11 340 сообщений в этой теме
kotenok    2 047
Минут на 10-15 работы такой лампочки может хватить.
я считаю по другому. Дано : лампа 28 вольт 600 Вт
I=P/U= 600Вт / 28 Вольт = 21,5 ампер
Если питаем прожектор через преобразователь то 21,5ампер + КПД преобразователя, допустим КПД преобразователя 92%, соответственно 21,5+1,72=23,22 ампер. При условии ,что аккум 60/Ач   то 60/23,22=2,58 час.    Или мне двойка?
Dr. West    3 628
Скорее кол. Ток потребления от аккумулятора: 600 / 12 = 50 Ампер, не считая даже КПД.
Реально аккум 60 А*ч такой ток целый час выдавать не сможет, а сдохнет через несколько минут.
Аккумулятор ведь 12 Вольтовый? Повысив напряжение в 2 с лишним раза и потребляя ту-же мощность, ток от аккумулятора также будет в 2 с лишним раза больше, чем в цепи 28 Вольт.
  • Лайк 1
fant    2 237
Светодиодный, на 100 Ватт, думаю, эту печку легко забОрет.
  • Одобряю 1
Здравствуйте! Не подскажите, есть ли какие-нибудь микросхемы-аналоги MC34063 (хотя бы для повышающих преобразователей), с минимальным напряжением питания не более 1,9-2 В, но, желательно, примерно такая же недорогая ?
Ну, я в курсе про эту м/с, но цены на эти Maxim... неприемлемые. mc34063 на али можно по 40-50р за 10шт купить
Vslz    481
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
2 часа назад, Vslz сказал:
Что-то я не очень понял, генератор начинает работать от 1,5 даже, а в целом-то она будет работать?
Vslz    481
А где указано, что не будет? Написано же Vstart-up.
koshank    14
Не объяснит ли кто, почему в одних схемах преобразователей снабберы ставят параллельно ключам, а в других параллельно первичке, а бывает параллельно вторичке? пуш-пул.
Изменено пользователем koshank
motoandrey14    707
3 часа назад, koshank сказал:
ставят параллельно ключам ... в ... пуш-пул
Где ты такое видел?
В первичку - защитить от выбросов транзисторы силовые.
Во вторичку - защитить от выбросов диоды выпрямительные.
  • Одобряю 1
blak566    26
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Где ты такое видел?
В заводских бывает ставят конденсаторы ну примерно 100пФ
Сайт    322
@motoandrey14 а разве снаббер включенный параллельно ключу уже не несет защитных функций?:)
koshank    14
Немного почитал теории в интернете, как раз параллельно ключам описывают.blaupunkt gta 470.pdf
У меня в машине на динамики блаупункт стоит, схема во вложении. Вот и вопрос, как лучше? В интернете долго придется искать ответ, вот и подумал, может кто коротко разъяснит?
motoandrey14    707
@koshank Ну где ты там увидел параллельно ключам? Параллельно первичке же!
Разница в том, что в одном случае энергия сливается в плюс питания. Во втором - в минус питания. И всё. Я бы в минус питания не сливал, лучше в плюс, так как на плюсе стоит фильтр по питанию. На минусе фильтра нет - помех будет больше.
Vslz    481
Снабберы (те, которые RC) - диссипативные элементы, они ничего никуда не сливают, а только поглощают и рассеивают в виде тепла.
В случает blaupunkt'a - параллельно ключам, вот скриншот из документа:
Скрытый текст
А вообще - разницы, на мой взгляд, нет. В обоих вариантах включения снаббера (II обмотке или II ключу) цепь массы и цепь + питания по переменному току соединены наглухо батареей электролитов.:rolleyes: Поэтому, снаббера в обоих вариантах работать будут одинаково.
Изменено пользователем Vslz
koshank    14
Все понял. Огромное спасибо всем кто отозвался.
Kraftverk    56
сколько преобразователей собрал....ни разу снабберы не ставил. И работают все отлично. Вот последний по этой схеме... и работает хорошо ни чего не греется.2018-11-20_15-45-28.jpg.62873c62e13f2487938e7f0c38f516ac.jpg
150ватт..
koshank    14
В былые времена и я так делал, чтобы раскачать 75ГДН. Но теперь 150 Вт в автомобиле очень мало. А с увеличением мощности и начинаются грабли. 2153 для этих целей не пойдет. Чтобы зарядить выходные электролиты 2200 мкф +- 75В без софтстарта, придется кучу ключей ставить, иначе их вышибет при включении пусковым током. И снабберы нужны для того чтобы при большой мощности выбросы напряжения не пробили ключи.
zato4nik    139
При большой мощности и снабберы потребуются могучие , иначе энергия выбросов будет рассеиваться мосфетом , а энергия эта зависит от паразитной индуктивности транса и монтажа, но её можно использовать в мирных целях - применить LC резонанс, многофазный...
Kraftverk    56
7 часов назад, koshank сказал:
Ну не знаю..не знаю...на 2000ваттнем преобразователе всё работает отлично без снабберров. Я конечно не предлагаю их вобще не ставить. Но почему-то у меня от них нет ни какой пользы....только место занимают.:)
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Комплект измерительный К505. В отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9000р
      Магазин емкости Р5025.  В хорошем состоянии.  Без ЗИП. В наличии: 2шт по 5000р/шт.
      Преобразователь напряжения В9-10.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 5500р
      Блок измерений Я1В-13. В ящике. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Магазин сопротивления Р33. Старого образца. В отличном состоянии. В наличии: 2шт по 1600р/шт. ( фото данного прибора, сделам чуть позже)
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Sersh19
      Видеорегистратор поставил на зарядку через вход mini usb зарядником от какого то старого телефона. Через час видеорегистратор очень сильно нагрелся. Я думаю аккумулятор. При подключении через лабораторный блок питания на выходе H1LE выходит вольтаж 4.3 V. На входе 4,2. Я думаю его пробило. Не могу найти в продаже в своем городе. Может кто подсказать каким заменить?
      Распиновка такая же.
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: Almaz Yudaev
       Получил задание собрать в мультисиме преобразователь частоты в напряжение. Диапазон изменения частоты входного сигнала 100-1000 Гц. Коэффициент преобразования 0.005 В/Гц. Погрешность преобразования – 0,5%. Видел подобную тему здесь на форуме, но пока ничего хорошего из него не получил.
