11 219 сообщений в этой теме
Manowar    102
тогда это что-то новое в преобразовательной технике...
мотали, надеюсь, не  на кольце?
какой смысл в двухтактной раскачке при однопериодном выпрямлении?
куда сливает запасённую энергию дроссель?
почитайте тут, дабы не жечь ключи понапрасну
http://www.toroid.ru/prtech.html
Изменено пользователем Manowar
  • Одобряю 1
dimon_white    3
Собрал плату старичка, запустить не получается. При подаче напряжения на тлку на 12 ноге 1,7v, хотя подаю 12в. В чем может быть причина?
переделаная.lay6
Сайт    319
в цепи REMOTE резистор наверное должен быть 10 ом, а не 10к
dimon_white    3
5 часов назад, Сайт сказал:
без микры на 12 ноге 12в как положено, ставил другую тоже самое
UTSource
электронных компонентов
ksenakis    18
Доброе время суток, наконец доделал пн, держит 1300 ватт на выходе бесперебойно мин 7-10, больше не могу удержать - греются выходные диоды так как без радиатора, пока не придумал как его закрепить
  • Одобряю 1
wws63    82
Вопрос к знатокам импульсной схемотехники.
Делаю импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D. Согласно даташита должен стоять диод Шоттки 50SQ100 или аналоги   50SQ80, MBRM5100.
Рабочая частота преобразования - 125 кГц. Есть возможность приобрести более дешевый - SR5100. Сравниваю характеристики и никаких особенных различий (кроме пикового прямого тока, у первого 290А при 10мс, у второго 150А при 8,5 мс) не увидел.
Экспериментировать особо не хочется, цена чипа кусается.  Может кто-то уже сталкивался с этими диодами, подскажите...
Lexter    248
В 01.06.2017 в 13:03, wws63 сказал:
импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D ...
Для выбора диодов на какой микросхеме преобразователь - вообще не важно. Частота известна - это хорошо, но не всё. Нужно ещё знать, какие выходные напряжение и ток, на какую ёмкость работает и по какой схеме выпрямитель собран.
  • Одобряю 1
in-ian    0
Мужики, подскажите, хочу собрать ПН для Палника 700 ватт, не могу найти описание к схеме, трансформатору.
Опыт сборки есть, собирал на 800 ватт с 220 на +-50. а вот повышающий увы..
motoandrey14    600
@in-ian Стабилизация и класс Д работают отвратительно. Не стоит её реализовывать. Считай для 14.4В нужное напряжение и всё.
Трансформатор рассчитывается исходя из нужной мощности.
Схема практически стандартная, полезная функция - самозапитываение микросхемы, не сгорят транзисторы при больших просадах. А вот смещение ниже нуля для полевиков не требуется.
Vslz    379
В 01.06.2017 в 15:03, wws63 сказал:
Сравнивайте прямое падение при одинаковом токе и емкость диода.
Чем меньше прямое падение, тем диод будет греться меньше. Но у таких приборов, как правило, больше ёмкость. Это ухудшит условия работы ключей - появится выброс тока на фронте, возрастут динамические потери. Шоттки с малыми емкостями имеют бОльшие статические потери, зато ключи будут прохладнее. Сравнивайте.
wws63    82
Вопрос решен, т.к. токи небольшие практически никаких различий не заметил. Работает нормально
dimon_white    3
В 15.05.2017 в 08:48, Сайт сказал:
Резистор поменяй
Здравствуйте. Наконец то нашел время проверил без резистора  только последовательно поставил лампочку 12в 5ватт заместо предохранителя на всякий случай, но теперь загорается она как будто коротыш где то. Без микросхемы лампочка не загорается. В чем может быть причина?
radio_andrey    484
С трансформатором пробовали? Может у ПН ток потребления на хх великоват, из-за чего лампочка загорается.
dimon_white    3
47 минут назад, radio_andrey сказал:
Да с трансом. Пробовать запускать напрямую? Нужно ли вешать нагрузку на выход блока?
radio_andrey    484
Пробуйте. Без осциллографа только методом тыка...
Если хотите мультиметром измерять напряжение на выходе, то можно нагрузить, например, резисторами 1-10кОм
radio_andrey    484
Теперь проверьте все детали на исправность. Может где-то кз. Флюс смывали?
motoandrey14    600
@dimon_white микросхема должна потреблять миллиамперы, ставить перемычку и намеренно давать десяток ампер... зачем так сразу всё сжигать:)
@radio_andrey лампочка 5Вт это 600мА, а преобразователь должен потреблять 50-200мА. Тут даже если что-то немного накосячено(частота например), она не должна гореть. Горит - опасность взрыва 120%, не стоит советовать подключать напрямую в таких случаях:acute:
dimon_white    3
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
поставил новые ирки подключил опять лампочка горит, где то накосячил  :(, без тлки все вроде как норм только ставлю горит лампочка
motoandrey14    600
@dimon_white А схему и фото можно посмотреть? Сперва отключи полевики (затворы снять с микросхемы, и посадить затворы на минус), далее подавай напряжение, лампочка не должна гореть, напряжение 5В на 14 ноге должны быть, на 12 ноге 12В соответственно. Ищи,  на выходах микросхемы(9 и 10 ноги, если нет буферов на открытие) должны быть импульсы (3-6 вольт постоянки по тестеру), не 0 и не 12.
P.S. Цитировать предыдущее сообщение полностью запрещено.
koshank    14
Всем доброго времени суток. Собрал не мало ПН на тл 494, никогда никаких проблем не было, до 200 Вт даже без снабберов и выходных дросселей работают. И вот решил попробовать SG3525 + две пары 3205 без драйверов, 50 кГц, гейтовые резисторы 33 Ом, зелёное кольцо К36 проверено в других устройствах. Сразу оговорюсь, 3205 китайцы прислали с сопротивлением открытого канала идентичные IRFZ44. Запустился ПН сразу, но подозрительно грелись ключи, по этому замерил сопротивление канала. Нагрузил на саб класс Д, перегрев через 5 минут работы на динамик 250 Вт. Торопился отдать усь, не разбираясь увеличил резистор ДТ со 100 Ом до 300 Ом, 15 минут прогона показали нормальную работу, поставили в авто. Через 30 минут работы в машине на полную мощность пробой ключей. Усь в другом городе, скоро привезу. Хотелось бы услышать мнения, за ранее благодарен.
СКУПОЙ    311
49 минут назад, koshank сказал:
Так ведь "мертвое время" увеличилось - сквозной ток сведен к нулю - не удивительно
Тут помогли бы тестовая нагрузка и контроль формы напряжения  - на затворах хотя бы... Скорей всего мосфеты медленно переключались, что на малых токах нагрузки никак не проявилось (не успевал перегреться кристалл)...
Starichok    1 225
13 минуты назад, koshank сказал:
это и есть ответ на твой вопрос.
14 минуты назад, koshank сказал:
за позднее можешь не благодарить...
koshank    14
Не понял, две пары ключей тяжеловаты, 50 кГц много, или 33 Ом не правильно выбран? Первый опыт с 3205. Тл 494 три пары IRFZ44N тянет только с разрядным транзистором.
  • Похожие публикации
    • Автор: boboor
      Друзья приветствую.
      Помогите пожалуйста разобраться с обратноходовым преобразователем по упрощенной схеме вальдемара.
      Задача: Заряжать конденсатор на 1000 вольт 1 микрофарада.
      Собрать схему получилось, трансформатор намотал такой:
      -Сердечник от 250 ватного БП от компа, зазор около миллиметра.
      -Первичка 6 витков многожильным проводом сечением 0,75 мм
      -Вторичка 600 витков проводом 0.18 мм.
      Результат: Схема запустилась, на выходе дуга порядка 1 -1,5 мм. Транзистор задымил и умер.
      В схему добавлен шунт на исток 0.1 ома для ограничения тока.
      У меня номиналы частотозадающей цепи были немного другими, частота генерации 30Кгц
      Думал что трансформатор уходит в насыщение и повысил частоту до 80 Кгц, но еще не запускал.
      Питание от 12 вольтового аккумулятора от дрели
      Возникли вопросы:
      -Как рассчитать трансформатор? Какое отношение витков первички ко вторичке? Ели можно на небольшом примере.
      -Насколько я правильно понимаю, так как я поднял частоту, то и количество витков уменьшится?
      -Почему не сработала защита ограничивающая напряжение на выходе? Неправильно подобран резистор на 620 Ком?Как рассчитать этот резистор?
      -Почему мог сгореть транзистор?Может ли быть из за того что я коротнул на ВВ выходе провода?
      Прошу не кидать камнями, так как я еще новичок в этом деле.
      Спасибо большое за разъяснение.
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Существует множество схем преобразователей напряжения, позволяющие подключить 12вольтовую автомагнитолу в грузовике, напряжение бортовой сети которого - 24v. Мне приходилось делать так, как указано на рисунке. Все работало и ни каких проблем не было. Сейчас желаю таким образом снизить напряжение до 19v, для ноутбука.
      Вопрос: Проблем не будет?
    • Автор: Jemi
      Здравствуйте. У меня не сколько вопросов возникло при подключении инвертора к скалеру. Поможете?
      Первый вопрос. Сколько вольт нужно инвертору? Инвертор питается от внешнего источника минуя скалер. Матрица 17.1 дюйма, 1 лампа. Может хватит 5v? Инвертор e131735 ynv-c03 (чип mp1010bef)
      Второй вопрос.  Распиновка инвертора и подключение к скалеру. На инверторе 7 контактов, подскажите распиновку. Я определил только 1.2 vcc 6.7 gnd.                   Вычитал на одном форуме что там еще 5v отдельная линия , это так? На скалере два выхода adj и bl.                                       Прошу подсказать распиновку инвертора, точнее 3.4.5 пинов, куда подключать adj, bl и отдельно 5в если они там конечно нужны.
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Автор: Smirnoff
      Как-то давно купил инвертор 12-220 TBE 1300W, ну реальных там 600-700Вт.
      В общем гонял я его по полной, пока в один прекрасный момент он перестал запускаться. Разобрал я его, оказались пробиты транзистор IRF740 и пара транзисторов, на которых заботливый китаец сточил маркировку на корпусе. На печатной плате они подписаны как IGBT. На самом деле это Мосфеты
      После замены на IRF3205 инвертор запустился, но работал как-то не так, с треском и нагревом выходных транзисторов на холостом ходу, по ходу накрылись драйвера управления. На о сновной плате впаяны три  маленьких платки управления и контроля на TL494 и LM324, подписанные как IC1, IC2 и IC3 и тут меня тоже ожидал сюрприз, т.к. одна из плат, на которой распаяны драйвера, залита какой-то черной твёрдой хернёй, на подобие той, чем заливают бескорпусные микросхемы. Короче забросил я этот инвертор в долгий ящик. На днях решил я его доколупать, чё зря пылится. Выпаял эти маленькие платки, нагрел феном эту чёрную хрень и начал колупать пассатижами. В общем-то расковырялось всё не плохо, но от платы оторвались некоторые детальки. Схемы на этот девайс в интернетах не обнаружилось, пришлось рисовать самому
      Возможно где-то я ошибся. То, что выделено красным, эти детали отсутствуют на плате, контактные площадки пустые.
      Заменил все сгоревшие детали. Так же хотелось бы немного усилить этот инвертор, трансформаторы должны потянуть. Уже заменил диоды по выходу с 1 амперных на 3-х амперные, Увеличил емкости по входу и по выходу (тем более что один был вздутый)
      В связи со всем этим есть вопросы: Правильно ли я впаял оторванные диоды DR1 и DR2 как на схеме IC2. Есть ли смысл поставить на выход FQPF20N60 вместо IRF740. И еще на плате IC3 резистор 470к идущий от 14-ой ноги ТЛ-ки, на плате обозначен как D2. По сути же там должен стоять диод. Не пойму как тут работает защита.
