Ик усилитель
BTR
Тут вообщем такое дело, нужно усилитель для ИК-приемника чтоб он ети сигналы передавал по проводу 2 метра, и воспроизводились
в ик передачике. Зачем мне это нужно, прото у меня два телевизаро подключенных к тв-тюнеру так вот одиниз них стоит в другой комнате, и что бы переключить нужно бегать в другую, а так у становлю приемник рядом со вторым, и передачик с тюнером и всё, Всем зранее спасибо. Если я непонятно выразился то вот приблезительно рисунок <_<
А че разве обычный усилитель не подойдет? Тока надо высокочастотные транзисторы использовать. На некоторых телеках частота ИК импульсов до 400 МГц доходит!
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Мне бы конкретно схему, а там я разберусь :huh:
Вот здесь посмотри, там и передатчики и приемники есть
_http://cxem.net/ik/2.php
Я всадник из льда,
Только я никогда...
В журнале Радио имеется схема "удлинителя" для ИК-пультов, но только проводная. В той комнате, где тебе надо управлять ресивером устанавливается фотоприёмник (аналогичный TV), от него идут провода в то помещение, где установлен ресивер и там устанавливают ИК-светодиод, который облучает "нужный" фотоприёмник... . Одно неудобство - нужно тянуть пару проводов и собирать схему...! :)
Изменено пользователем Borodach
Точно не помню, но это была статья Нечаева после 2000 года. Да я уверен, что ты и сам её сможешь собрать из стандартных элементов (фотоприёмник плюс усилитель на одном транзисторе для светодиода и фсё...! :))
Наврятли я смогу сам собрать без схемы, тем более там где я живу совсем не в продаже Журнала Радио, поэтому если у тебя есть не могды выслать на моё мыло, отсканированный вариант, буду очень благодарен! :D
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
