Пришли irfz44, irf3205, p50n06. Сопротивление канала у всех около 35 мОм. В схеме греются гораздо сильнее чем старые irfz44 купленные давно на Митинском радиорынке.
И еще, никто не пробовал кольца от ташибра в преобразователь ставить?
  • Ответов 12,6т
2 часа назад, koshank сказал:
Наштамповали(
кольца от ташибра
Отлично идут в дело.
День добрый!
Подскажите пожалуйста как правильно поступить.Собирал иип не стабилизированный с 2х полярным питанием,хочу применить дроссель на одном кольце для плюса и минуса.Можно ли подключить обмотки дросселя началами к диодам а концы на конденсаторы.Дроссель мотал сразу 2мя проводами.
Чтобы не делать новую тему спрошу здесь.
Есть идея сделать "комбинированный преобразователь". Как бы универсальный (кому надо возьмет повышатель, кому не надо - понижатель). Запитка от +50 до +8. Особенно не усложнять. Транзисторы, номиналы и тд - все выбрано из имеющихся в протеусе, чтобы просто сделать блок-схему. Нацеливаюсь на UC3843-45 или еще какую:unknw: тяжелый биполярник она наверно не потянет.
А по сему, несколько вопросов:
- какой драйвер выбрать
- как лучше переключаться между ключами
- подводные камни.
Изменено пользователем harvester
Добрый день.  Новичек, т.е. я, поизвращался в проектировании печатной платы будущего преобразователя напряжения. За основу взял  вот эту статейку http://cxem.net/sound/amps/amp157.php Автор уверяет, что схема ПН проверена временем и стопроцентно рабочая. Свою лепту в печатку внес и всем известный Starichok. Вобщем, сомневаться в работоспособности данного блока питания я не стал. Скопировал, но развел по-своему. Пытался сделать максимально компактно. А транзисторы умышленно вынес на одну из длинных сторон ПП. Надеюсь такая асиметрия не повлияет на работу ПН?  Пожалуйста, покритикуйте.
Извините, подписывать радиодетали еще не научился, все надписи выходят зелеными, не умею менять цвет.
4 часа назад, Joice сказал:
асимметрия всегда влияет на работу ПН... другое дело, как сильно она повлияет, уже зависит от собственно разводки платы.
в твоем случае может повлиять сильно, так как ширина земляного полигона небольшая, а истоки ключей находятся далеко от электролитов, причем, на разном расстоянии.
желание вынести ключи на край платы понятное, но может оказаться смертельным в работе...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/&do=findComment&comment=1675071Joice :Если уж и выноситьна край платы то смотрите усилки которые собирал Zvik, там все более грамотно трассировано, и конденсаторы и полигоны. Вот к примеру как в этом посте
Цитата
Изменено пользователем SANCHO 123
Дополнение
С Уважением Александр
уже гораздо лучше. симметрия хорошая.
вот только не вижу, где ввод "земли" - общего минуса?
а вводов "земли" желательно сделать два - прямо рядом с каждым истоком, чтобы каждый ключ мог "сосать" ток прямо (в первую очередь) из питающего проводника, и только во вторую очередь из электролитов по питанию.
2 часа назад, Starichok сказал:
Спасибо за поддержку, Starichok. Если что, землю припаять можно будет по обе стороны от центрального электролита, места там достаточно и в непосредственной близости к транзисторам. Либо вообще отказаться от центрального конденсатора и на его место поцепить один земляной провод. Кстати, а есть ли какой здравый минимум для входных и выходных емкостей, скажем, для 200-ваттной мощности преобразователя? Очень часто твик усилителей заключается в увеличении этих емкостей, и пихают их покуда места хватает, и стоя, и лежа.
а я в одной умной книжке читал что все наоборот и ток заряда должен быть отделен от тока разряда. Аргументировалось тем, что сопротивление сети (источника) как правило всегда выше ESR конденсаторов. А ток заряда и разряда типа по знаку может быть и нулевым, а суммироваться будет по модулю в итоге в дорогах, где течь будет совместно.
Не знаю, правда это или нет...
Хм... Ну для выходных наверное не так критично от 1000мкф в плечо главное, а там на сколько места хватит и фантазии, главное штоб если в выход дохрена емкостей насувать то и дросселя нормальные рассчитанные поставить штоб не вышибло ключи при их зарядке, а вот по входу конечно все это дело легко рассчитывается, и берется из рассчета мощности. К примеру для 200 ваттпри питании 12 вольт по первичке будет ПН кушать ~17 ампер, а каждый конденсатор способен отдать лишь определенный ток, если взять хорошие лоу еэсэровские то до 4.7 ампер каждый, таких нада 4по 1000(более чем по 1000 пихать не особо оправданно), ну а если ставить какие нибудь дешёвые с высоким ESR то они раза в три меньше тока могут отдать амперы полторы.. Соответственно таких нада уже 12 штук по 1000,для двухсот ватт. Как то так
Расчет не правильный , надо считать RMS тока пульсации и исходя из этого набирать нужное количество Low ESR конденсаторов и правильно ориентировать выводы , для уменьшения ESL , в свете этого  лучше много мелких (тощих и высоких) , чем один большой. Посмотрите ПН Димониса - печать двухслойная , но расположение конденсаторов мне нравится.
6 часов назад, mail_robot сказал:
вполне возможно, что я не прав по поводу "прямого сосания из проводов".
да, подводящие провода имеют индуктивность, к тому же, и в плюсовом проводе ставится дроссель.
для Joice.
полигоны для стоков ключей можно ополовинить. верхняя половина полигона, выше отверстия не участвует в работе вообще. а за их счет можно увеличить ширину плюсового полигона. заодно длина "вредных отростков" плюсового полигона уменьшится.
Опять здравствуйте. Не знаю угадаю ли я с емкостями, но, исходя из габаритов конденсаторов максимум, что получается вместить - это 11000мкФ в первичке и 6600мкФ в плече во вторичке. Надеюсь этот максимум будет достаточным? Или лишним? Вот кстати фото твика одного из китайских моноблоков до и после. И вот сомневаюсь, что мастер применял какие-либо формулы для расчета емкостей. Видно, что тулил по полной.
54 минуты назад, Joice сказал:
Усилитель питается постоянным током, зачем усилителю ёмкости? Правильно, что бы снизить уровень пульсаций. Частота преобразователя пусть 25кГц, соответственно, если задать выходной ток 10 ампер (400Вт, 4 усилителя в 4Ом при максимальной нагрузке, что вижу на фото, или в мост на 4Ом 400Вт, сути не меняет), то для пульсаций 100мВ необходимо 2200мкФ. Ну ладно, 50мВ зададимся, 4700мкФ более, чем достаточно для чистого питания усилителя во вторичке. В первичке, для идеального питания, допустим, 10 вольт, 50 ампер, 100мВ пульсации, нужна ёмкость 6800мкФ с параметром "Low ESR". Больше ставить нет смысла. 100мВ пульсаций, это 1% всего для 10В, и 0.3% для 30В. Хотя, работать будет и при 5% пульсаций. Так что, 2200мкФ во вторичке и 6800мкФ в первичке - с большим запасом! Больше ставить - деньги тратить.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Может затем, чтобы корректно воспроизводить "низы" ?
Скажем, ежели у вас нагрузка R=4 Ома , а нижняя частота воспроизведения Fн, скажем= 20 Герц, то разумно выбрать ёмкость С по питанию из соотношения RC>1/Fн. Получиццо порядка 13000 мкФ. Вот умелец и разместил "рюкзак" с киндинсаторами по периметру прибора.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вот и я постеснялся предположить, что конднсаторы в ПН не только для сглаживания пульсации задающего генератора, а еще и для компенсации кратковременных пиковых нагрузок. А таковые действительно приходятся именно на басовый диапазон.
33 минуты назад, Joice сказал:
Ну что за детская отмазка, для басового диапазона нужно ставить аккумулятор, никакие конденсаторы не спасут. Кратковременные и пиковые нагрузки, это средний и мид-басовый диапазон. 20Гц - прямое потребление с аккумулятора, хоть ты 1 фарад поставь! Для 20Гц ставится два аккумулятора в питание. Ещё раз говорю, усилитель питается от постоянного источника - аккумулятора! Ну поставишь ты вместо 1000мкФ 1000000мкФ, даст тебе это 5% на пиках в мидбасовом диапазоне!(за счёт того, что сопротивление проводов питания и сопротивление транзисторов понизит напряжение питания усилителя на пару % ) А потратили 1003%! Какой смысл?:ph34r:
Поэтому, конднсаторы в ПН нужны только для сглаживания пульсации задающего генератора(по крайне мере в АБ классе), для  компенсации кратковременных и долговременных пиковых нагрузок служит аккумулятор!
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Хотя я и дилетант в усях, но в вашем профессионализЪме, уж звыняйте, тоже сомневаюсь. :acute:
А посему, ежели канэчно не в тягость, дайте ссылочку на заводской усь,  которому непременно потребна АКБ при питании от сети. Заранее благодаренЪ.:yes:
@gyrator Причём тут сеть, это автоусилитель на 12В. Для использования дома зачастую используется источник питания серверный или для питания светодиодов (от 50Ампер) на 12-14.4В со стабилизацией, на выходе так же постоянное стабильное напряжение, как у аккумулятора(а то и лучше, поэтому от сети не нужно никаких аккумуляторов).
Другое дело, если блок питания на 10 Ампер с защитой(вырубается при нагрузке выше 10А), усилителю нужно 20А, то конденсаторы на сотни тысяч микрофарад позволят облегчить импульсные токи потребления, за счёт чего можно немного поднять громкость. Но, опять же, на одно деление только.
