5 часов назад, koshank сказал:
выходное напряжение упало в два раза и ключи сразу раскалились.
Я собирал даже без дросселей. Такое может быть, если источник не обеспечивает ток хотя бы 50 ампер. Напряжение на ВХОДЕ(а значит, на вывод REM) опускается ниже 12В, и ключи начинают работать в линейном режиме(греются), и выполняются процедуры вкл-выкл из-за недостаточного тока по входу. При "вкл" происходит ударный ток, который приводит к срабатыванию защиты. Индуктивности должны "смягчить" эти токи, но имей ввиду, что малый ток источника опасен при срабатывании защиты. Да и вопрос, какие были радиаторы на транзисторах? Даже в "максимальной" чувствительности ТОК через транзисторы будет ампер 100, при нагреве 50, разогреваться они по определению в таком режиме должны. Конечно, это не постоянный ток, импульсный, однако он есть!
Смысл этой защиты - защитить транзисторы от КЗ. Она не предназначена для плавного ограничения мощности. Для ограничения мощности можно попробовать задействовать выводы 1-2-9 у микросхемы, вместо 8го. Но нужно будет учесть, что при нагреве транзисторов мощность упадёт в несколько раз. Так как, если на холодную у тебя 175Вт настроено, на горячую уже будет при 50Вт срабатывать. Цель этой защиты - спасти транзисторы, но так, что бы они работали при максимальном возможном токе, учитывая температуру.
Если нужно именно ограничить ток, то делай ОС по току(токовый трансформатор) на 1-2-9 ноги микросхемы. А эту защиту не трогай.
Для защиты от низкого напряжения я обычно ставлю стабилизатор 7812 от первички, а REM'ом включаю стабилизатор(через транзисторы например).
  • Ответов 12,6т
Ну,защита должна в теории ваще генератор тормозить.А у вас почему напряжение остаётся? что-то не так работает.И почему транзистор зацеплен на 8 ногу. а не на 10? 8-это софт-старт. И когда транзистор приоткрывается...то ЩИМ уменьшается.А так-как у вас не правильные дросселя.То на транзисторах получаются ударные токи при переключении и нагрев.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Тут нет защёлки, тут защита от сгорания транзисторов основывается на ограничении напряжения на переходе ключей. То-есть, в холодном состоянии ампер 150, в нагретом ампер 50 через ключ.
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Кажется, были претенденты, что защита по 10 ноге не спасает из-за медлительности разряда конденсатора софт-старта.
В 11.03.2018 в 19:53, motoandrey14 сказал:
Было не раз сказано, что 10 нога медленно разряжает конденсатор на 8 ноге. Так как там стоит резистор на 5кОм.
Для мгновенно - нужно заменить встроенный транзистор внешним, без резистора на 5кОм.
Ну тогда,надо защёлку ставить.Тиристор прикрутить или на транзисторах.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Ограничитель тока нельзя заменить защёлкой. Защёлка будет всегда срабатывать при включении. Это не только защита, но и софт-старт! Совсем забыл предупредить :)
Тут задумка именно в том, что бы выжать из транзисторов максимум, но так, что бы надёжно. А всякие защёлки и ограничители ломают всю суть данного преобразователя...
Тогда только правильно дросселя намотать(от него сильно зависит нагрев при ограничении ШИМ)....и многовато для IRF3205 .175 ватт постоянной нагрузки с (ШИМ регулированием). Они и так греться будут(на маленьких радиаторах).А в усилителе нормально будут работать.Я обычно стараюсь не более 100ватт с них снимать,на постоянной нагрузке.Хотя в усилители с 4 пар выходило и по 1000ватт:Dс хорошим охлаждением.
imxo是个老混蛋。
Позже попробую и дросселя и 1 ногу микросхемы. А пока поставил 22 мкФ на софтстарт, вывел защиту и нагрузил палником с защитой. Но собирал эту схему ПНа именно для того чтобы на деле проверить красные каракули, пока не пошло.
Уважаемые,глянте схемку.Это из постоянки 310 преобразует а псевдосинус 220вольт 50Гц. Должна работать?
imxo是个老混蛋。
Это не себе...человек попросил схему по проще нарисовать...просто не охото собирать и проверять.Микросхем у него таких куча.
imxo是个老混蛋。
Преобразователь  12-220 ritmix rpi-4001 замыкание по входу. Выявлен пробитый один из входных ключей RU6099r , заменён на IRF3205 , включаю через лампу 12 В., лампа вспыхивает в треть накала и гаснет, вспыхивает и гаснет. Вопрос, я что-то  до конца недодиагностировал или лампа ограничивает ток и не даёт инвертору запуститься, должен ли исправный инвертор нормально включаться через лампу?
21 час назад, motoandrey14 сказал:
А напряжение и ток какой?
Подключаю к автоаккумулятору. Ток успевает дорасти до 400мА. по стрелочному прибору. С учётом инертности стрелки получится троху по-более.
Там плавный пуск должен быть, если на выходе короткое замыкание, то так и будет: "ток плавно увеличивается при включении". Взорванный транзистор - следствие. Причина может быть в другом (выходных деталях, трансформаторе, или же недодиагностировал :D)
  • 5 недель спустя...
Может кто то уже имел дело с таким....
Есть прожектор авиационный его параметры питание 28 Вольт и мощность 600 Вт.
Хочу запитать его от бортовой сети моторной лодки 12 Вольт.
Может кто сталкивался подскажите какой преобразователь желательно заводской преобрести?
Видел платы на али , но что то меня смущают они.
@lavrinenko_pa Напомнило_Фонарь_1000Вт Ты им греться собрался? 60 Ампер же... Преобразователь DC-DC нужен на постоянный ток 60 ампер, и 120А "кратковременных". Где же это ты на али видел платы на 120А?
Но, по-моему, проще сделать как задумывалось - два аккумулятора на 12В последовательно.
[mention=132019]lavrinenko_pa[/mention]
По моему проще на Али купить ледовский или ксеноновый прожектор, ватт 35-50 (фара автомобиля) и не убивать аккумулятор или генератор лодки.
Лодочный генератор, емнип, всего несколько десятков Ватт может, так что забейте. Ищите у китайцев 10-20 ваттный герметичный  прожектор с нормальной оптикой. "Led flood for boat" или типа того.
Все верно вы говорите!
Но прожектор будет использоваться кратковременно , я понимаю, что мощность добрая.
Вот такой видел преобразователь на али  https://ru.aliexpress.com/item/1500-30A-DC-DC-10-60-12-90-Step/32832598728.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.216e3c00iP64me
Ну если у вас на лодке есть подходящий источник, способный выдать 50-60 Ампер требуемое время, то подойти должен. Аккумуляторная батарея в лодке какой ёмкости?
Минут на 10-15 работы такой лампочки может хватить.
я считаю по другому. Дано : лампа 28 вольт 600 Вт
I=P/U= 600Вт / 28 Вольт = 21,5 ампер
Если питаем прожектор через преобразователь то 21,5ампер + КПД преобразователя, допустим КПД преобразователя 92%, соответственно 21,5+1,72=23,22 ампер. При условии ,что аккум 60/Ач   то 60/23,22=2,58 час.    Или мне двойка?
Скорее кол. Ток потребления от аккумулятора: 600 / 12 = 50 Ампер, не считая даже КПД.
Реально аккум 60 А*ч такой ток целый час выдавать не сможет, а сдохнет через несколько минут.
Аккумулятор ведь 12 Вольтовый? Повысив напряжение в 2 с лишним раза и потребляя ту-же мощность, ток от аккумулятора также будет в 2 с лишним раза больше, чем в цепи 28 Вольт.
Светодиодный, на 100 Ватт, думаю, эту печку легко забОрет.
