4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Сколько ты собираешься снимать мощности и какая нагрузка?
4 ланзара ватт по 100, класс д на саб ват 600-800 на 8ом
  • Ответов 12,6т
5 часов назад, kusnetzov.k сказал:
Надеюсь два преобразователя будет? Да и 800Вт, это напряжение питания где-то +-130В. На 4Ом питание +-90В. Разберись с мощностью сперва.
Думал на двух трансформаторах или есть ш-образный сердечник шириной 70мм. Не могу пока рассчитать его проницаемость. С замером индуктивности беда
13 часа назад, motoandrey14 сказал:
Я вообще самый лучший способ питания выбрал, два диода с первички (на конденсатор) на стабилизатор 7812, через реле. Так даже при 6В ПН стабильность обретает и не сгорает
Я так понимаю что двухполупериодный выпрямитель стоит на одной первичной обмотке?
То, что пн будет работать на 6 вольтах это хорошо. Только вот для акб это не есть хорошо
Цитата
дал рабочую схему, нет надо тебе её испоганить
Можно поинтересоваться чем испоганил?
Изменено пользователем kusnetzov.k
@kusnetzov.k Чего мои рекомендации по затворам не учёл?
Ток будет до 200мА, 1n4148 слабоваты я считаю. Да и 2200мкФ там ни к чему, на 35В крупногабаритный будет. 100-220мкФ хватает обычно.
+24 -24 очень странно обозначены. Надеюсь это на вентилятор.
-62 и +65 В, чего такая разница?
Диоды на 100 вольт, а на них будет 150В.
Нагрузочные резисторы, на каждый по 3Вт тепла. 6Вт считаю многовато. Два десятиватных резистора ставить перебор.
На входе всего 4400мкФ, маловато.
Резистора дедтайма недостаточно, сквозняк будет.
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это ошибочно. Исправлю.
Это на защиту.
 Диоды думаю mbr20200
Планируется заказ плат инвертора чистый синус совместно с wodynoi с форума Эталона, может кто желает, чтобы было дешевле.
https://m.youtube.com/watch?v=xmdYX1EkKHY
https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=6588
Модуль состоит из трех частей
1.dc/dc с 12-24 на 360в
2.плата синуса на eg с 360в на 220
3.блок питания
Всё три платы обойдутся до 1т рублей с доставкой. По вопросам пишите в лс
7 часов назад, kusnetzov.k сказал:
Это на защиту.
Задержка на реле? Ну тогда ок. То-есть обозначение -24 тоже ошибочное? А то, вдруг ты собрался им питать защиту :o От такой чудо-схемы выпрямителя, где есть +15 -15, и +24 -24 но -24 без стабилизатора...  Даже мой мозг сломался... причём она может сгореть от 45 вольт. Так что лучше отдельную обмотку использовать, с меньшим напряжением.
 Про дедтайм, что-то не уловил
Ты же ставишь две пары. Скорость зарядки-разрядки затворов увеличится. Соответственно, мёртвое время делай больше(R20 на 200Ом). Ну и R28-29 R35-36 на 4.7кОм нужно ставить. Ну и в затворы по резистору на 4.7Ом ты забыл.
Бред какой то!
Вы что действительно не понимаете что рисуете.?
5c9d71b0a169a_.JPG.14ec86ace3783ab95a0ce8f8878d61005.thumb.JPG.384305fd798acd92890866e4ad16fd30.JPG
Это что за народное творчество?:D
Эх, хе-хе...... вот так должно быть.  И реле REM лучше поставить до стабилизатора. а то он будет постоянно подключен к питанию.
5c9d71b0eda04_.thumb.JPG.7451cb3db761def0cb54c34b0c5533a2.JPG.0e2b3be2308d19b4dc03f67197d15466.JPG
imxo是个老混蛋。
Второй тоже прокатит.... если кое что убрать и кое что добавить
imxo是个老混蛋。
а еще лучше и со своими драйверами ключей. лучше не насиловать один драйвер на несколько ключей.
Наверное уже месяц-два мурыжу печатку, из за работы совсем нет времени и до сборки боюсь дело дойдет не скоро. Может кому понравится такой вариант печатки с двумя трансами вертикально стоячими:)
очень плохо видны детали на красной фольге. лучше бы это был стандартный зеленый цвет.
