Престройка с УКВ на FМ
спасибо за ссылку, разобрался со схемкой, у меня не был установлен djvy reader
не понял как только эту схемку распечатать?
как перевести файл djvy в jpg?
Не знаю, лично я давно использую STDU Viewer
специально заточенный для файлов техдокументаций поддерживает TXT, TCR, TIFF, PDF, DjVu, Comic Book Archive (CBR or CBZ), XPS, JBIG2,
главное поддерживает и DjVu и PDF - не нужно две отдельные программы, бесплатная, есть и экспорт в другие форматы ...
http://www.stdutility.com/stduviewer.html
Radio Electro Lover a X ...
В этой проге ничего сложного, да и русский язык в ней есть.
Там в левом верхнем углу программы кнопка файл , нажми и выбери экспортировать как изображение, выбери параметры экспорта: папку экспорта, необходимый формат и разрешение (можно оставить исходное)
Изменено пользователем Rel@x
еще не закачало..скорость 9.5кбт\с,при заявленом 3g ,жоппа..
все вышло как доктор прописал,СЕНКС..РЕЛАКС
подскажите какую антенну попроще можно смастырить(для тюнера эстония 010) из подручных материалов,
есть в часности аллюм штыри 5мм диам ,метров 10 телекабеля и прочего по сараям..
условия приема плоховатые, живу какбы в "яме"
Изменено пользователем generation х
Ужоссс 3G ! :wacko:
Она 2 мбайта весит.
Надо наружную антенну к модему делать, помогает ...
Ужоссс 3G ! :wacko:
Она 2 мбайта весит.
Модем в виде флешки.. развве что кабель удлинить ..вообще такая скорость у меня изза неудачного местоположения к сожл..
вышка то есть?около5км.
собираюсь перестроить укв на фм,ну и средние, причем на последних более менее 2станции маяк и голос россии,(от нас 25км до российской границы)
остальное шумы,думаю со внешней ант будет получше
ссылку на диполь не дадите?
Пойдут и обычные тв антены типа "чебурашка"
Два "лопуха" согнуты из прутков и посередине кабель.Для приема тв распологается горизонтально,в твоем случае надо ее будет развернуть вертикально.
примерный диаметр лопуха?
Вот простые тв антенны http://partner.vis.ru/prigor/mvantenn/mvantenn.html
Не забудь только их вертикально повернуть (для УКВ FM)
нормуль, буду ковыряться.
мне сказали нужно что(для эстонии010) нужно покупать конвертер с 4мя выводами и кварцевой стабилизацией на микрухе,
завтра поеду на радио рынок..
всем спасибо за инфу
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Есть японское FM-радио конца 70-х, ещё в те времена перестраивалось на наше УКВ, и успешно работало, пока я по юности лет не решил перестроить его обратно. Крутанул пару контуров наугад - и всё, остался один шип. С радиоприёмом особо не дружен, даже детекторный приёмник у меня когда-то не получился :vava: Сейчас хотелось бы восстановить древность, вопрос как, что для этого нужно?
... что для этого нужно?
Ну... если вы "крутанули наугад", то, скорее всего, без приборов не обойтись, да и без понимания, что нужно делать...
