Нашёл схемку вроде как. Это она?
PN1.ZIP
Edited by Zvik
PN_TL494_IRF3205.ZIP
PN-TL494-1kl.lay на печать
PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay подписаны элементы
1.Колечко 45*28*12-1 шт до 500W хватит по горло, 4 витка первички если трасик будет греться на ХХ то резистор на 6-ой лапе согнать до 12 Ком (этим малость повысим частоту ПН).
2.Транзисторы IRF3205 на радиатор через слюду
3. Входной дроссель 5-6 витков 2мм на феррите диаметром 8..10 мм
4. Выходные дросселя 3-4 витка 1,2..1,5 мм на феррите диаметром 8..10 мм (либо 7-8 витков на жёлтых кольцах об БП компа можно и на одном кольце разместить две обмотки сразу)
5. При +-63 вольтах по выходу спокойно становиться 4 шт по 63в-2200uF.
6. У транса RC цепочка снаббер, кондёрик керамика. По выходу керамика либо плёнка, вход плёнка.
Очень полезный расчёт точного кол-ва витков ГУРУ вегалаба:
Калькулятор ЛЫСОГО
На всяк выложу свою прогу, точнее типа калькулятор. Пользуюсь оч. давно, ни разу не подвёл. Состав калькулятора:
- осциллограф;
- резистор 1Ом_2Вт МЛТ или аналог, можно параллельно 2х2Ом;
- мелкий испытательный макет на 2155+пара ключей, если полумост или 494+пара ключей, если пуш-пул; питание стоков от регулируемого БП 0-20В, питание управления - отдельные 12В.
Берём предположительно подходящий сердечник. Тонким монтажным проводом мотаем первичку (только её). Подключаем к макету последовательно с 1Ом (для пуш-пула послед. со средним отводом). Стоковое питание =0В. В макете нужная частота и длительность. Плавно-плавно поднимаем и смотрим форму тока намагничивания. Когда в конце линейного нарастания появляется резкий загиб вверх - это граница насыщения. Если рано - увеличить частоту или добавить витков. Если так загиб так и не появился - много витков или высокая частота. Полезно также погреть феррит феном и опять посмотреть.
Позволяет точно знать где предел, ну и от него уже добавить витков или поднять частоту в соответствии с желаемым запасом.
(Где-то кажется уже писал про это.)
Абсолютно надёжный и достоверный результат. Даже без даташитов на сердечник.
Тут совсем подробно:
Так понял, что речь о пушпуле.
Нужно управление запитать отдельным источником примерно с таким же напряжением, какое будет при штатной работе. Обычно это 12В, можно взять например с какого-нить китайского адаптера, ну или мелкого аккума.
А силу, т.е. питание выходных ключей взять с регулируемого источника, чтоб можно было плавно поднимать напряжение, ну или например от сети через латр и подходящий трансформатор.
Взять голое кольцо (или как у вас два вместе), намотать на него первичку любым монтажным проводом, например МГШВ или типа, обе полуобмотки примерно равномерно по длине кольца, можно в два провода, но симметрию особо блюсти необязательно. Вторичку мотать не надо. Кол-во витков заведомо заниженное, например вдвое меньше расчётного. Включить это в схему, но среднюю точку транса через резистор 0,5-1 Ом примерно два ватта, непроволочный.
Параллельно резистору подключить осциллограф - общий к трансу, щуп к конденсаторам. Включить питание управления, плавно поднимать силовое питание и смотреть форму тока.
Примерная картинка во вложении. Конешно, там будут ещё всякие смыки и взбрыки в районе фронтов переключения, на картинке их нет.
Допустимое минимальное кол-во витков может определяться началом насыщения сердечника или потерями в сердечнике, т.е. неким допустимым его нагревом. По насыщению обычно можно на сравнительно низкой частоте, а на высокой обычно по нагреву. На вашей частоте 50кГц может быть и так, и так, зависит от параметров феррита.
Потому очень важно не только смотреть форму тока, но и оценить нагрев сердечника. Навскидку осмелюсь посоветовать для подобных трансов не допускать нагрев феррита самого по себе более 50 градусов, хотя это сильно зависит от его конструкции и условий охлаждения.
Допустим вы получили приемлемую картинку или приемлемый нагрев при неком напряжении и каких-то витках пробной обмотки. Делите это напряжение на витки пробной обмотки и получаете кол-во вольт на виток, приемлемое конкретно для этого сердечника на этой частоте. Исходя из этого можно посчитать нужные витки для любого напряжения.
При изменении частоты кол-во В/вит ей прямо пропорционально.
А вот такой вопрос щас допустим мне надо +-35, а в другой раз понадобится +-60, возможно ли сделать как нибудь регулировку допустим от 20 до 60 или чтонибудь подобное, без перемотки транса. И если возможно то расщитай плз готовый вариант транса скоко проводов скоко витков и т.д. ну тебе вобщем лучше знать что да как.
Читать статью...
xepo, невозможно! ПН проектировался с расчетом "как можно проще и помощнее в разумных пределах". Защиты по току и стабилизации напряжения нет! Так что делай 2 ПН. Кол-во проводов в тарнсе бери с расчетом 5А на мм2.
Edited by АртёмЪ
Есть пару вопросов:
Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.
Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?
Что за диоды именуемые как 1n4148?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Есть пару вопросов:
1.Такс вот ответ тебе по транзюкам (очень советую прочти) http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...sfets_pwm_r.htm
2. Именно транзисторы BC556 BC546 и имелись ввиду :rolleyes:
3. Наш аналог КД522 они до ужаса как копейки стоят.
Что касается твоего пред. вопра то итог таков либо на трансе делай две вторички одну на +-35 вторую на +-60 вольт соответственно нужно будет переразвести выходную часть после транса добавить ещё один диодный мост и парочку кондёров+дроссели. Расчёт прост:
Акум-14,4 вольта
Нужно на выходе 60 вольт. Считаем с учётом оговоренного кол-ва витка на первичке-4. 60*4\14,4=16,6 берём макс ближ.=17 витков на вторчике. Значит у тебя при заведённом авто будет на выходе порядка 60 вольт на ХХ будет порядка 54 вольт.
Теперь что говорил Артём про плотность тока 5А на мм. Прикидываем к примеру моща нашего ПН равна 300W значит 300\12,6=24А Далее из учёта на 5А нам нужно на первичку 24\5=5 жил площадью 1мм в квадрате. С учётом скин-эффекта необходимо и нужно брать жилы более тонкие есть у тебя провод диаметром на 0,6..0,8мм? вот и посчитай сколько нужно проводов на 24А с учётом 5А на 1 мм в квавдрате (формулу расчёта радиуса полагаю знаете).
Как так нельзя вот как я понял за основу взяли эту схему
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
там пишут что после постройки ПН запитываем лампочку и подстроечным резитором регулируем напряжение в пределах от 23 до 40 в. Следовательно и сдесь можно сделать такое, если нельзя тада я не пойму по какой схеме сделана данная разводка. Затем следующий вопрос, чет я не понял как ращитывать кол-во проводов на трансе, ессли 5А на мм^2 то получается трансформатор 500Вт 32 вольта надо намотать 3,6 проводками по 1мм в диаметре, а в исходной статье он первичку мотает ваще 10 но потом делит на 2 части и того как бы 5 проводков на обмотку, а вот со второй ваще чепуха всего 4 проводка и потом еще на 2 делит, и того ваще 2 проводка. Объясни пожалста может я че не так щитаю или может надо прогой какой пользоваться а то тут многие пишут что чемто щитают а вот чем хз. Заранее пасибо))
Есть пару вопросов:
Акум-14,4 вольта
Не увидел сразу, лана теперь понял с первичной а со вторичной что делать как количество в ней щитать?? И как потом делить эти обмотки просто не пойму по какой схеме делаем ?? Я так понял делаем по схеме что из поста выше, так там две первички две вторички, значит надо два раза по 5 на первую и двараз по N на вторую (N- количество проводков на второй )) ), так ?
Естли вы на эту ссылку ссылаетесь http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html, то я её уже читал и в принципе у меня уже все детали есть.
Так вот я наоборот спрашиваю по какой схеме сделана разводка печатки Акнодом, по той что на ссылке или по какойто другой ?? Потому как та что по ссылке имеет возможность регулировки напряжений, а как сказал Артем печатка Акнода нет. И я чет запутался. ))
Да и вот еще, тыб не мог выложить список деталей, если тебе не трудно.
IRFZ44n-2шт
TL494-2шт
Кт626-2шт
КТ646-2шт
11Ом-0,5Вт-2шт
51Ом-4шт
100Ом-2шт
470Ом-2шт
2КОм-5Вт-1шт
15КОм-2шт
130КОм-1шт
150КОм-1шт
680КОм-2шт
470КОм-подстроечные-2шт
22nf-3шт
1nf-1шт
0,47Мк-3шт
0.22Мк-1шт
4700Мкх50В-2шт
1000Мкх25В-1шт
трансформатор+дроселя
Вроде бы всё
Забыл диоды написать, подойдут КД213А или КД2999 если большо мощи хочеш получить, печатку пока не знаю. Там она 125на 125 мнеб по ширене 100мм или около того =/-5мм
Пост 63, схема сразу на печати.чит внимательно и к http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html отношения не имеет совсем.
Вот чего получилось, проверьте.
Посмотри пожалуйста на вариант моей печати и подумай в чём разница с твоей. По входу у тебя будет гулять 30-50А твои дорожки погорят сразу :rolleyes:. Бери мою печать за основу. Пойми ты собираешь не зарядное устройство для 1,5 вольт батареек а питатель для усила. И пощады тут не будет.
Лан теперь понял, слуш а теперь другой вопрос, если не против, а схема что по ссылке рабочая?? И еще один можно ли в твоей печати внести цепи стабилизации, если мне не изменяет память то их можно по аналогии выдернуть так?
А тебе тоже вапроц встречный а зачем тебе стабилизация в ПН?
Ну так на скоко я понял при помощи нее можно калибровать напряжение на выходе, почитав статью там написано надо всего ращитать резисторы для обратной связи на ноги 1 или 15, так? Ну а раз можно регулировать значит он становится универсальным (для меня), по тойже ссылке лежит вордовски документ прочел его многое стало проеснятся, так вот есть две схемы стабилизации одна позволяет регулировать на диапазоне от 0 до N (N - максимальное выходное напряжение), другая на любом выбранном диапазоне от M до N (N - либо максимальное значение выхода, либо меньше, M<N).
Цитата(xepo @ 12.06.2007 - 02:03)
Вобщем дело обстотит так, печатка Кнода по какой схеме я так и не понял, а то что выложено по ссылке в формате ЛАЙ там половина деталей не обозначена, так что вот такие дела)) Будем ждать утра Тем более что по Москве уже 2:00.
Что Вам конкретно не понятно? какие элементы смущают?
Наверное это смешно прозвучит (но всеже я не асс значит имею право )) ), там некоторые элементы на плате печатной подписаны а некоторые нет боюсь запутаться при мотаже )) Если тебя не затруднит тыб не мог посмареть приложенный файл, может просто у меня уже параноййя.
И следом картинка на которой я отметил места где есть монтажные отверстия а элементов как таковых не обозначено. Если поискать еще найду, но это самые заметные.
Преобразователь_SLO4.0.rar
Edited by xepo
xepo, по стабилизации тоже нужен запас по напруге, т.е в случае большого потребления тока она должна иметь запас по регулированию, см по статье этой в перчике у автора 4 витка на вторичке 16 витков это при 14,4 на выходе 57,6 вольта при 12,6 на входе на выходе 50,4. Такс вот в случае автора на +-32 вольта на ХХ (12,6) мы имеем запас в 18,4 вольта, при 14,4 в 25,6 вольта. Даже если ты выставишь к примеру свои 50 вольт то твои 50 вольт будут до определённого момента, при истечении запаса (0,4 и 7,6 вольта соответственно) далее полушь свои просадки :rolleyes: и толку от неё? да есть у тебя шанс трансформатор мотать на 70-80 вольт и ставить 60 на выходе? а если стабилизация твоя юкнет прикинь как весело будет усилу и всем схемам превышение на 10..20 вольт да и не звучат с не усилы это уже обсуждали ГУРУ на вегалабе? А если и делать то тогда вот так http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_10_2opto_r.htm это более грамотнее.
TL_ctab.zip Грузись
Zvik ничего ты не исправил, посмотри на плату которую выкладывад акнод. Земли не должны быть общими
Давай начнём с того что ты сядешь спокойно положишь перед носом схему и печать и внимательно всё изучишь сам, а потом если что то я помогу, так правильнее будет.
Парни я вам выложил готовую плату+схема, всё рабочее, пояснил разжевал, берите тупо копируйте и собирайте,. Нормальная элементная база, всё надеюсь доступно на рынках... Чем ещё помочь?
У меня столько уже этих схем, что я запутался, какая и чего, PN1 так называется ваш архив с платой?
Всё в 63 посте весь расчёт транса,по длинне провода ну тут уже стыдновато спрашивать, возьми жилу сделай 4 витка+накинь малость на ноги вот те и длинна одной жилки на первичку. кол-во жилок в посте 63. На ещё читайте
Многие думают, что рассчитать и изготовить импульсный трансформатор(трансформатор) это самое сложное в ПН-е. На самом деле это не так. Бесспорно, трансформатор это одна из важнейших деталей влияющих на характеристики ПН-а, но правильно изготовить её под силу даже школьнику, при условии соблюдения некоторых общеизвестных правил.
Первое, с чего следует начать – это выбор сердечника. В мощных двухтактных ПН-ах традиционно используются кольцевые сердечники, поскольку сердечники такого типа позволяют получить наилучшие массогабаритные показатели, хотя и имеют некоторые неудобства при намотке провода.
Габариты сердечника зависят от того, какую мощность Вы хотите получить. Так, например, по расчетам, приведеным в [1] для кольца размером 40*25*11 при 50 кГц можно получить 720 Ватт, а при 100 кГц – 900 Ватт…
Реально на практике из сердечника, склеенного из двух колец 2000НМ1 45*28*8, при частоте 60 кГц, мне больше 650…700 Ватт выжать не удалось (Здесь я имею в виду постоянную нагрузку на ПН-е, чем усилитель конечно не является). Исходя из этого для усилителя на 300…500 Ватт на 4 Ома вполне достаточно кольца 45*8*16. Сопротивление нагрузки указываю для того, чтобы подчеркнуть потребляемый усилителем ток, а то сердечник может по габаритной мощности удовлетворять, а по сечению окна – нет (сильнотоковый усилитель для низкоомной нагрузки требует больших токов и соответственно большого сечения вторички транса, которая просто не влезет в окно сердечника).
Из отечественных ферритов наилучшими характеристиками обладают ферриты марок 2500НМС1 и 2500НМС2 как имеющие, в отличие от остальных марок отрицательную температурную зависимость потерь и предназначенные для сильных магнитных полей. В Красноярске сердечников такой марки, мне найти не удалось, и я использовал «народный» феррит 2000НМ1, который проигрывает маркам НМС 15…20% габаритной мощности.
Склеивать кольца можно любым подходящим для керамики клеем. Острые грани нужно притупить, чтобы радиус закругления был не меньше 1 мм. Обматывать сердечник изолентой, покрывать лаком не следует. Феррит плохой проводник и в данном случае в дополнительной изоляции не нуждается. Изолента сильно ухудшает тепловой режим сердечника, который при максимальной нагрузке может прилично нагреваться.
Для обмоток нужно использовать провод в эмалевой изоляции. Для получения хорошей магнитной связи между обмотками, их необходимо отделить минимально необходимой изоляцией, т.е. не изолировать их вообще. Кроме этого, такие обмотки будут лучше охлаждаться.
Каждая половина обмотки, первички и вторички, должна быть намотана/распределена равномерно по всему сердечнику, а не так, что одна половинка обмотки занимает один сектор кольца, а вторая – другой.
В двухтактных преобразователях первичные обмотки должны быть обязательно полностью симметричны: равны по количеству витков и одинаково распределены по поверхности сердечника. Для этого не очень толстые обмотки наматывают несколькими параллельными проводами одновременно, и потом разделяют пучок на две части получая две идентичные обмотки.
Обмотки большого сечения можно наматывать по одному проводу, укладывая его аккуратно и набирая нужное сечение. Так я наматывал трансформаторы, которые показаны на снимках моего ПН-а.
Первой наматывается вторичка. Я наматывал одну обмотку и ставил диодный мост для получения однополярного напряжения. Обычно так не делают, поскольку получается более низкий КПД (ток, в каждый момент времени, протекает через два диода). А мотают две обмотки и ставят два диода. Этот вариант мне не подошел по одной простой причине – не было места под вторую половину вторички.
Итак, я мотал одну обмотку жгутом из 6 проводов диаметром 0.8...0.9 мм (точно не помню). Сначала наматываю 20 витков одним проводом равномерно по всему сердечнику, потом остальные пять проводов виток к витку снаружи сердечника и в два слоя внутри. Нужно стараться, чтобы не было пустых промежутков между проводами. От этого зависит КПД транса и максимальная мощность.
Поверх вторички наматывается первичка - две обмотки по 4 витка жгута из 16 проводов диаметром 1 мм. Сначала наматываю один провод с шагом чуть меньше 90 градусов с расчетом, что между началом и концом одного жгута должен поместиться конец второго. Получится подряд четыре вывода. По порядку: начало 1, начало 2, конец 1, конец 2. Средние выводы первички к плюсу, крайние к ключам, можно наоборот - зависит от разводки платы. Выводы вторички напротив выводов первички. Потом доматываю провод за проводом весь жгут, распределяя провода равномерно в секторах по 45 градусов. В оставшихся секторах - второй жгут. У меня в центре транса осталось отверстие диаметром около 1 см.
Начала обмоток первички сразу смотрят в плату, а концы, блин, в другую. Я загибал каждый провод жгута по отдельности, чтобы не повредить лаковую изоляцию между обмотками. Затем зачищал и залуживал каждый проводочек в отдельности.
Если меня АДМИНЫ порвут на части с Вас спрошу тогда. :rolleyes:
Разобрался, начинаю плату травить. Полевеки я так и не понял до конца, можно ли их заменить или нет, но по моим подсчётам можно, но в пару, если это правильно всё подщитано.
Вот вся основа по Шихатову:
для больших мощностей - параллельные транзисторы с общим сопротивлением на плечо - до 8 мОм на 300Вт, до 5 мОм на 500Вт и т.п.
IRF3205 Rds-8mOhm 110A
IRFZ44N Rds-17.5mOhm 49A
IRFZ48N Rds-14mOhm 64A
IRF1010N Rds-11mOm 85A
Нус считаемс, до 300W:
3205-1шт
44-2 шт
48-2 шт
1010-2
500W:
3205-2 шт
44-4 шт
48-3 шт
1010-2шт
Это расчёт с учётом двукратного запаса, что касается любителей тюненга то мона по одному транзюку из трёх вариантов выкинуть.
Edited by Aknodik
Все просто тупо IRF3205 впаять нельзя, работать не будет. IRF3205 это транзюки превращают постоянный ток в переменный, т.к. постоянный ток в трансформатор подавать нет смысла. Транзюки bc556 защищают IRF3205 от пульсаций. А bc546 это ключ по включению. Помому так.
С трансом чегото ты перемутил, какие 14мм2. Я поял так: Чтоб создать 500Вт мощи при 14.4В питания потребуется 34.7А, это 7мм провода на одну обмотку, но у нас первичка состоит из 2-ух частей и поэтому мне кажется что каждое плечо будет брать половину нагрузки, т.е 17,5А, а это 3.5мм
Блин а если нельзя тада расскажи как впихнуть в четыре места под транзюки 7 а то и больше, по списку Акнода. А вот на щет обмоток ты наверное прав, надо уточнить, но в этом деле я понял много не бывает )) Мне кажется скорее всего так и есть как ты сказал что две первички будут делить между собой силу тока, поэтому так и получится 7мм2 в твоем случае (по 3,5 на плечо).
Преобразователь_для_питания_УМЗЧ_от_автомобильного_аккумулятора.zip Читаемс далее
Спокойно, ты вижу в панике какие у тебя транзюки?
Не я пока не в панике но на грани просто у меня сложилась некоторая модель в голове как ваще эта штуковина работает, так вот када чтото поправляют так по мелочам это легко усваивается, а када просто бухают такой штукой что надо еще и както подобрать разные модели да еще и не 4 а больше то както все искажается. А так у меня есть все кроме транзисторов потому как их надо покупать а все остальное накопилось само сбой при разборе старых БП и всякой всячины.
Я пока сам не знаю как туда впихнут пару транзюков, печатка у меня уже травиться. Наверное на радиатор возьму насажу их все, а от них толстым проводом к плате поведу, не знаю. А может найду более мощные полевеки и воткну их туда.
А после того как склеил кольца, перед намоткой первички ферит надо изолентой обмотать?
Лучше лакотканью, на у нет так и тряпичной. В любом случае ваш трансик до 100C нагреваться не будет, 40-50 это намана феррит имеет свои лучшие качества при 100C, это правда но такое делать не нужно. Тут задача ленты предотвратить случайный контакт медного провода (особенно на изгибах) и феррита (что ну очень часто бывает).
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
