Извините если не в ту тему влез со своим вопросом... Лет пятнадцать лежал на полке подарок от одного доктора, а именно БП-04 от дефибриллятора. Задумал использовать для питания "энергосберегайки" в гараже от 12в аккумулятора, но замеры параметров повергли в уныние. Ток х.х. БП 0.7 А , напряжение на выходе 500в. Я думаю, что напряжение можно понизить, изменив выпрямитель на выходе, а КПД можно повысить применив современные транзисторы? В Сети нашел документацию на этот дефибриллятор, там пишут что потребляемая мощность с этого БП-04 180вт, наверное опечатка, предохранитель стоит на 10А.
  • Ответов 12,6т
Позволю себе предположить, что намного проще сделать новый БП, нежели переделывать этот.
Именно, для сберегаек.
Коэффициент трансформации трансформатора Т3 равен 60/5=12. Таким образом, если выбросить по вторичке умножители, то получим на выходе 12*12=144 В. (В идеале). После сглаживания получим 144*1,26В.=181В. Ну, для лампочки явно маловато.. Я бы перемотал тран , выбросил умножитель на вторичной стороне, поставил диодный мост и конденсатор, получил-бы постоянку на выходе, а потом бы уже подкидывал лампочку.
Ребят, подскажите в этой схеме что мне мешает обойтись без R6 и C7 и просто поставить перемычку, дабы соединить корпус (-12В) на первичной стороне и среднюю точку на вторичной? (УНЧ для авто).
Для преобразователей на TL494 нормальный ток потребления при нагрузке на сопротивления 5 кОм по + и по - почти идеальным считается ток потребления 100 - 150 мА.
Пукать будет в динамиках....короче шум..будет.
Юрий. cxem.net
А если поставить задержку включения динамиков (см. ниже), и Бог с ним, с "пуком" :) ? Шумы только при включении и всё? Или во время работы тоже?
Ток большой в нагрузке может быть из-за зазора в трансе, если намотан на Ш-образном феррите, из-за насыщения транса. Вообще во многом именно трансформатор и разводка печати влияет на работу всего ПН-а.
Шумы будут такие, что будешь прокленать всё и вся. :crazy: Особенно когда заведёшь машину, даже от генератора шум полюбому будет в половину громкости.
У меня намотан на кольце зазора я не делал правда намотал на феррит сперва изоленты, но я же не думаю что пару микрон может вызвать какие качели?
На торе вы зазор без пиления его, не сделаете...
Ток может быть большой из за не симметрии первичных полу-обмоток например...
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
У меня закрадываются сомнения что меня мультимер дурит по амперажу как ещё можно измерять хоть приблизительно ток холостого хода без токового шунта в мультимере?
Лампу в цепь питания ПНа, если ПН автошный то можно туда лампу из фары и смотреть на накал... Лампу последовательно...
Ну или любую другую на напряжение питания ПНа...Если ток ХХ и правда так велик то спираль в лампе заметно накалится, ежели мультиметр вас обманул то лампа очень слабо засветится или не будет светиться вообще...
С уважением, 22580.
Токовый шунт(резистор на 1Ом или 0.1) и мультиметр(до 2 вольт или до 200мВ) Ток соответственно до 2Ампер мерять будет. :yes:
А такой ток может быть из-за материала, может вы не ферритовое кольцо взяли, или проницаемость не та.
А так же не та частота (резонанс), измените частоту.
Читать тему нужно.
Вот, я раньше выкладывал.
а витков в первичке сколько намотано?
4+4 витка - правильно намотано.
Вот мучает меня один вопрос - в факе по ПН от Kotenok написано, что средняя точка ПН и минуса питания от аккумулятора не должны замыкаться друг с другом. Но при использовании в авто эта земля в любом случае станет общей, при условии подачи сигнала от линейного выхода магнитолы (который сидит на корпусе). Получается в любом случае возникнет токовая петля. Правильно? Как быть в этом случае? Использовать качественные "линейки"? Прошу прощения за ламерство в столь простых вопросах. Знаю, что в хороших автоусилителях используются специальные дифференциальные входа. Может ткнёте, если это так, в схему.
