Преобразователь на 2000ватт. Кольцо феррит К.PC40 80х50х20.Первичная обмотка 2х6 витков 0,5х65.Вторичка 40+40витков 6х0,6мм.Напряжение +80 -80вольт. Транзисторы IRFP064N по 6 шт в плече. Диоды 30ЕР06. Дроссель ,уже не помню индуктивность.Частота ПН 36кГц.Конденсаторы на входе 16х2200мКф, на выходе четыре по 1000мкф. Стоял в автомобильном усилителе на 1200ватт (В-класса).Шас перематываю трансформатор для усилителя D-класса.Будет на выходе +110-110вольт.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
@Kraftverk Со стабилизацией? В классе Д стабилизация по одному плечу не допустима! Стабилизируй оба плеча сразу. А лучше вообще без неё)
А почему не кто не делает стабилизацию с дополнительной обмотки СТ как на схеме ниже ? Я думаю так проще. Фаил в PDF  тоже выложил ниже
voltage_converter.pdf
Изменено пользователем sergei nizovcev
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Она будет для того чтоб напряжение случайно не скакнуло выше 110вольт.Если надо оба плеча....сделаем оба.Кстати а почему нельзя с одного?там же дроссель стоит ДГС.Правда он на схеме не нарисован ,но у меня стоит.
Делают и так стабилизацию от отдельной обмотки...но она не совсем корректно работает.Не учитывает просадки напряжения в дросселе диодном мосту от нагрузки. Так обычно делают при высоком выходном напряжении ...например в преобразователе 12-220вольт.
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Kraftverk сказал:
Усилитель Д-класса полумостовой умеет не только потреблять, но и накачивать шины питания. Из-за этого стабилизация охеревает, начинается эффект "вкл-выкл-вкл" с ударными токами. И на плече, которое не контролируется, может быть намного бОльше вольт! По двум плечам сразу(между + и - питания) нужно.
Только что, motoandrey14 сказал:
Точно!!!про пампинг то я и забыл:)
imxo是个老混蛋。
Видел в этой теме,собирали преобразователь с ТГР.Можно сделать чтоб все ключи сидели на корпусе(минус) устройства без изоляции. Улучшен теплоотвод...это я так мысли в слух.На макете всё работало.
Вот что на затворах транзисторов.
imxo是个老混蛋。
Добрый вечер. У меня вопрос по-проще. Если исключить стабилизацию напряжения на выходе, как многие рекомендуют, от чего будет зависеть величина просадки? Часто вычитываю, что под нагрузкой у людей напряжение падает чуть ли не вдвое. И вроде ИПН конструировали с запасом по мощности. Вот какая адекватная просадка должна быть если напроектировал +/-35вольт? Может не совсем понятно задал вопрос, но если планировал получить с ПН 300W и столько же подключил, какие показатели напряжения я должен буду увидеть чтобы удовлетвориться в своём изделии?
1 минуту назад, Joice сказал:
В первую очередь от качества намотки, ну и качества, опять-же, других элементов схемы, как мосфеты, дроссель, длина и сечение проводников, дорожек, и т.д, и т.п.
Ну, совсем ХХ недопустимо (хотя бы ток покоя усилителя должен ограничивать), а так, в идеале 10% падения, и то, большей частью из-за падения на проводах питания завсегда будет. Если питающие провода 6 кв.мм больше 2-х метров- то и падение значительно увеличивается.:D
По этому я стараюсь всегда размещать усилитель с ПНом поближе к АКБ, в салоне, под торпедой, а не в багажнике.
Если падение будет 1 вольт по питанию 12 вольт. То прикинуть коэффициент трансформации с 12 получаем 35 вольт..примерно 3.То три вольта на выходе пропадёт. И если есть софт старт в преобразователе и он без стабилизации и для усилителя..То дросселя выходные можно не ставить.В неправленых дросселях может очень много потеряться напряжения. А так да где-то 10%....нормально.И ещё не маловажную роль играют конденсаторы по 12вольтам на входе.Как и где и сколько стоит.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, kotenok сказал:
Об этом я позаботился, такое сечение у меня на Саб идет от усилителя. Я понял, на мой питающий 2AWG под сидухой грешить не придёться.
5 часов назад, mihelson сказал:
Это как?
Ну не верно намотан и не на том ,на чём надо.Попадал пару раз так. Аж до 20 вольт падало с +50вольт на 5амперах. Дроссель выкинул и нормально 4вольта просадка.Теперь для усилителя собираю только без стабилизации и без дросселей.Отлично работает.
imxo是个老混蛋。
С праздником всех. Пришлось переделать печатку ПН (не помещались приобретенные электролиты). Не знаю, очень ли плохо, что проводочки к затворам длинноваты? Ну никак не получается сделать их короче и одинаковой длины. А еще решил избавиться от стабилизации. По электролитам получилось 4*1500/25 Panasonic FR на входе, и 3*2200/50  Panasonic FС в плече на выходе. И те и другие LowESR, хваленые в звуковых кругах. Диоды решил применить MBR20100CT. Есть ли возражения?
Браток, возражений нет, но такая перчатка уже есть разведения, с грамотной разводкой, полистал, я не помню вроде "сайт" опубликовывал
В Sat Apr 16 2016 в 17:17, Сайт сказал:
Налепил плату преобразователя, хотел уложится в разме
Это начало, а там дальше тему полистаешь и лайку найдёшь и фото собранного, я не навязываю ничего, но, проще взять что то за основу а там уже под себя подгонять)
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Так пойди разбери, какая из них граммотная.. Я хотел чтоб транзисторы и диоды у края платы были в вертикальном положении, а таких не густо.
В 30.04.2018 в 21:29, Joice сказал:
...................... Есть ли возражения?
Я так понял это для усилителя?. Что-то "REM" управления не видно.А через реле общее питание подключать..это не совсем хорошо.Тем более 6000мкф на входе зарядить надо.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Есть там РЕМ. Вход слева от транса и под ним тонкой дорожкой через резистор на транзистор и на 10-ую ногу SG3525. Спрошу еще тогда про зарядку входных емкостей. За это ведь электролитик на базе РЕМ-транзистора отвечает? Какая его достаточная емкость должна быть для 6000мкф в первичке?
Схема то какая? 6000мкф заряжаются при подачи силового питания.REM тут не причём.Он только разрешает работу генератора. А соф-старт только отвечает за зарядку выходных ёмкостей.
imxo是个老混蛋。
Дело тут не в пульсациях. В АБшники добавляют конденсаторы для уменьшения просадки питания на пиках мощности. Тогда сабвуфер действительно звучит чуть лучше. Перед усилителем ставят полфарады с той же целью. 21 век на дворе, класс Д благодаря своему высокому КПД не нуждается в доп конденсаторах и питающих проводах в 16 мм кв.
1 минуту назад, koshank сказал:
Ну не скажите... Пампинг никто не отменял
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Я про дополнительные 32 конденсатора, которыми напичкивают имеющиеся АБшники, припаивают их к плате проводами, потом не могут толком прижать выходные транзисторы.........и несут на ремонт. Ответ мой был адресован той фотографии с двумя рядами доп конденсаторов, поторопился, не указал цитату.
А на счет пампинга, я пока не силён, не сталкивался. В машине 400 Вт качает при емкости 1000 мкФ на плечо.
