Фьюзы Atmega16
X-shadow
Доброго времени суток.
Нужно ли устанавливать какие-нибудь фьюзы для того чтобы контроллер работал от внешнего кварца? Если да то какие(я пользуюсь CodeVisionAVR и програматором STK200/300)?
Заранее спасибо!
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Дополнительная информация:
У меня используется только UART, ADC и порты ввода/вывода.
JTAG и еще всякая всяцина не используется.
Также стоит кварц на 16 мГц.
Чтобы быть точнее :)
На чем нужно поставить галочки?
http://iu4-x2.h16.ru/10.jpg
Прошу прощения за подобный вопрос. Первый раз прошиваю :)
Да надо. по умолчанию кварц вообще можно не ставить, он работает от внутреннего генератора на 1 МГц и эту частоту можно менять (в разумных пределах) при помощи калибровочного байта. Вот описание 128 меги (http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/index.htm), они с 16-ой очень похожие, надо только сравнить с даташитом на 16. фьюзы если не изменяет память один в один или очень близкие, в общем имея на руках даташит 16-ой и это описание разобраться легко.
В аттаче в скриншот (для понипрога) вроде бы фузы на 16 мгц, делал я эту работу давно а посему там стоит пометка наверное:)
Fuses.zip
Изменено пользователем Maniac999
