А проверить его на генераторе (TTL) каком-нибудь не пробовал? Там есть гнездо калибровочного генератора (внизу справа) с чатотой 1кГц. Если ткнуть щуп туда, какой меандр будет?
Проверю осцик весь,а может другим поработаю.Теперь только все завтра.
С печаткой все в порядке?
Акнодик ее выкладывал в первых постах.Я просто под стабилизацию немного переделал ее.
Еще забыл про нее сказать,что на ней детали не проставлены.Так что она проверена на схожость со схемой.Все ОК.
Последние 2 осц. 100000% относит.общего сделаны.
Изменено пользователем djmorozoff
  • Ответов 12,6т
Осциллограммы совсем кривые, даже мертвого времени не просматривается, ИМХО, проблема в осциллографе!
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Все сделано относительно земли.
1-Отпаяны К транзисторов и Базовые резики.На 11,14 ногах.Сигнал одинаков.
2-Отпаяны К транзисторов,но уже Базовые резики припаяны.На 11,14.Сигнал одинаков.
3-Все припаяно и ПН просто без нагрузки.На К транзисторов.Сигнал одинаков.
4-Под нагрузкой.На К транзисторов.Сигнал одинаков.
5-На Базах транзисторов под нагрузкой.Сигнал одинаков.
Вот теперь сравни 1,2-ю осциллограммы с 5-й. Видишь на сколько изменена скважность импульсов? Это говорит о переизбытке выходного напряжения. Выходные дроссели поставил?
Поставил,но с ними осциллограммки еще не делал.
На 4 осц-ке что за псевдосинус получается? :blink:
Попробовал погонять с дросселями(стержень 6*30 мм 16 витков).Ключи заметно меньше стали греться,а вот сам трансформатор (нагрев идет от вторички) за 5-7 минут разогрелся до 95 гр. :(
попробуй еще с частотой поиграться,мне кажется у вас частота большая или феррит неважный
С частотой до этого игрался:увеличивал,уменьшал,тоже самое.Но тогда дросселей не было.Попробую!
Феррит вроде epcos N97.Что-то я на него не грешу.
Чтож, еще раз. Смотри.
Красный сектор - работа ключа на обмотку. Желтый сектор - оба ключа закрыты (мертвое время), обмотки тр-ра "висят в воздухе", работает энергия индуктивностей обмоток тр-ра, совместно с емкостями схемы и монтажа создает колебательный контур (снабберы должны помочь успокоить).
Понятно.Как можно с нагревом решить вопрос?Может мне заново намотать трансформатор?
P.S.Акнодик предупреждал меня,что со стабилизир.ПНом гемора больше,если опыта маловато.
Перемотай. Но обрати внимание на коэф. тр-ции (слегка уменьши). В авто питание 14В, а значит при первоначальном сотношении витков "дряни" будет еще больше.
Кстати, у тебя же Б5-21 в качестве первичного питания. Проверь диапазон питающего напряжения, при котором преобразователь держит стабильно выходное напряжение. Заодно проследи за работой стабилизации. И сюда фотки выложи. Мы посмотрим.
Позволю себе заметить следующее: коэф. заполнения ТЛ 0,48. При номинальном входном напряжении и номинальной нагрузке преобразователя козф. заполнения д.б.около 0.35-0,38, на осциллограме 0,1.В таком случае преобразователь за счет о.с. сможет держать выходное напряжение константа при изменении нагрузки и входного питания.
Примерно до 11 В,при 10.85 начинает уменьшаться.И ток потребления ПНа увелич.с 2.4 А (под нагрузкой) до 3.6 А.При напруге 10.13 В Uвых.ПН=41.3 В,на Базах вот такой сигнал-1.
2-При Uпит.ПН=12.11 В на базах.
3-При Uпит.ПН=14 В на базах.
4- На К транзюков. Uпит.ПН=11 В,а при 11.47 В "переплывает" в псевдосинус.
5- На К транзюков. Uпит.ПН=14 В.Ток уменьшается до 2.1 А.
Что такое (К, Э, Б)? Нельзя написать затвор, сток, исток?
При снижении питания- уменьшается крутизна фронтов включения- выключения мосфетов, и как следствие- нагрев, и искажение осциллограм.
А с номинальной нагрузкой посмотреть. 2,4А маловато. Кстати, на выходах нагрузочные резисторы стоят? Имеется ввиду не проволочники - эквивалент нагрузки, а нагрузка "по-умолчанию" если так можно назвать, т.е. встроенные нагрузочные резисторы, которые впаяны в плату и всегда нагружают преобразователь по минимуму, даже если вся полезная нагрузка отключена. Во какой каламбур получился. Почему их не рисуют на схемах? Хотя они должны присутствовать. Номинал резисторов выбирается из минимального тока нагрузки преобразователя, при котором он еще устойчиво работает. Например, 2 кОм мощностью 2-5Вт.
Тоесть Генадий ПН нужно нагружать резисторами как бы принудительно чтобы напряжение было более постоянно нескакало и было видно номинальное выходное напряжение ПНА я правильно понял.Просто я собрал пн и он без этих нагрузочных резисторов пашет тоесть меня устраивает.
Изменено пользователем коля555
