В 10.11.2017 в 03:51, motoandrey14 сказал:
левые 3205..
  • Ответов 12,6т
Куда лучше подключить экран трансформатора (ЕЕ трансформатор обернуть в медную фольгу), на землю аккумулятора или на выходную среднюю точку?
В 12.11.2017 в 00:58, kotenok сказал:
Опять обращусь за помощью, только теперь больше инфы. IRFZ44 ничего не дали, трансформатор менял на комповский, плата управления SG3525 у меня стоит вертикально на плате, поставил дроссель по питанию, электролит 470 мкФ, керамика 1 мкФ, заменил плату управления на плату старичка TL494 + усилители кт814\кт815. Неизменными оставались только резисторы затворов 33 Ом. Ключи греются!!!!!!! Нагрузка 280 Вт, включаю на 10 сек, ключи рукой трогать невозможно. Может и раньше такое было, но корпуса всегда справлялись с охлаждением, а тут самоделка мини? Где то читал про статические и динамические потери. Может резики уменьшить в затворах, подскажите.
Ладно, попробую что нибудь другое, с комповским однако тоже самое. Я не в первый раз включаю в первичку не перемотанный трансформатор - косу и те выводы, где 5 В выходит, там по три витка. Первичка имеет две половины, с двухполупериодного выпрямителя получается где то 85 В. Туда и давал нагрузку, тоже греются ключи.
На столе вышеупомянутый Фьюжн, поставил только по три ключа IRFZ44 на плечо. На нагрузку под 300 Вт тоже ключи греются без радиатора. Может я зря добрым людям мозг выношу? Каков кпд у преобразователей вообще? С АВшниками я об этом не думал, лишь бы УНЧ остудить, а тут класс д понравился, ну я и расслабился по поводу охлаждения.
10 часов назад, koshank сказал:
На нагрузку под 300 Вт тоже ключи греются без радиатора.  Каков кпд у преобразователей вообще?
Ну вы подумайте хоть чуть-чуть! Транзисторы в корпусе ТО220 без радиатора теоретически могут рассеивать 1,5-2  ватта мощности. И то при этом температура корпуса может достигнуть 120-150 градусов - ожог при касании обеспечен. Про их надежную работу при таком издевательстве я уже и не говорю. А что такое 2 ватта потерь по сравнению с нагрузкой 300 ватт? Это КПД более 99%. Вы видели когда-нибудь хоть какое-нибудь устройство с таким КПД?
Охлаждать конечно нужно, но 10 секунд работы??? Я запускаю без радиатора чтобы быстро узнать как поведет себя устройство с разными ключами. На этом форуме много печаток с верхним расположением ключей и небольшим радиатором. Как же они не перегреваются при мощности 400 Вт?
Снова собрал все в корпус с ключами IRFZ44, через 15 минут работы перегрев. Сопротивление канала у них великовато, может поэтому?
Только что, koshank сказал:
Нетрудно посчитать. Через каждый открытый транзистор течёт около 10А. По закону Ома, при сопротивлении канала 18 мОм, получаем 1.8 ватт на полупериод. Значит средняя за период всего 0.9 ватт. Мелочь для такого корпуса. Так что, ищите динамические потери.
Спасибо, где только искать? Намотал трансформатор на кольце СССРовском К40х25х11, на нем точно все работало, результат тот же. Достал стаааарый усь, мост тда7294 с доп транзисторами на выходе, как раз из тех моих давних, что без снабберов и выходных дросселей. Там 4 ключа IRFZ44 стоят на алюминевой пластине 12х4 см, прогрел градусов до 70 большой радиатор УНЧ, а ключи только теплые. Не понимаю, что случилось.
Нашел. Все было до смешного просто. На печатке было предусмотрено подключение к корпусу усилителя средней точки выхода ПН через RC цепочку, а вход ПН был изолирован от корпуса. Видимо класс Д на большой громкости вносит коррективы в работу ПН. Подключил минус входа ПНа на корпус усилителя и теперь ключи ПНа и ключи уся греются одинаково умеренно.
Подытожим, если кому интересно. SG3525+IRF3205 (левые, сопротивление канала 18 мОм) напрямую к микросхеме + UCD 2092 + 23N20 = 250 Вт х 4 Ом. Большое спасибо всем за содействие. Может кто поделится опытом, как соединять ПН к корпусу усилителя? Сажать минус прямо на корпус не всегда правильно, при подключении сигнального кабеля могут появиться посторонние шумы от генератора автомобиля.
Изменено пользователем koshank
В заводских автоусях корпус подключают от средней точки конденсаторов с земли ПН и земли выхода. Эти конденсаторы ставятся помимо стандартной RC цепочки между землями
Или через отдельную RC цепочку с земли входа ПН
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Всем доброго времени суток. Появился интерес сделать повышайку на 494. Со схемой, в принципе, все понятно, поставлю 494 + IR драйвер + MOSFET. Непонятки возникли при расчете трансформатора. Можно ли использовать для этих целей программу ExcellentIT уважаемого Старичка?
а где в программе сказана, что она для понижающих?
а когда считают автомобильные преобразователи (от 12 Вольт), там разве понижающие?
3 минуты назад, Starichok сказал:
Я не в том смысле. Просто я там обычно понижайки считаю, вот и стало интересно, если какие-то нюансы для повышаек, или все стандартно)
1 час назад, BARS_ сказал:
1 час назад, Starichok сказал:
Доброе время суток, оставлю это здесь))))) проект почти!!! готов, оставлю пару видео роликов про то, как калибруются показания АЦП МК, скоро будет полное видео с полным описанием, ну и наверно прикреплю файлы пп
Изменено пользователем ksenakis
Брат, очень красиво, безусловно.
Но с какой целью кольца в "шубу" заматывать?
С Антарктиды что-ли?
В юности ещё термоклеем заливал- так он потом обтекал почти весь при работе.
