Шпионы - сюда!
Гость radiolubitel
  • Ответов 50
A1R1Tur Гавно вопрос! Только ты хоть сылку оставь вить искать неохото!!!!!!! С2 и С3 следует читать как мкФ Но всеже подумай как выгледит емкость 0.01пкФ Емкости колекторов и то больше?????!!!!!!!!!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ребята, тут затронулась моя больная тема.
Дело в том, что мне тоже нужно умудриться выдернуть из этой WEB камеры аналоговый сигнал, точнее даже так, мне нужно вместо матрицы подать видеосигнал.В частности решается такая проблема: Выкидываю нафиг матрицу и вместо нее ставлю квадратор с 4 подключенными к ней видеокамерами.
У меня есть программа от Sivineya которая позволяет делать систему видеонаблюдения но не более чем на 4 вебкамерах. А если поставить через квадраторы, то получается 4 на 4 = 16 камер с детекторами движения. Потому просьба к народу..... может все-таки кто-то сможет что-то придумать или мжет есть какой-то тип камеры который я мог бы использовать?
Здраствуйте!
Вы сможете мне собрать радио-микрофон Жучок,не бесплатно разумеется?Но не дорогой, простенький какой нибудь.
Что бы я мог прослушивать на обычном радио.
Или что то в этом роде
deadi1@yandex.ru
Здраствуйте!
deadi1@yandex.ru
[Здарова братва!Я совсем фраер в етом деле.Подскажите как прослушить врагов.С чего начинать какие детали,где искать (сайт)?или :unsure:
Доброго всем времени суток!
Есть небольшой вопросец!
Недавно в книжке про мобилы прочитал,что в мобилах антену будут травить на платах(А может уже так делают), а может есть возможность вытравить хотя бы часть антены на плате жучка?
(Хотел написать в теме "Уменьшение антены жучка",но не успел.)
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Да конечьно трави! Кто запрещает? Но думаю если из 30 см ты вытравишь 1 то выгреш будет смешной! :D
Раз уж разговор опять пошёл об антенах,я хотел бы кое-что уточнить.
В книге про мобилы нашёл совет,как улучшить приёмо-передачу телефона.
Автор предлагает сделать небольшую насадку специальной формы на антену
мобильного телефона.
Может и у жучков есть вариант сделать немного другую антену,нежели просто
кусок проволки?
Позвони на АТС
werewolf У нас в городе почему-то где не спрашивал,не мог найтй одножильного провода,везде многожильный,даже если провод очень маленького диаметра.Есть ли какая-то разница в использовании их в катушках и антенах?
Позвони на АТС
В катушках конечьно применяют одножильный к стати если катушка однослойная то можно применять и БУ провод от трансформаторов реле итд а вот в многослойных лучьше новый. Еще для низких частот применяют провод "лицендрат" это несколько проводников под лаком скрученых в жгут а свегху обычьно шолковая изоляция. А вот к антене требования меньше можно и многожильный он даже предпочьтительней не будет переламыватся!
Обычно я и применяю провод от обмотки трансформатора,
но только одна проблема:припаивается он не всегда хорошо.
Он же вроде каким-то веществом покрывается,да и вроде делают его из сплавов. :(
Нет там медь а покрыт он высокопрочьным лаком. Чтобы нармально облудить нужно зачистить наждачькой или надфилем ну мне надфиль бальше нравится я только с толстыми проводами дела имею. Вот можно еще положить на таблетку асперина ( дешового) и ткнуть пояльником только запах сильный но получается ништяк. В таблетке кислота содержится и при нагревании она взоимадействует с лаком.
(Кислота???)
А потом через время провод не рассыпется?(этож вроде как активный флюс :o )
У меня нет там влага нужна! Нет конечьно это не есть хорошо но если есть проблемы с проводами то это выход лучьше чем тыкать в дорожку пока она не отслоится? ;)
Делая "Кузя-2м" Я использовал обмоточный провод,только приходилось подолгу зачищать скальпелем :rolleyes:
Сегдня делал новые катушки для своего всё ещё не работающего жука,
и попробовал зачистить надфилем,спаялоссь неплохо.
Rulezzz!
Да кстати на счёт жука,которого Я сейчас мучаю:http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
Там просили использовать посеребрённую проволку,
если не использовать таковой,это сильно повлияет на дальность передачи?
нет дает прирост в 5-11 % думаю 7или 8 в реале Так что нестоит напрягатся если нет то и ненадо. У меня с ней тоже затруднения.
