11 340 сообщений в этой теме
Сайт    322
@Kraftverk была такая фигня, одни работают, другие нет. Лучше 15й вывод подключи к 14му, а 16й к минусу, тогда 100% запустится
Starichok    1 331
изучать надо электронику, а не пальцами на китайцев показывать.
китайцы не виноваты в вашей технической безграмотности.
у любого ОУ есть напряжение смещения нуля. и если это смещение окажется положительным, то не запустится. а если отрицательным - то запустится.
Kraftverk    56
20 часов назад, Starichok сказал:
Ну мы тут не  блины жарим:) вот и изучаем.Не всё сразу. вот и до этого добрались.
Изменено пользователем Kraftverk
Starichok    1 331
вот и изучайте. и если ты чего-то не знаешь, то не надо в этом обвинять китайцев...
  • Одобряю 1
koshank    14
Собрал ПН по этой схеме, только трансформатор и выходные дросселя другие. На базе VT1 подстроечник. Нагрузил 175 Вт, отлично. Подвел подстроечник к срабатыванию защиты, выходное напряжение упало в два раза и ключи сразу раскалились. Может дело в выходных дросселях (5мкГн) вместо 25?
motoandrey14    707
5 часов назад, koshank сказал:
Я собирал даже без дросселей. Такое может быть, если источник не обеспечивает ток хотя бы 50 ампер. Напряжение на ВХОДЕ(а значит, на вывод REM) опускается ниже 12В, и ключи начинают работать в линейном режиме(греются), и выполняются процедуры вкл-выкл из-за недостаточного тока по входу. При "вкл" происходит ударный ток, который приводит к срабатыванию защиты. Индуктивности должны "смягчить" эти токи, но имей ввиду, что малый ток источника опасен при срабатывании защиты. Да и вопрос, какие были радиаторы на транзисторах? Даже в "максимальной" чувствительности ТОК через транзисторы будет ампер 100, при нагреве 50, разогреваться они по определению в таком режиме должны. Конечно, это не постоянный ток, импульсный, однако он есть!
Смысл этой защиты - защитить транзисторы от КЗ. Она не предназначена для плавного ограничения мощности. Для ограничения мощности можно попробовать задействовать выводы 1-2-9 у микросхемы, вместо 8го. Но нужно будет учесть, что при нагреве транзисторов мощность упадёт в несколько раз. Так как, если на холодную у тебя 175Вт настроено, на горячую уже будет при 50Вт срабатывать. Цель этой защиты - спасти транзисторы, но так, что бы они работали при максимальном возможном токе, учитывая температуру.
Если нужно именно ограничить ток, то делай ОС по току(токовый трансформатор) на 1-2-9 ноги микросхемы. А эту защиту не трогай.
Для защиты от низкого напряжения я обычно ставлю стабилизатор 7812 от первички, а REM'ом включаю стабилизатор(через транзисторы например).
Kraftverk    56
Ну,защита должна в теории ваще генератор тормозить.А у вас почему напряжение остаётся? что-то не так работает.И почему транзистор зацеплен на 8 ногу. а не на 10? 8-это софт-старт. И когда транзистор приоткрывается...то ЩИМ уменьшается.А так-как у вас не правильные дросселя.То на транзисторах получаются ударные токи при переключении и нагрев.
motoandrey14    707
@Kraftverk Тут нет защёлки, тут защита от сгорания транзисторов основывается на ограничении напряжения на переходе ключей. То-есть, в холодном состоянии ампер 150, в нагретом ампер 50 через ключ.
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Кажется, были претенденты, что защита по 10 ноге не спасает из-за медлительности разряда конденсатора софт-старта.
В 11.03.2018 в 19:53, motoandrey14 сказал:
Было не раз сказано, что 10 нога медленно разряжает конденсатор на 8 ноге. Так как там стоит резистор на 5кОм.
Для мгновенно - нужно заменить встроенный транзистор внешним, без резистора на 5кОм.
Kraftverk    56
Ну тогда,надо защёлку ставить.Тиристор прикрутить или на транзисторах.
motoandrey14    707
@Kraftverk Ограничитель тока нельзя заменить защёлкой. Защёлка будет всегда срабатывать при включении. Это не только защита, но и софт-старт! Совсем забыл предупредить :)
Тут задумка именно в том, что бы выжать из транзисторов максимум, но так, что бы надёжно. А всякие защёлки и ограничители ломают всю суть данного преобразователя...
Kraftverk    56
Тогда только правильно дросселя намотать(от него сильно зависит нагрев при ограничении ШИМ)....и многовато для IRF3205 .175 ватт постоянной нагрузки с (ШИМ регулированием). Они и так греться будут(на маленьких радиаторах).А в усилителе нормально будут работать.Я обычно стараюсь не более 100ватт с них снимать,на постоянной нагрузке.Хотя в усилители с 4 пар выходило и по 1000ватт:Dс хорошим охлаждением.
koshank    14
Позже попробую и дросселя и 1 ногу микросхемы. А пока поставил 22 мкФ на софтстарт, вывел защиту и нагрузил палником с защитой. Но собирал эту схему ПНа именно для того чтобы на деле проверить красные каракули, пока не пошло.
Kraftverk    56
Уважаемые,глянте схемку.Это из постоянки 310 преобразует а псевдосинус 220вольт 50Гц. Должна работать?
KRAB    4 968
Почему не взять готовое?! Я уже не раз выкладывал файлы этих преобразователей ...
Kraftverk    56
Это не себе...человек попросил схему по проще нарисовать...просто не охото собирать и проверять.Микросхем у него таких куча.
Лоцман    43
Преобразователь  12-220 ritmix rpi-4001 замыкание по входу. Выявлен пробитый один из входных ключей RU6099r , заменён на IRF3205 , включаю через лампу 12 В., лампа вспыхивает в треть накала и гаснет, вспыхивает и гаснет. Вопрос, я что-то  до конца недодиагностировал или лампа ограничивает ток и не даёт инвертору запуститься, должен ли исправный инвертор нормально включаться через лампу?
Лоцман    43
21 час назад, motoandrey14 сказал:
А напряжение и ток какой?
Подключаю к автоаккумулятору. Ток успевает дорасти до 400мА. по стрелочному прибору. С учётом инертности стрелки получится троху по-более.
motoandrey14    707
Там плавный пуск должен быть, если на выходе короткое замыкание, то так и будет: "ток плавно увеличивается при включении". Взорванный транзистор - следствие. Причина может быть в другом (выходных деталях, трансформаторе, или же недодиагностировал :D)
Может кто то уже имел дело с таким....
Есть прожектор авиационный его параметры питание 28 Вольт и мощность 600 Вт.
Хочу запитать его от бортовой сети моторной лодки 12 Вольт.
Может кто сталкивался подскажите какой преобразователь желательно заводской преобрести?
Видел платы на али , но что то меня смущают они.
motoandrey14    707
@lavrinenko_pa Напомнило_Фонарь_1000Вт Ты им греться собрался? 60 Ампер же... Преобразователь DC-DC нужен на постоянный ток 60 ампер, и 120А "кратковременных". Где же это ты на али видел платы на 120А?
Но, по-моему, проще сделать как задумывалось - два аккумулятора на 12В последовательно.
  • Одобряю 1
odminceg    2
[mention=132019]lavrinenko_pa[/mention]
По моему проще на Али купить ледовский или ксеноновый прожектор, ватт 35-50 (фара автомобиля) и не убивать аккумулятор или генератор лодки.
Dr. West    3 628
Лодочный генератор, емнип, всего несколько десятков Ватт может, так что забейте. Ищите у китайцев 10-20 ваттный герметичный  прожектор с нормальной оптикой. "Led flood for boat" или типа того.
Все верно вы говорите!
Но прожектор будет использоваться кратковременно , я понимаю, что мощность добрая.
Вот такой видел преобразователь на али  https://ru.aliexpress.com/item/1500-30A-DC-DC-10-60-12-90-Step/32832598728.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.216e3c00iP64me
Dr. West    3 628
Ну если у вас на лодке есть подходящий источник, способный выдать 50-60 Ампер требуемое время, то подойти должен. Аккумуляторная батарея в лодке какой ёмкости?
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Комплект измерительный К505. В отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9000р
      Магазин емкости Р5025.  В хорошем состоянии.  Без ЗИП. В наличии: 2шт по 5000р/шт.
      Преобразователь напряжения В9-10.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 5500р
      Блок измерений Я1В-13. В ящике. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Магазин сопротивления Р33. Старого образца. В отличном состоянии. В наличии: 2шт по 1600р/шт. ( фото данного прибора, сделам чуть позже)
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Sersh19
      Видеорегистратор поставил на зарядку через вход mini usb зарядником от какого то старого телефона. Через час видеорегистратор очень сильно нагрелся. Я думаю аккумулятор. При подключении через лабораторный блок питания на выходе H1LE выходит вольтаж 4.3 V. На входе 4,2. Я думаю его пробило. Не могу найти в продаже в своем городе. Может кто подсказать каким заменить?
      Распиновка такая же.
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: Almaz Yudaev
       Получил задание собрать в мультисиме преобразователь частоты в напряжение. Диапазон изменения частоты входного сигнала 100-1000 Гц. Коэффициент преобразования 0.005 В/Гц. Погрешность преобразования – 0,5%. Видел подобную тему здесь на форуме, но пока ничего хорошего из него не получил.
    • Доброго времени суток. Ни как не могу понять как организовать управление двумя шаговыми двигателями с помощью МК. Во всех примерах в нете описывается примерно одно и тоже для одного шаговика подключаем к портам МК драйвер ULN2003 или его аналоги (как я понял это транзисторный H мост) и дают приблизительно следующий код для шагового режима  ... PORTA = 0b00000011; _delay(100); PORTA = 0b00000110; _delay(100); PORTA = 0b00001100; _delay(100); PORTA = 0b00001001; _delay(100); ... то что delay стоит заменить таймером мне понятно.
    • И до куда вас уже раздели?
    • Не! Ну у меня тоже "поиск" в интернете не работает. Выложить первую попавшуюся на глаза книжку с моей флэшки (Дасоян М. А. и Агуф И. А. Современная теория свинцового аккумулятора. «Энергия», 1975.) не могу - 7МБ. Может в ней что есть? Может спросить у электрохимиков или физикохимиков? Но только не у меня - это значительно хуже, чем спрашивать у Кашкарова (Кашкаров A.П. Аккумуляторы: Справочное пособие.— М.: ИП РадиоСофт, 2014.— 192 с.: ил.) или у Касьяна... С уважением В.
    • Сейчас можно купить готовую макетную плату , а смысл делать на картонки или фанерке или макетке - один тот же.
    • А что далеко ходить. Мне 5800 за январь пришло.  Из них 3500 газ, 1500 електричество, 500 вода, остальное мусор. А, у мну дом частный, исчо 1000 в месяц за 5 кубов канализации. Итого 6800. А если бы у меня минималка, то бишь 11 с копейками тыщ, то как жить? Ну одному еще можно протянуть с хлеба на воду. Не одеться и не обуться от слова вообще. А если кто на иждивении, то все, швах. А все считаем ВВП и прочую херню дутую, от которой народу жить легче не становится.  Накой мне тот ВВП, ежли я с голоду помираю? Цены нужно держать в узде и коммуналку, тогда будет порядок.  Чем гордиться-то по итогу? Нечем. Народ в нищете живет по факту. Зато хвалятся разработками оружия. Ай молодца....
    • Та же фигня. Делаю активную акустику, пихаю все на одну плату - питальник, фильтры и четыре усилка. Половину развел, и все застопорилось уже недели на две, или даже три ..(((
    • Завершил работу над небольшим приемничком, заказчику необходимо было сохранить оригинальный внешний вид(подарок отца), поэтому пришлось ипользовать схему без МК, а вот сенсорные кнопки как раз пригодились, сверху внутри, по краям две пластины сканирования. Усилитель на TBA820, просто у меня их много)) Жаль что последнюю станцию не запоминает))  А нельзя ли к этой схеме микруху eeprom памяти присобачить, или опять же таки надо коннтроллер?
