энергии запасена(настал момент насыщения), дальше разрываем цепь. Ток в первичной цепи начинает падать и молекулы железа начинают возвращаться в исходное положение( начинается обратное изменение магнитного потока. Вот этот вторичный магнитный поток и взаимодействует со вторичной обмоткой трансформатора. Может быть я и заблуждаюсь, но мои выкладки обьясняют эффект насыщения сердечника трансформатора и хорошо согласуются с практикой (взять туже катушку зажигания в машине, которая работает на РАЗРЫВ). А по вашему получается, что переменный ток в трансформаторе вообще не нужен...бери первичку потолще и увеличивай ток в ней до бесконечности...а во вторичке тоже постоянный ток и выпрямитель не нужен. Что то не стыкуется в ваших выкладках. Не находите?
Ну если 20МОм по входу мало тогда возму на 200!Да и зачем спорить если можно взять и попробовать!ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК ОБЫЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ НЕВОЗМОЖНО!!!!
Конечно переменка не нужна, мы же можем увеличивать ток первички до бесконечности. :) А как ты объяснишь переменное напряжение на вторичке? Ведь если ЭДС наводится только при разрыве, то она будет направлена всегда в одну сторону. А в машине искра пробегает при разрыве потому, что когда катушку включают на свечу с нее идет -. И на другом конце свечи тоже-. А при разрыве на свечу идет +. И еще напряжение на первичке катушки изменяется быстрее при выключении ее , чем при включении, следов. и напряжение больше при выключении.
Постоянный ток получается как раз из твоих рассуждений. Потому как
Действительно, зачем тогда нужны выпрямители??
интересно как ты себе это представляешь?
где запасена? в сердечнике? а как ее оттуда извлечь?
То есть ты хочешь сказать что в это время поток на вторичку не действует? Он действует всегда, и молекулы (а вернее домены) сердечника тоже создают увеличивающийся магнитный поток.
Закон электромагнитной индукции это фундаментальный закон природы! Он работает ВСЕГДА!
Во-первых, подключи трансформатор вторичкой к батарейке! Во-вторых, здесь не идет речь о ПОСТОЯННОМ токе!
Здесь идет речь о переменном токе возникающем при замыкании или размыкаии цепи. Увеличивающийся ток создают увеличивающийся магнитный поток который пронизывает вторичку следовательно во вторичке возникнет ЭДС. А магнитопровод нужен лишь для того чтобы передача магнитного потока во воторичку была максимальной. Его для этого и делают из тонких листов которые скрепляют вместе, так как в таком магнитопроводе не возникают токи Фуко которые ослабляют магнитный поток.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Надрызгал из моего поста кусочков по принципу "Сам дурак")) А по сути ничего не сказал, речь то тут как раз и идет о постоянном токе в трансформаторе. И коль через катушку(зажигания) идет постоянный ток, то при размыкании цепи ЭДС будет ориентирована всегда в одну сторону.
...Ладно, тогда объясни, как будет работать трансформатор в постоянном токе, периодически меняющемся. Скажем, к аккумулятору последовательно подключили первичку транса и переменный резистор(ом на10). Начинаем двигать рычажок переменного резистора туда, сюда, изменяя сопротивление от 10 ом до нуля и обратно и изменяя этим постоянный ток в трансформаторе и следовательно магнитный поток. Вопрос...., что будет на вторичной обмотке трансформатора? мы, изменяя силу тока в первичке транса меняем магнитный поток. По твоему во вторичной обмотке мы получим ЭДС(.....Закон электромагнитной индукции это фундаментальный закон природы! Он работает ВСЕГДА!....)? Судя по твоим выкладкам ДА, во вторичке мы получим ЭДС изменяющуюся в след за изменением электромагнитного потока....
А по жизни ты НИЧЕГО не получишь во вторичной обмотке трансформатора!!!
А вот и нет! Ты получишь ЭДС! Но только мизерную! Так как ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока. И чем ты быстрее будешь изменять ток в первичке тем быстрее будет изменятся магнитный поток и тем больше ЭДС будет!
Вот цитата из справочника по физики:
Закон электромагнитной индукции Фарадея-Ленца:
При всяком изменении магнитного потока через поверхность,ограниченную контуром, возникающая в контуре ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока:
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Во вторичке мы получим переменное напряжение. Только амплитуда и частота будут очень малы. А в прочем зависит от скорости изменения сопротивления.
Кстати ты сам себе противоречишь. Ты говориш, что ток во вторичке появляется только при уменьшении тока через первичку, а также что при дерганьи резистором тока во вторичке не будет. Но ведь при дерганьи резистора ток в первичке будет как увеличиватся, так и уменьшатся, следов. твоей логике будет ток во вторичке. А ты говориш не будет.
А иногда трасформаторы подключают к транзисторам. И когда затворы не успевают разрядится полностью (напр. при большой частоте преобразователя) получается так, что ток стока не падает в 0. А ведь трансформатор при этом работает.
...Надрызгал из моего поста кусочков по принципу "Сам дурак")) А по сути ничего не сказал, речь то тут как раз и идет о постоянном токе в трансформаторе. И коль через катушку(зажигания) идет постоянный ток, то при размыкании цепи ЭДС будет ориентирована всегда в одну сторону.
Ну читай внимательно цитату...там говорится о КОНТУРЕ, т.е. имеется ввиду индуктивность и емкость, т.е. колебательный процесс, а где ЭДС на вторичной обмотке...где у контура вторичная обмотка? да, ты еще забыл в контур завести постоянный ток, т.к. вопрос стоял о работе транса в постоянном токе.
Изменено пользователем Rokl
Там имеется ввиду проволочный контур. Но никак не колебательный! Если хочешь знать по этому принципу работют генераторы на электростанциях. Только там контур состоит из множества витков, а переменный магнитный поток создается вращающимся электромагнитом. Если бы не закон электромагнитной индукции то тебе пришлось бы запитываьб свой комп от батареек :lol:
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Спорить бесполезно, попробуй и убедись, что трансформатор в постоянном токе (пусть и изменяющемся во времени) не работает, т.к. у него коэффициент трансформации будет равен 0. Я имел ввиду момент размыкания цепи...,а изменяясь на большую или меньшую величину, ток в трансформаторе не пропадает, а следовательно сердечник остается намагниченным.
Ну вопервых преобразователь это не трансформатор, во вторых плечи в преобразователи работают встречно и сердечник перемагничивается в ту сторону в которой транзистор сильней открыт (для сердечника это равнозначно работе в переменном токе).
P.S....Сделай простой опыт...к обмоткам работающего преобразователя домотай еще одну маленькую обмоточку...и заведи на нее постоянный ток скажем равный току в первичных обмотках. А потом попробуй завести свой преобразователь... промучавшись некоторое время ты поймешь что я был прав.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
