11 411 сообщение в этой теме
Starichok    1 360
2 часа назад, Kraftverk сказал:
На выходе 31Квтт.
а это ты сам проверял или это "на заборе" было написано?
вон, в девяностых, была куча китайских магнитол, на которых было написано и 200 Ватт, и 600 Ватт. и это всё от сетевого адаптера на 3-5 Ватт...
Kraftverk    70
Это разработка фирмы : Bass Warrior (Басс Варрио)....МОДЕЛЬ Bass Warrior Q30.  Почти самый мощный усилитель в мире.
Подробнее>>
zuboka    2 598
Да я ему уже это все говорил про 1 трансформатор и максимальную мощность... А воз и ныне там ...
Когда начнет мерит - поймет
  • Лайк 1
Starichok    1 360
чтобы получить 31 кВт на 1 Оме, нужно 250 Вольт амплитуды.
даже если это мостовой усилитель, все равно нужно  преобразовать 13,5 Вольт в 250 Вольт.
и хоть там видно 10 (десять) трансформаторов, если его нагрузить синусом длительно на полную, то он очень быстро испустит свой волшебный дым...
  • Лайк 1
VanLux    7
Вот замер этого самого Басс Вариора, смотреть с 2.32, правда там модель Q12, есть некий Q30 но видео с замером вроде нету
Изменено пользователем VanLux
Starichok    1 360
в ютубе даже вечные двигатели работают, а подтасовать замеры с усилителя - как два пальца ...
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
motoandrey14    741
Хм, глянул на фото, интересно, 5кВт с одного сердечника. На видео чуть менее 4 кВт с сердечника, витки 4+4 по 3 транзистора (со стабилизацией).
Но это не удивительно, люди потратили многие годы только на подбор деталей, что бы выжать эти киловатты с этих несчастных сердечников:unsure:
Kraftverk    70
7 часов назад, Starichok сказал:
Ну вас-же никто не заставляет выжимать по 2кВатта с трансформатора. Делайте как считаете нужным. И я делаю как мне нужно. Чё спорить-то?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Там похоже по 4 транзистора на 200ампер и два диода стоят. И стоко-же с другой стороны.
zato4nik    139
Вообще похоже на 2 первички с каждой стороны бублика со своими ключами. Проделывал такой фокус много лет назад и показывал на веге, и какой-то жбл был построен так-же на куче 44 по периметру огромного кольца. Так-что если надо увеличить габаритную мощность уменьшайте витки , большие бублики это позволяют, не забывайте считать энергию выброса Ls и мощность рассеяния этой энергии  в ключах или снаббере. Навскидку при токе 500А и Ls 50nH на частоте 50кГц придется сдуть около 300Вт.
Kraftverk    70
Ну блин...500А это уже 7кВатт будет. Мы люди скромные нам и 160ампер хватет на частоте 30кГц.:rolleyes:
zato4nik    139
А запас на стабилизацию? Вроде стандартный диапазон питающего напряжения 10- 16В. Обсудить потери в Ваших ПНах можно будет на основе измерения Ls трансформатора и присовокупления к ней паразитной индуктивности монтажа.
Kraftverk    70
Это получается надо выпаять все транзисторы мощные и мереть  индуктивность от туда.?
zato4nik    139
Токовый контур замыкается во входном конденсаторе , мерить надо оттуда :), вместо ключей перемычки.
JEKA794    1
Добрый день. не стал создавать тему, спрошу здесь. собираю инвертор 12-220 чистый синус. не могу отладить работу ос по напряжению в первичном преобразователе. пока ос не участвует-всё хорошо, преобразователь работает нормально на максимуме, но как только начинаю крутить R26 с целью снизить напряжение на выходе, начинает открываться VD1, и начинается хаотичный шум и свист, но выходное напряжение всё же уменьшается. замыкание пинцетом VD1 приводит к аккуратному и тихому снижению напряжения на выходе до нуля. тоже самое происходит при замыкании пинцетом фототранзистора.плата аккуратная.
motoandrey14    741
@JEKA794 Почему ты пытаешься добавить стабилизацию, в схему без стабилизации??? :blink: Сперва нужно сделать схему для работы со стабилизацией, а только потом стабилизировать.
Стабилизация подразумевает некую компенсацию реакции схемы. В реакции схемы участвует выходной LC фильтр. Где он у тебя, этот важнейший LC фильтр? Без него скорость зависит от "погоды"...
И кто тебя надоумил поставить такой "тормоз" как C30 на УО?:blink: Компенсировать ту самую "скорость погоды"? :lol2:
Ну кто так ставит ДВА усилителя подряд???:blink:  Опять попытка "скорость погоды" прокомпенсировать? Вот тут почитай, проблема одна и та же сделана с переусилением.
И почему обмотки всех четырёх вторичек соединены не последовательно?  А только двух и параллельно соединены, кто это придумал такую ересь?:blink:
На диодном мосте конденсаторы на 1нФ, это из схемы на 50Гц взято?:blink:
JEKA794    1
13 часа назад, motoandrey14 сказал:
да,в железе их пока нет.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
так надо.
Kraftverk    70
Ставте выходной LC фильтр....без него не будет правильно работать.
JEKA794    1
1 час назад, Kraftverk сказал:
не затруднит вас разжевать, почему. буду благодарен:-)
Kraftverk    70
Как-то так...на примере синуса.
Разницу замечаете в фильтрации напряжения. И ОС не будет сходить сума. И во вторых..без LC ФИЛЬТРА.....будут сильные ударные токи на ключах при работе ШИМ. Греться могут сильно КЛЮЧИ.
Изменено пользователем Kraftverk
  • Одобряю 1
JEKA794    1
вы хотите сказать что причина джиттера недостаточная фильтрация выходного напряжения?
Kraftverk    70
1Причина....отсутствие выходного ,рассчитанного LC фильтра на частоту и напряжение ПН.
2Не правильно рассчитана ООС, 1 усилителя ошибки.
motoandrey14    741
@JEKA794Ты хоть понимаешь, что это ШИМ преобразователь? А ты хоть понимаешь, что дроссель "преобразует" ШИМ в напряжение? Без дросселя, это амплитудный детектор получается, и регулировка выходного напряжения невозможна без дросселя!
  • Одобряю 1
JEKA794    1
уважаемый  motoandrey14  у меня такое ощущение,что вы на меня кричите как на тупого студента, а я уже не в том возрасте и должности, пожалуйста умерьте пыл или помолчите.
далее по полочкам: при работе преобразователя на максимальном заполнении на 10% нагрузку я пульсаций на выходе вообще не вижу (десятки мВ) пульсации на выходе я увидел при вращении резистора ОС тогда да,появляется волосатая пила в районе 2 вольт и начинается свист.
  • Похожие публикации
    • Автор: Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Автор: Сергей 140210
      Уважаемые гуру,скажу сразу я к электроники не имею никакого отношения,но спаять простенькую схему смогу. Просто у меня в машине сгорел преобразователь,на первое время кинул провод с аккумуляторов. Но это не вариант. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой  Работоспособна ли она? Или у кого есть простые рабочие схемы. Импульсьники с моими познаниями я собрать не смогу. Не откажите в помощи простому водителю.
    • Автор: тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • Автор: Джексон55
      привет ребята есть трансформатор с музыкального центра и транзисторы с такими параметрами
      Биполярный транзистор 2SC5763 - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
      Наименование производителя: 2SC5763
      Тип материала: Si
      Полярность: NPN
      Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 55 W
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
      Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 8 V
      Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 7 A
      Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
      Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 17 MHz
      Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 80 pf
      Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
      Корпус транзистора: TO-220
      подскажите можно сделать преобразователь и сколько ватт можно снять на выходе с 12 на 220???
    • Автор: Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • Еще раз: путей к могиле - бесконечное количество. А способов по ним перемещаться только два - в унынии или в радости. Оттенки серого меня не волнуют, для того, чтобы ПОНЯТЬ, надо отбрасывать все несущественное - что я и делаю. Если ноешь, то независимо от того, сколько единиц нытья на шкале нытьемера ты заслужил, твой путь - первый. Если не ноешь - второй.
    • я так и не говорю, я говорю - вот он, подлюка, который Вас обманывает, разделяет, эксплуатирует... и стравливает, только не убивайте его, давайте помучаем и технологии выпытаем...
    • То. что Вы написали - это один вариант (я же Вам об этом писал), только Вы величину разделили на два уровня, как компаратором - а на самом деле уровней бесконечно. То, что Вы пишите, можно заменить одной величиной - уровнем страдания. Но число эмоций человека и их комбинаций - бесконечно... если хотите, всё можно (пользуясь Вашей логикой) так же свести к двум величинам - сыт человек и голоден. Ну или - подлец или нет
    • А это подмножество ПЕРВОГО моего варианта
    • Это одна катушка? Две получается 2640? Как я примерно и прикидывал. Но если сердечник 60 на 110мм это же сильно дофига.  Я бы попробовал на одну катушку 1320 витков ненадолго подать 220 В и померить ток ХХ и посмотреть нагрев. Я думаю меняют максимальную, рабочую, допустимую или еще какую мощность. А габаритная это та мощность которая определяется габаритами сердечника. Я себе представляю. как бы даже правильнее сказать, объемом перемагниченного железе за один период.
    • Для профессионалов, конечно, нужно, чтобы вся аппаратура была настроена однозначно. Не дело бегать, например, по сцене и проверять правильность фазировки каждого динамика ко всем усилителям.
