все заработала но столкнулся с одной проблемой напряжение стабилизирует тока до 58.8 вольт дальше кручу подстроичники все на месте стоит ( какие номиналы резисторов заменить . вторичка рассчитана -+90в . На 3 ножки tl431 подключин стабилитрон (встречно последовательно на 33v)
  • Ответов 12,6т
Вроде как нужно пересчитать обвязку TL431.
Вопрос к знатокам, реально ли этот ПН на 1 кВ? Судя по входным емкостям ватт на 200.....
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-1000W-DC12V-Switching-boost-Power-Supply-board-Adjustable-output-voltage/1348450755.html
Изменено пользователем sima8520
кВ - это килоВольт...
Из-за каких процессов вообще появляются просадки?...
Что еще? Какую просадку даёт сам трансформатор? И возможна ли вообще просадка в трансформаторе на феррите? Из-за каких факторов?
При номинальной нагрузке очень большое влияние оказывает индуктивность рассеяния (Ls), коя во-многом зависит от формы используемого сердечника, расположения обмоток и качества намотки.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
sima8520
у меня один ланзар с выходной мощностью около 250-300Вт отлично работает в клубе с ёмкостью всего 2200мкф на плечо, но конденсаторы стоят LowESR
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020891
сначала поставил обычную самвху на 63в*2200мкф,
http://car-led.org/p44211978-2200mkf-63v-1835.html
после 5 минут работы нагрелись так ,что испустили зловонный дух.
Здраствуйте.Собрал ПН,питание 12в автомобильный аккамулятор ,кольцо N87 41,8 х 26,2 х 12,5 (перв 2 по 12жил провод 0,8-4 вит , вторичка 2 по 2 жилы пров. 0,8- 20 вит).без нагрузки ток 250мА. частота-43кгц.При подключеной в качестве нагрузки лампочки 60 Вт вроде всё красиво,ничего не нагревается осцилки ровненькие-на выходе 58в при Uвх.12.0 в.
При подключении нагрузки 36 ом(резисторы в банке)-начинают хорошо так греться полевики (на радиаторе) за пару мин рука не терпит.Напряжение на выходе просаживается до 43в.
Схема стандартная tl494,BD139/140 ,полевики 3205(в затворах 10ом),снаберы на первичке 20ом+10n,емкости на выходе 2х(1000,0х7)
Посоветуйте как избавится от нагрева.Осциллограмка ниже затворах,post-60838-0-62687100-1411591031_thumb.gif
на первичке post-60838-0-60639200-1411591099_thumb.gif на вторичке post-60838-0-86598200-1411591164_thumb.gif
Если нужны какие-то дополнительные данные,выложу.Печать промыта,соплей вроде как нет,основа печатки от Старичка
Спасибо.
Сопротивление открытого канала транзистора чему равно? По осциллограмме уже видно, что с сопротивлением беда... 10 вольт, вместо 12. 2 вольта идут на нагрев транзистора.
или:
На затвор(1) вольт 12 подать, сток(2) через нагрузку к плюсу, исток(3) к минусу. Нагрузка - 5-10 ампер(резистор на 1.5-3 Ома или 50Вт лампочка). Если полевик при этом греется безбожно за секунду до дыма, значит это не "irf3205".
Попробывал,5 мин ,наргузка- автомобильная лампа ,ток 6.5А,транзистор(без радиатора) чуть теплый.
Изменено пользователем valer
post-60838-0-88625800-1411756574_thumb.jpgДа не сказал бы ,что маленький.
Подзаряжу аккамулятор,завтра попробую выложить ещё осцилограмм.Какие нужны по порядку,чтоб узнать где начинается проблема.Вчера пробывал без дроселей,без снаберов,всёравно греются как угорелые.
Или -ПН выдавая на малой нагрузке +/-60в ,я пытаясь повесить нагрузку в 2*18ом и получить 120/36=3,3А т.е. 3,3*120=396 ватт.чего просто ПН не может мне отдать при таком трансе?)Я правильно думаю?
ааааа... я подумал, что нагрузка была 36+36Ом и ток через ключи 18 ампер, от того и 10Вт вылезло.
Если в нагрузке был один на 36Ом, то уже под 40 ампер ток, а это так 30Вт рассеиваемой мощности. За пару минут вполне, при таком малоэффективном радиаторе, может греться хорошо. На нагрузке в виде усилителя нормально должно быть. Обычно одну пару irf3205 ставят на каждые 250Вт, и то на радиаторе охлаждаемом.
Если бы трансформатор не мог отдать такой ток, напряжение бы упало гораздо больше. У тебя же 10 вольт на первичке, коэффициент 1 к 4. 12.6 вольт - 50 вольт. 10 вольт - 40 вольт. Это под нагрузкой. Без нагрузки на вольт 5-10 больше будет.
Ну так не одна пара стоит, и не всегда 3205. И питают они усилители. А усилитель на 100Вт будет потреблять в раза 2, а то и раз 10 меньше. Смотря как слушать конечно... И какой усилитель. Да и кулерок маленький уже в раза 2 позволяет больше снять.
подскажите пожалуйста , задумал сварганить мощный ПН для палника ватт на 600 , но вот думаю хватит ли двух пар ирф3205? листал каталог натыкался на ключи с обалденными характеристиками такие как IRFB3206 .IRFB3006 .IRFB3306 . если 3205ых маловато то остальных достаточно будет.
С Уважением Александр
Помнится мне, даже Старичок писАл, что теоретически, с одной пары 3205 можно 400Вт снять.
С двумя парами как не крути 600Вт снимешь. Если, конечно, сама схема предусматривает оное.
И про 3206 Старичок писАл.
Почитай отседа и вниз
понятно , я изначально смотрел на даташит - максимальная рассеиваемая мощность у 3205 - 150 ватт а 4на150 как раз 600будет, это уже будет на пределе ибо питаться будет усь для саба.а на счет той ветки я пробегался ранее по ней. и как обычно охото попроще .поэтому до сих пор на 494 делаю .итак ,спрошу в магазе транзюки с бОльшей мощностью и мЕньшим rds-on ,а если таковых не окажется и придется рассматривать по 3пары3205, то в драйверы можно бцшки556с 4148 или не вытянут 3пары и лучше на БД сделать :thank_you2:
Ты как считал "мощность на транзисторе"? Сопротивление у транзистора 0.008Ом. Преобразователь при 600Вт при 12 вольтах будет кушать 50 ампер. А это 22Вт на пару транзисторов(в динамике больше, что бы приблизиться к 22Вт нужны хорошие драва, и минимальный дедтайм). А 22Вт, это нужен хороший радиатор, или маленький с кулером. Две пары уже будут 5Вт тепла давать. Радиатор в 5 раз меньше. И на 0.2 вольта меньше просадки будут. КПД выше.
Собираю ПН старичка на одной паре , появились вопросы) можно ли в нем убрать дроссели на выходе вторички? ( как то будет это влиять на мощность пн, хочу снять с него 300 ватт)
И чем можно заменить диоды mur2020?
если бы можно было без дросселей, неужели бы я стал рисовать дроссели?
диоды можно заменить на любые ультрафасты с подходящими параметрами.
