Вот замер этого самого Басс Вариора, смотреть с 2.32, правда там модель Q12, есть некий Q30 но видео с замером вроде нету
Изменено пользователем VanLux
  • Ответов 12,6т
в ютубе даже вечные двигатели работают, а подтасовать замеры с усилителя - как два пальца ...
Хм, глянул на фото, интересно, 5кВт с одного сердечника. На видео чуть менее 4 кВт с сердечника, витки 4+4 по 3 транзистора (со стабилизацией).
Но это не удивительно, люди потратили многие годы только на подбор деталей, что бы выжать эти киловатты с этих несчастных сердечников:unsure:
7 часов назад, Starichok сказал:
Ну вас-же никто не заставляет выжимать по 2кВатта с трансформатора. Делайте как считаете нужным. И я делаю как мне нужно. Чё спорить-то?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Там похоже по 4 транзистора на 200ампер и два диода стоят. И стоко-же с другой стороны.
imxo是个老混蛋。
Вообще похоже на 2 первички с каждой стороны бублика со своими ключами. Проделывал такой фокус много лет назад и показывал на веге, и какой-то жбл был построен так-же на куче 44 по периметру огромного кольца. Так-что если надо увеличить габаритную мощность уменьшайте витки , большие бублики это позволяют, не забывайте считать энергию выброса Ls и мощность рассеяния этой энергии  в ключах или снаббере. Навскидку при токе 500А и Ls 50nH на частоте 50кГц придется сдуть около 300Вт.
Ну блин...500А это уже 7кВатт будет. Мы люди скромные нам и 160ампер хватет на частоте 30кГц.:rolleyes:
imxo是个老混蛋。
А запас на стабилизацию? Вроде стандартный диапазон питающего напряжения 10- 16В. Обсудить потери в Ваших ПНах можно будет на основе измерения Ls трансформатора и присовокупления к ней паразитной индуктивности монтажа.
Это получается надо выпаять все транзисторы мощные и мереть  индуктивность от туда.?
imxo是个老混蛋。
Добрый день. не стал создавать тему, спрошу здесь. собираю инвертор 12-220 чистый синус. не могу отладить работу ос по напряжению в первичном преобразователе. пока ос не участвует-всё хорошо, преобразователь работает нормально на максимуме, но как только начинаю крутить R26 с целью снизить напряжение на выходе, начинает открываться VD1, и начинается хаотичный шум и свист, но выходное напряжение всё же уменьшается. замыкание пинцетом VD1 приводит к аккуратному и тихому снижению напряжения на выходе до нуля. тоже самое происходит при замыкании пинцетом фототранзистора.плата аккуратная.
@JEKA794 Почему ты пытаешься добавить стабилизацию, в схему без стабилизации??? :blink: Сперва нужно сделать схему для работы со стабилизацией, а только потом стабилизировать.
Стабилизация подразумевает некую компенсацию реакции схемы. В реакции схемы участвует выходной LC фильтр. Где он у тебя, этот важнейший LC фильтр? Без него скорость зависит от "погоды"...
И кто тебя надоумил поставить такой "тормоз" как C30 на УО?:blink: Компенсировать ту самую "скорость погоды"? :lol2:
Ну кто так ставит ДВА усилителя подряд???:blink:  Опять попытка "скорость погоды" прокомпенсировать? Вот тут почитай, проблема одна и та же сделана с переусилением.
И почему обмотки всех четырёх вторичек соединены не последовательно?  А только двух и параллельно соединены, кто это придумал такую ересь?:blink:
На диодном мосте конденсаторы на 1нФ, это из схемы на 50Гц взято?:blink:
13 часа назад, motoandrey14 сказал:
да,в железе их пока нет.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
так надо.
Ставте выходной LC фильтр....без него не будет правильно работать.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
не затруднит вас разжевать, почему. буду благодарен:-)
Как-то так...на примере синуса.
Разницу замечаете в фильтрации напряжения. И ОС не будет сходить сума. И во вторых..без LC ФИЛЬТРА.....будут сильные ударные токи на ключах при работе ШИМ. Греться могут сильно КЛЮЧИ.
imxo是个老混蛋。
1Причина....отсутствие выходного ,рассчитанного LC фильтра на частоту и напряжение ПН.
2Не правильно рассчитана ООС, 1 усилителя ошибки.
imxo是个老混蛋。
@JEKA794Ты хоть понимаешь, что это ШИМ преобразователь? А ты хоть понимаешь, что дроссель "преобразует" ШИМ в напряжение? Без дросселя, это амплитудный детектор получается, и регулировка выходного напряжения невозможна без дросселя!
Вот,что-то подобное...
imxo是个老混蛋。
уважаемый  motoandrey14  у меня такое ощущение,что вы на меня кричите как на тупого студента, а я уже не в том возрасте и должности, пожалуйста умерьте пыл или помолчите.
далее по полочкам: при работе преобразователя на максимальном заполнении на 10% нагрузку я пульсаций на выходе вообще не вижу (десятки мВ) пульсации на выходе я увидел при вращении резистора ОС тогда да,появляется волосатая пила в районе 2 вольт и начинается свист.
6 минут назад, JEKA794 сказал:
недостаточная фильтрация выходного напряжения?
А я не кричу. Лишь подвожу к правильному пути:spiteful:
Ещё раз пишу, для стабильной ООС необходима правильная компенсация. То-есть, адекватная реакция на изменение выходного напряжения. Без дросселя у тебя уже неадекватная реакция будет, так как не будет меняться выходное напряжение. Будут лишь токи импульсные в транзисторах под 1000 ампер, они быстро сгорят.
А фильтр наоборот, слишком большой номинал выходного фильтра, когда пульсации слишком маленькие, замедлит реакцию схемы и она начнёт неадекватно работать.
7 минут назад, JEKA794 сказал:
заполнении на 10%
При этом заполнении выходное напряжение должно быть 10%. Благодаря интегрирующему дросселю. То-есть вольт 50 должно быть.
@JEKA794 Так как диод, стоящий после трансформатора, является амплитудным детектором.
При любом заполнении напряжение на выходе будет равно амплитудному напряжению.
То-есть, напряжение нельзя понизить ниже амплитудного, если нету интегрирующего элемента - дросселя. Именно дроссель интегрирует ШИМ так, что бы выходное напряжение могло регулироваться с помощью заполнения.
Как пример, если стоит дроссель, то от проинтегрирует 10% ШИМ(Vmax) даст 10% напряжения(Vcp):
pwm_oscillogramma.png?itok=H6iLiHQj
А вот если стоит сразу диод, то напряжение ВСЕГДА будет равно максимальному. Даже при 1% ШИМ:
Обратная связь будет держать заполнение на  уровне открывания транзисторов. То-есть будет работать в предельном режиме, или даже в линейном.
ну вот, так бы сразу,всё понятно.значит преобразователь останется без ОС по напряжению.не так уж она и нужна в первичном.
хм ,тогда вопрос, как обходятся без дросселя китайские говноблокостроители?
Схему посмотрите....и сами всё поймёте.:)
imxo是个老混蛋。
