Щас что-то менять уже позно...но на будущее совет...как я обычно собираю......частота ПН 30-35кГц. Ток на ХХ не более 100-150ма. просто тупа сам трансформатор потребляет....Просто раз попал в схожую ситуацию.  при включении происходил щелчок в трансформаторе(трансформатор был на кольце...), а при выключении всегда вылетал один из мосфетов 3205. Ток потребления был в районе 500ма. Феррит просто попался плохой и уходил в насыщении скорее всего при выключении.Больше ни каких я причин не нашёл в схеме. Помогла перемотка трансформатора по первичке. Пришлось добавить по 2 витка. И проблема пропала.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Спасибо, хороший совет, учту на будущее. И еще подскажите пжл, есть кольца 36х23х15 без маркировки. По онлайн калькулятору проницаемость показала 8000. Пойдут они на ПН или куда еще?
Побегут ;). Ватт по 400 можно с кольца снять.
imxo是个老混蛋。
Всем привет. Какой преобразователь можете посоветовать для питания 4 каналов мини ланзара в машине? Мощность каждого 120 ватт примерно будет.
@motoandrey14 а кстати есть печатка под ирку, что бы на одной плате всё? Мне в принципе поставить этот преобразователь в усилитель и не трогать больше.
@RETICK Никто не делает пуш-пул на ирке, она слабая и транзисторы будут греться, а то и взрываться  временами. Ирка имеет три детали, это конечно просто... но ведь SG3525 имеет на пять мелких деталей больше, но она и мощней в разы, и защита есть, и работает интереснее, надёжнее. И плата одна. С двумя полевиками типа IRF2805 можно питать четыре ланзара.
Если же умудришься делать на IR2153, то знай, что тебе придётся делать четыре таких преобразователя на каждый твой ланзар, что бы хоть как-то работало без сильного нагрева.
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ошибаетесь) Ака Касьян любитель подобных издевательств :D
Это его никогда не волновало) Сделал, работает? Всё хорошо, идём пилить ролик на ютуб...
44 минуты назад, motoandrey14 сказал:
И к ирке можно защиту, софт-старт приделать, правда не всем оно надо... Согласен на самом деле, что 3525 гораздо практичнее, но меня и 494 вполне устраивает. Тут кому что нужно...
3 часа назад, RETICK сказал:
Лучше сразу сделать хорошо, чтобы потом не переделывать
P.S. Ака Касьян вроде бы и делает неплохие видео для новичков и т.п., но зачастую его изделия собираются в единичном экземпляре им же и никем больше...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
22 минуты назад, radio_andrey сказал:
Раньше, задолго до его появления, у меня было куча разных книг, по которым я собирал схемы. Более половины моих схем не работало! У меня просто не было опыта, вроде делаешь всё в точь как по книге, а не работает! Сейчас то я знаю все подводные камни и нюансы (по типу конденсатор по питанию поставить где надо, а где не надо - убрать)... В книжках и журналах так же, как у "AKA". Собирали те, кто написал, остальные юнцы мучаются и пополняют своими финансами радиомагазины...
27 минут назад, radio_andrey сказал:
Я настолько не хочу ставить транзисторы раскачки к 494, кажется, что SG3525 "проще в 10 раз" в этом плане...
1 час назад, RETICK сказал:
Всё ясно, спасибо.
Кстати, защиту можно выбросить. Меньше на 10 деталек станет. C2 останется только увеличить до 100мкФ. В итоге, не сложнее IR2153, а гораздо лучше.
37 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, но сейчас другое время... Раньше кроме журналов просто негде было найти что-то нужное, сейчас же интернет полон информацией по тем же пн. Имеется куча хороших статей, где подробно описывается почему выбран тот или иной компонент и как в общем собирать схему... Даже тут, в этой теме, имеется большое количество неплохих схем, но почему-то люди собирают всё по кривым схемам и на кривых платах... Достаточно вспомнить преобразователи (в статьях на этом же сайте имеются), у которых в схеме неправильно расположены некоторые детали или на плате стоит предохранитель на входе обычный в виде колбы и дорожки питания там 2-4мм толщиной при заявленной мощности ПН в районе 300-400Вт (до 30А тока...). Хотя и для 100Вт это уже маловато... Новички всё проглотят...
Вот у Вас, например, хорошая плата, проверенная схема, и ведь есть уверенность, что устройство будет надёжно работать (у Вас фото готового пн не осталось? Интересно взглянуть), хотя и не для новичков (мало кто из новичков потянет пайку смд деталей)
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Так в мощных ПН лучше и к 3525 транзисторы ставить или специализированные драйверы. Я пользуюсь PM8834, что позволяет качать кучу транзисторов без каких-либо проблем
2 часа назад, radio_andrey сказал:
Ничё интересного, обычная плата. Подобное готовое устройство спрятано в авто...
В 08.01.2019 в 16:12, motoandrey14 сказал:
Только искал подобное, нужно собрать 2 канала по 50-100Вт в машину. и отдельно хочу для саба 250Вт, но чтоб по необходимости убрать с багажника и не мешал.
Хотелось с защитой, на 3525, и по возможности применить ЕИ33 сердечник.
Решусь уточнить
1)Можно ли применить ЕИ33 и какая оптимальная частота? есть еще кольцо 28\16\9 Р4. но наверное маловато...
2)Защита от кз рабочая? подстройка Р3?
За схему спасибо! То что надо....
Изменено пользователем superamplifaer
Всем привет, знтоки подскажите зачем эта цепочка из диода 4148и стабилитрона Z39. Преобразователь 12 вольтовый пушпул на494
Я виду так:
транзистор открывается накачивается обмотка током, он закрывается естественно самоиндукция хреначит. чтобы не ушатать ключ перенапряжением от самоиндукции (там иголки могут быть большого напряжения) самоиндукция сливается в затвор, но только если она превышает порог 39 вольт.самоиндукция сливается в затвор, а он в этот момент на земле через транзистор драйвера
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Приоткрывает транзистор при превышении напряжения на истоке. Своего рода защита транзистора от выбросов. Интересное решение.
Думаю, у драйвера должен стоять резистор на выходе, который ток ограничивает. В итоге повышение напряжения на затворе драйверу не страшно.
@motoandrey14 , а я чёт так и не догоняю, вроде рассматривал, и не помню такого решения вообще.
Поясни, зачем приоткрывать закрытый транзистор, когда открыт его противник?Опять же как его может приоткрывать, когда драйвер его призакрывает наоборот?
Я бы понял бы если бы диод со стабилитроном  тащили бы гейт к минусу.
Изменено пользователем kotenok
Странная какая-то фигня. Никогда такого не видел. Да и зачем..не понятно.. Если в преобразователях стоят правильные транзисторы по напряжению. Эта цепочка может только усугубить работу всего преобразователя. Если на 12 вольт. То не ниже 55 вольт транзистор. Если на 24 вольта , то не ниже 75 а лучше 100. И всё будет работать хорошо.;)
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, kotenok сказал:
Поясни
Данный "мощный стабилитрон" параллельно первичке работает сам по себе, и не зависит от состояния драйвера.
30 минут назад, Kraftverk сказал:
Допустим... преобразователь питается от 12В. Ты говоришь, что, мол, поставил на 55В и хватит. А если схема необычная (допустим с предполагаемым отключаемым выпрямителем) и выбросы под 900 вольт? Ставить на 5000В полевики? :D Нет, добавив функцию "стабилитрона" напряжение не превысит рабочее транзистора.
Откуда там 900вольт. ? от криво намотанного трансформатора? Ну если даже и так...чо, супрессоры не судьба поставить в параллель транзисторам.? А приоткрывавшие транзистора, увеличит его нагрев сквозными токами.
imxo是个老混蛋。
