если ты невнимательно читал ответы, повторю еще раз:
В 22.05.2019 в 18:38, Starichok сказал:
эта схема вообще НИ КАК стабилизировать не будет.
  • Ответов 12,6т
Вот интересно? В этой статье что по ссылке выше..
В архиве лежит печатка...@Starichok  Это не ваша разработка?
imxo是个老混蛋。
архив не мой, значит, и печатка не моя.
у меня в этой теме было несколько концепций построения силовой части на печати. видимо, человек что-то у меня заимствовал.
4 часа назад, VanLux сказал:
Тогда нужно внести поправки в статью
есть такая тема с таким же блоком питания на sg3525 у kitafonchik DA 2.100 v2.GIF
Изменено пользователем Сандро-однако
ну, так найди разницу в цепях стабилизации с только что приведенной схемой и переделай...
просто сотри свою обвязку sg3525 и по новой нарисуй ,а R181?и про точки подключения оптрона-оно для работы стабилизации важнейщее
ты сейчас ставишь питание 56 вольт...сравни внимательнее.одно плечо или оба  сразу и - и + смотри к стабилитрону
R16 2 кОм и еще-там большие емкости у вас по выходу поэтому  нагрузку и смотреть изменение напряжения
а после всех настроек  я бы диод после предохранителя параллельно емкости поставил от дурака-бывает и такое...
1 час назад, VanLux сказал:
радиатор на полевиках
Посмотри осликом что с ними ну и сравни цепи полевиков с той схемой что давали,да конечно желатпльно смотреть трансформатор,сколько витков.и еще,какой марки стоит мост стоит в вашей схеме,как греются
Изменено пользователем Серж Вамп
@VanLux Дроссели выходные какие поставил? Если стержни такие :
Их нужно нагрузить током примерно 40 ампер, что бы они вошли в рабочий режим :lol:
То-есть, через них ток 40А (ток слишком быстро нарастает). А через первичку где-то в 4 раза больше, под 200 ампер. Большие потери на транзисторах будут, однако...
Если быть точнее, 300Вт на радиатор вываливается. (Естественно, кратковременно)
Вот вроде оно ,нашел с той схемы автора     Kitafonchik там стоит 4 полевика,у тебя два .Трансформатор намотан на кольце 31*19*13,(под другой размер кольца другие данные) первички 5+5, вторички по 14 витков. ДГС намотан на желтом кольце от компьютерного блока питания примерно 2 обмотки по 30 витков. И он не просто как на фото дросселечек а именно групповой стабилизации,на одном кольце
27 минут назад, VanLux сказал:
на желтом кольце прикинуть
У автора такие стоят тоже
А про нагрев транзисторов надо разбираться
@Серж Вамп Ни разу не такие!!!
Между "20 витков", и "5 витков", разница в "100 раз"!
И токи, соответственно, отличаются в "100 раз" :DСоответственно и нагрев, в "100 раз" будет отличаться.
@zato4nik :spiteful: Тут главное принцип, а не точность.
P.S. в ковычках - примерно, с гиперболизмом...
7 часов назад, VanLux сказал:
 но теперь стал дико греться радиатор на полевиках
Маленькая индуктивность дросселя, в итоге при переключении транзисторов происходят сильные ударные токи.Они и греют транзисторы. Было такое.
Пока нормальный дроссель не поставить, по расчётам.Так и будет. Я обычно мотаю на ферритовых трансформаторах с зазором. Жёлтые кольца сильно греются под постоянной нагрузкой.
Вот на фото на 2кВатт дроссель ДГС. А рядышком кольцо на R80х50х20.
Если для звука..то пойдёт и на жёлтых кольцах.
imxo是个老混蛋。
Думайте сами....за вас никто не будет. Информация для размышления, Делал преобразователь на 60вольт 3ампера. Постоянной нагрузки и со стабилизацией тока. Жёлтое кольцо у меня грелось как утюг. Намотал на Ш сердечнике с зазором Литцендратом,  сразу нагрев ушёл.
imxo是个老混蛋。
