  • Ответов 12,6т
1 час назад, JEKA794 сказал:
как обходятся без дросселя китайские говноблокостроители?
Те, что без синуса, те просто квадрат 50Гц жмут до "средних 220В".
А те, что с синусом, там отдельный формирователь синуса (стабилизатор) с дросселем. Он сам из нестабильных 360-500 вольт постоянки делает стабильные ~230В.
Управление ключами кривое....REM  КОМУТИРУЕТ 50АМПЕР. Сгорят контакты в реле со временем, при зарядке конденсаторов. Да и обвес TLки оставляет желать лучшего.
post-162847-0-95849900-1364186005.png.5ce9780df48c1737e1408df578973587.thumb.png.2a4ca6602bad587a414dee089be558a4.png
Короче может не запустится вся эта система.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk это проект Ака Касьяна, так что удивляться нечему... Мне лично не нравится подключение вентиляторов на ремоут. Не стоит перегружать выход рема магнитолы, а про реле вообще молчу. Гораздо лучше взять 2 транзистора и через них уже пускать вентиляторы и реле (если уж так хочется использовать реле).
Вы, кстати, ещё плату не видели :D Посмотрите на досуге это творение... http://cxem.net/sound/amps/amp176.php
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Если маленько схему перерисовать....то приличный преобразователь получится.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Что если управление ключами так
@kusnetzov.k Лучше обеспечить стабильное питание 12В, и использовать нормальную разводку, чем пытаться ещё понизить амплитуду импульса.
Лучше так. Ключей в параллель можно и дорисовать. Рабочая 100%.
imxo是个老混蛋。
в топку их... fqa40n25 ток маленький и о-о-очень тормозные ключи.  А d200l я вобще без понятия, что это такое:unknw:.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Это биполярный транзистор. Стоял в каких-то бесперебойниках не помню уже от куда выдрал
Подскажите какую проницаемость сердечника указать?
Изменено пользователем kusnetzov.k
Тем более не катит.
imxo是个老混蛋。
32 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
Так измерь её (МюКальк в помощь). А если сердечник от epcos, то открой на него документацию!
Если она не в диапазоне 1600-3000, не стоит использовать такой сердечник в качестве трансформатора.
А если в диапазоне 1600-3000, можно смело использовать в качестве трансформатора. Проницаемость ни на что не влияет, забей.
И вообще, используй актуальную версию программы.
А использовать слабые транзисторы с токовым управлением в схеме с управлением по напряжению нельзя.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну загнул :).Я сам сначала ничего не понял:i-m_so_happy:
imxo是个老混蛋。
40 минут назад, kusnetzov.k сказал:
ir 2113
Это полумостовой драйвер (сетевой на ~230В). А писалось ведь про пуш-пулл 12В? В большинстве случаев достаточно простого SG3525, даже без умощнения достаточно одной пары.
Допустим, вот с защитой.
REM ....не правильное управление. питание нужно брать с питания преобразователя. а не с магнитолы.
не сможет 3525 тянуть пару 3205 в плече, динамические потери на переключение возрастут на столько что транзисторы сгорят....от перегрева.
imxo是个老混蛋。
Это поставить релюшку с 14,4v Пн. И ЕЙ уже управлять с магнитолы. Либо транзистор с 14,4v поставить на питание SGшки.
imxo是个老混蛋。
@kusnetzov.k дал рабочую схему, нет надо тебе её испоганить) Сколько ты собираешься снимать мощности и какая нагрузка? Начнём с этого. Одной пары обычно достаточно для большинства задач. Хотя у меня две пары, резистор дедтайма около 200 Ом нужно ставить. Проблем тоже нет. Только резисторы на 1кОм, они ставятся на ноги транзисторов. Я их не ставлю. Если ставить две пары, можно по 3.3кОм поставить. И затворный резистор должен стоять на затворе транзистора. Я ставлю по 4.7Ом. (10Ом+диод не трогаю).
Рем в этой схеме нужно от аккумулятора подавать отдельным проводом. Через реле, управляемое с магнитолы. Ни в коем случае не с РЕМ нагруженной магнитолы. И крайне не желательно с питания самого преобразователя(особенно при плохом питании ПНа.
Я вообще самый лучший способ питания выбрал, два диода с первички (на конденсатор) на стабилизатор 7812, через реле. Так даже при 6В ПН стабильность обретает и не сгорает.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
