Ваше мнение 2
Гость кеша
Как думаете подойдет для динамика нч 50W 4 оМ 27см, для машины мне не нужно чтобы стекла вылетали, мне нужны просто уверенные НЧ. А то в нете одни говорят говорят туфта, другие брызгают слюной на фотографии, мол нормально все и даже очень, а как на самом деле? кто знает скажите. Please!
Не парься.... Собери и посмотри сам. Ты в любом случае ничего не теряешь... Если слабоват окажется, усилитель всегда пригодиться или, в крайнем случае, его можно продать :)
Посмотри на микру документацию (её в иНете лекго найти)
А вообще-то я думаю его должно хватить.
Грузил 1562 на наши 75ГДН1л-4, вытягивают. Только провода питания потолще и покороче иначе на них упадет вольта 2.Сам брал 4 квадрата.Да чуть не забыл.Провода кидать обязательно на аккумулятор.Усилитель работает уже года 3.Назад пока не приносили.
Tda 1562 хорошо раскачает динамик я собрал на этой имс 4-е усилителя проблема подобрать индуктивность на выходе т е бонально ставим катушку 1..1.5 Мгн и усилитель не вырубается когда зажигается красный светодиод у меня 75 ку качает в машине так что крыша сверху со стороны металла вибрирует до мм бас я не скажу что ох..ый но приличный да еще не забыть обработать сигнал он ведь работает в тракте нч
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
