3 часа назад, Электронщик сказал:
меандр имеет амплитуду всего 5-6В
Подожди... эту рекомендацию (под нагрузкой естественно) забыл что ли?
  • Осциллограмму между (минус на плате) и (плюсом на плате) !
Ну и я просил не выбросы по питанию смотреть, а просто питание.
И забыл про то, что я тебе конкретно написал, сразу, что всё на длинных тонких проводах. Не удивлюсь, что алюминиевых. Рекомендуется 6кв.мм2 минимум.
Надеюсь, выходные диоды стоят хотя бы на 800 вольт.
IGBT
Ну смотри... 30 ампер (потребление преобразователя), умножь на 3 вольта = 90Вт на транзисторе.
А полевик, у него сопротивление(тот же irf2805), всего-то 3Вт.
Что лучше, 3Вт тепла, или 90Вт тепла? Радиатор в 30 раз больше для тебя лучше??? :blink:
  • Ответов 12,6т
@Электронщик Выкладывайте всю схему, что там насобирали. Преобразователь делал на 100 ватт.Транзисторы IRF3205. Дак они и при 100ватт без радиатора работали,на лампочке. Были еле тёплые. А с радиатором маленьким градусов 30. Что-то у вас не так. И 5 вольт для управления полевиков мало. Они только открываться начинают. Да и меандр, какой-то у вас кривой....с помехами.. И отключите ОС и без нагрузки замерте потребление преобразователя....на ХХ .Должно быть не более 0,3ампера. А IGBT не ставят...потому-что у них насыщение К-Э бывает до 2 вольт.И на низких напряжениях они не эффективны. Есть серия Warp2 они работают до 150кГц.
imxo是个老混蛋。
Вообщем проблему решил перемоткой трансформатора, намотано было не правильно, то есть первичка первая половина намотана, потом вторичка, а сверху вторички вторая половина, вот и не работало как нужно, кто -то когда - то так мне посоветовал, а на форуме нашел видео как правильно мотать первичку, что она мотается сразу, теперь на 100Вт, 230В держит спокойно, частота задающего ТЛки 70кГц.,  и транзисторы теперь тепло в радиатор отдают, спасибо всем. Ток на Х.Х 0,15А, при нагрузке 100Вт лампа 220В,  потребление 11А
Изменено пользователем Электронщик
Посоветуйте пожалуйста, надежных продавцов транзисторов, интересуют irf3205 и IRFP460, интересно в Украине и на алиэкспресс, так как не могу сейчас нормальные найти, взял в РКС(Радиомаг), так irf3205 вместо 8мОм, аж 28мОм, а IRFP460 вместо 0,27Ом( а на сайте у них указано 0,22Ома), так аж 0,45Ом.
Проверяй, спрашивай, левак в магазине не покупай, в чём проблема? Один продавец тебе и хорошие, и левак может продать. Причём, даже из одной коробки.
Ну магазинов в моем городе по электронике нет, а все что брал через нет, практически все левак, да и проверяю я подпаиваю 12В, и милиомметром замеряю, я же не буду так по магазинам ходить, если бы они были.
Всем привет, кто нибудь собирал ПН по этой печатке? Проблема в том что нет стабилизации напряжения, обвязку проверил, все как по печатке, оптрон тоже менял
А замеры ГДЕ??? Напряжение на входе оптопары какое?
Напряжение на SG3525: на 2 ноге ? на 1 ноге ?
Как только оптопара засветится (ток через оптопару превысит грубо 1мА), напряжение на 1 ноге должно увеличиваться с 0В до 2.5В.
9 нога (компенсация) стоит 10мкФ. Есть подозрение, что должно быть 100нФ. А на Vref 10мкФ. Стабилизация уже не будет адекватно работать. Ну да ладно... я по этой схеме не смог запустить, советую выбрать вариант из этой темы.
@VanLux Не может такого быть.
Должно быть на 2 ноге - 2.5В. Образованы делителем R16 R20.
Если на входе оптопары более 0.9В, то оптопара должна на первую ногу 5 вольт подавать. Этим останавливает её.
У меня вопрос. Не понятно, на какой минимальный ток рассчитан дроссель? И, я надеюсь, этот ток ты обеспечил?
Или без нагрузки включал? Без нагрузки работать не будет. Ну или очень хреново.
А если с нагрузкой начинает самовозбуждаться, значит неправильно рассчитал выходной фильтр под данную коррекцию усилителя ошибки. Опять же, советую использовать цепь стабилизации другую. И, напишу ещё раз, что, возможно, C17 и C18 перепутаны местами. Сейчас C18 настолько сильно тормозит реакцию, что выходное напряжение будет изменяться оптопарой через некоторое время, а не сразу. Допустим, выходное напряжение ограничено 60В. Но, так как реакция замедленна, при включении напряжение подпрыгнет до вольт 100, и меедленно будет снижаться до 60В, потом опять "подкинет" до 100В. Вот так она и будет "работать" с этим конденсатором C18.
А в трансформаторе.....есть запас напряжения под стабилизацию?
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, VanLux сказал:
про какой дроссель идет речь
Про главный, тот, который и стабилизирует напряжение. L1 L2 на схеме. На какой минимальный ток ты их считал?
Если стоит 10мкГн, это может быть очень мало. Хотя бы 100мкГн бы...
А если ты умудрился поставить "стержни", то ни о какой стабилизации речи быть не может.
4 часа назад, VanLux сказал:
на регулятор вообще не реагирует
А при закорачивании оптопары, напряжение на выходе пропадает?
Дросселя все из компьютерного БП
Там 12 дросселей. Мне нужно погадать на кофейной гуще, на сколько микрогенри ты намотал дроссель групповой стабилизации?
На выходе +-25В
А ток какой ты задаёшь на выходе??? Сколько ампер?
классный ответ на кучу заданных вопросов!
Ну запутался человек, ничего не понимает. Ни что делает, ни чего хотят от него ^_^
Просто в схеме ошибка (C18), а так же дросселя не посчитал под нужный ток. И не нагрузил блок (что требуется). И сама схема стабилизации скорее всего не оптимальна, стабилизовать  с недостаточной точностью и стабильностью будет.
эта схема вообще НИ КАК стабилизировать не будет.
Господа, прошу прощения что не отвечаю, на работе завал.
Дросселя у меня на стержнях, выпаивал из компьютерного БП по +3.3В стояли вроде как
БП питается от 10.2В, выдавая при этом нужные мне 28В(между плечами) нагружал выход на 2.4А
При закорачивании термопары ничего не происходит
Сперва сменить "дроссели" на нормальные дроссели (жёлто-белое кольцо например).
А замыкание оптопары должно останавливать ШИМ. Что-то ты не так измеряешь, или неправильно что-то. Замыкал со стороны транзистора хоть?
Ну и, ещё раз пишу, что схема не сможет нормально работать. Хотя бы из за резестивного делителя перед оптопарой.
