  • Ответов 12,6т
Ну я просто смотрю, что товарищу их ни кто не предложил, ну и подумал, может я чего не до понимаю. :)
Сборки в аналогичном корпусе  (но с одним мосфетом) без ощутимого нагрева и 40 ампер держат
@kotenok но их же в лоб не заменишь, нужно схему менять.
Упростить Вы имеете в виду?
Насколько я понимаю, управление будет не сложнее чем в обычном Н-мосту, или нет?
@kotenok вы говорите загадками :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Доброго всем. Может кто нибудь привести пример расчета энергии выброса, что на транзисторах/снабберах сеется? По типу " индуктивность рассеивания трансформатора средней паршивости столько то, мощность 500 ватт/ток 42 А, мощность выброса такая то"
@VagrantM75 Посмотрите http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174126-расчет-снаббера-и-его-эффективность/
Там затухающие колебания - по каждому выбросу надо будет вычислять выделившуюся энергию, минус время "отдыха" снаббера.
Харвестер, спасибо. Доберусь до ноута, посмотрю, что в файлике из той темы.
Еще вопрос по моей плате. Сейчас глянул на неё в очередной раз, разонравилось подключение массы к модулю генератора. Всяко ловит пульсации с питания, да? Имеет смысл воздушкой перебросить на один из силовых вводов минуса? И куда лучше сделать подключение вообще?
21 час назад, Григорий Т. сказал:
Я вот такое управление имел ввиду:hb_mosfet.gif
Т.е. половину схемы, в точке 2 подкючается кучка гейтов мосфетов, точка ХТ- управление с тл-ки.
Такие схемы прекрасно работают с ШИМ-контроллерами, т.е. шиммируются, т.е. способны работать и в преобразователях напряжения.
А импульсный ток, у той микро-сборки под 30 ампер, позволяет повесить на них большущее ведро очень тяжёлых мосфетов. :)
П.с.  просто рисовать всё целиком просто лениво.
@kotenok эта схема инвертирующая, значит нужно менять подаваемый на неё сигнал. При напряжении больше 10 Вольт в ней будут сквозные токи. Так что, не всё так гладко.
Не понял про сквозные токи?
В момент вертикальной части меандра?
Да и вроде ни кто не запрещает подавать на коллекторы выходных каскадов микросхемы ограниченное напряжение?
Это же элементарно.
Что инвертирующая- это разве страшно? Какая разница, какой мосфет будет дёргать какую полуобмотку трансформатора?
Да , и кстати на подобном мосту я уже нашёл кучу ШИМмируемых регуляторов.
п.с. И ни кто не мешает ввести в цепь питания микро-сборок 1 омный резистор.
Сквозные токи если и будут- то  какую то наносекунду, не более.
@kotenok да, сделать можно всё, что угодно, но речь шла о простой замене транзисторов. И то, что вы нашли кучу от спецов типа ******, не показатель. А схема, что вы привели, вообще не подходящий пример. Тут шимирование идёт дополнительным транзистором Т9, а затворы ключей направления одного плеча не соединены между собой, как на предыдущей схеме.
Ну, так ни что же не мешает улучшить управление выхлопными мосфетами?
Тем более- это так элементарно, при очень хороших результатах.
11 час назад, VagrantM75 сказал:
Энергия выброса индуктивности рассеяния в пуш-пуле как и запасенная энергия любой другой индуктивности  равна I^2*L/2 , частично энергия Ls рекуперируется в источник через оппозитный боди-диод  ключа в другом плече , поэтому снижение  индуктивности рассеяния между половинами первичной обмотки не менее важно чем снижение рассеяния первичка - вторичка. Конструктивно Ls зависит от разнесения обмоток геометрически в пространстве и от количества витков в квадрате , экспериментально намотанный тор 4+4 витков с перемежением проволок имел Ls = 26-30nH.  Так-же важное значение имеет послойное размещение силовых полигонов на плате и удаленность и ориентировка выводов low esr электролитов , т.е площадь токовой петли.  Общий драйвера ( управления ) не стоит брать из другого места , кроме как с истока ключа.
9 минут назад, zato4nik сказал:
Каким образом? Если у Ls есть связь с другой обмоткой, то это уже не Ls.
В 24.09.2016 в 23:57, Hannibal555 сказал:
15 вывод подключен к 13 и 14, но всё равно ничего не меняется. вторички включал и последовательно и каждую на своё плечо результат тот же . вот плата может что не так
будте добры скинте печатку
А тебе зачем?:rolleyes:
Авторская работа...
Прошу сильно не пинать! Ну если есть недостатки то скажите исправим! принципиальная схема стандартная, генератор на тл494 транзисторы ирф3205, и комплементарные повторители. а также трансформатор и дроссель. пока чтодиодов не осталось, диоды мур1660ст, для того чтобы уменьшить количество диодов хотел применить 1660ст и 1660 са но нету в наличии.
@ksenakis @xakep_91
А вы зачем так СТ укутываете ? :heat: На морозе не поможет , а вот габаритную мощность вы здорово просаживаете. Почему не сделать так -
? Трансформатор "дышит" охлаждаются как обмотки , так и сам сердешник , причем естественной конвекцией.
Изменено пользователем Dimoniz
Попозже выложу, так как сейчас ведутся доработки (а то потом будут донимать вопросами, почему не работает, а я люблю когда делают по инструкции с исправными деталями -  всё запускается с первого раза)
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
