Вопрос Про Светодиодную Ленту И Аккумулятор
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Необходимо запитать 22 метра 120 LED (16 и 6м) от акума. Хар аккума который я взял:объем-7,5Ah и мощность 12v.(Понимаю что нужен не один такой).Время горения необходимо часа 3-4 в условии отсутствия розетки .Сейчас пришел к варианту запитывания лент по отдельности а не все вместе .Хотел бы узнать мнение других людей по решению данной проблемы .
Madlzz, Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста). Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
mango1994, давайте посчитаем. 120 светодиодов на 1 м (тройками), прикидочно по 20 мА на каждую тройку, получается 40*0,02=800 мА/метр. Может быть и больше. 16 м * 0,8 А = 12,8 А. 7,5 А*ч / 12,8 А = 0,6 часа (35 мин). В лучшем случае! 22 м + 0,8 А = 17,6 А. 7,5 А*ч / 17,6 А = 0,4 часа (24 мин).
Вывод: Чтобы питать 22 м светодиодной ленты в течение 4 часов , нужно будет 10 таких аккумуляторов.
Всё это можно было подсчитать и самому, не выходя с подобным вопросом на форум.
НЖСМД!
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Мне для вывески необходимо уложить внутрь щита-коробки (120 на 50) вот такую ленту - http://svetlovsem.ru/articles_1_1.html. Приблизительно 4 метра.. Подключить хочу 4 пальчиковые аккумулятора, вот такие - http://trustfire-ua.com/product/akkumuljator-litievyj-li-ion-zawiwennyj-18650-37v-trustfire-2400mah-0203935/
Скажите будет ли работать освещение? И как долго?
Изменено пользователем Solottov
Добрый день. Мне для вывески необходимо уложить внутрь щита-коробки (120 на 50) вот такую ленту - http://svetlovsem.ru/articles_1_1.html.Приблизительно 4 метра.. Подключить хочу 4 пальчиковые аккумулятора, вот такие - http://trustfire-ua.com/product/akkumuljator-litievyj-li-ion-zawiwennyj-18650-37v-trustfire-2400mah-0203935/ Скажите будет ли работать освещение? И как долго?
А почему пару минут? Там ведь получается емкость одной батареи 2.4 ампера. 4 аккумуляторных батареи - 9.6 ампер
А потому, что не "амперы", а ампер-часы. При последовательном включении емкость не суммируется. Суммируется только напряжение. 4 аккумулятора дадут только 6 В. А нужно 12 В.
1 метр ленты потребляет порядка 0,6...0,8 А. 4 метра - соответственно, 2,4...3,2 А. Считайте.
Подскажите тогда пожалуйста какой аккамулятор применить? Чтобы светило часа 4 -5
Дело в том , что мне необходим плоский аккумулятор
Потому что вывеску прийдется носить на себе
Там аккумуляторы по 3.7 В
Может быть, от ноутбука подойдут. Они плоские. Но дорогие, собаки...
Но тоже губу особо не раскатывайте. Не исключено, что придется брать с собой 1...2 сменных.
Делим 7 А*ч на ток потребления (пусть будет 3 А) и получаем 2 часа 20 минут. Приблизительно.
а животину на руль светящуюся - можно посадить? и подключить? животину - имею в виду светодиодную фигуру, типо таких, какую-то небольшую. мне маленький медвежонок нравится, имхо - было бы красиво на ночных покатушках с другом приехать... светящимся. только не пойму с питанием, наверно же ж он больше ест
Посадить и подключить то можно. Нужно знать, сколько светодиодов Вы будете использовать, от этого зависит ток, который будет потреблять светящаяся фигурка. Зная ток и напряжение (например аккумулятор на 12 вольт), можно рассчитать время свечения.
Например если предположить, что тот мишка с Вашей ссылке питается напряжением 12 вольт, и светодиоды там включены по правилам (по 3 последовательно + токоограничительный резистор), то там получается 54 группы. Белые светодиоды потребляют 20мА, получается, что 54*0,02А=1,08А будет потреблять этот медведь. Отсюда можно выбрать аккумулятор.
  • 8 месяцев спустя...
Не подскажите, какой мощности надо подключить зарядное устройство, чтобы подключить 5 метров светодиодной ленты RGB общей мощностью 36 Вт?
У меня сейчас постоянно подключен Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Кварц" (рассчитан под аккумулятор 12В/1,2 Ач), но я подключил его к аккумулятору на 7 Ач. Этот аккумулятор питает электромагнитный замок на двери и зарядного устройства Кварца хватает на заряд аккумулятора и постоянную работу замка.
Сейчас хочу подключить к этому аккумулятору светодиодную ленту (в коридоре и туалете), чтобы работала от датчика движения в момент прохода по коридору и нахождения в туалете.
Как считаете, будет ли хватать этого аккумулятора и зарядного для такого режима работы ленты или надо искать зарядное помощнее, и если надо, то какой мощности должно быть зарядное?
Изменено пользователем Zyn
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане подскажите, занимаюсь эл.монтажом, вот тоже есть несколько вопросов по подключению LED-ленты 12В, 14,4Вт/на метр:
Какой максимальной длины могут составлять питающие провода от драйвера до ленты (нет возможности разместить драйвер рядом, требование заказчика), чем это черевато(будет перегрев драйвера, слабое свечение ленты и т.д),поможет или нет увеличение сечения проводов, вообщем выслушаю все Ваши советы и рекомендации. Спасибо, Дмитрий
Изменено пользователем Signum
Расчет падения напряжения на 2-проводной линии: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Возможно некоторое снижение яркости свечения ленты при потери в некоторого напряжения на линии, но, по моему личному мнению, это в некотором случае даже хорошо (в разумных пределах), т.к. в лентах стоят токоограничительные резисторы, которые рассчитаны на предельный ток светодиодов. При снижении напряжения питания, к примеру, на 1 вольт снизит и ток протекающий через светодиоды. При этом уменьшение яркости свечения может быть и незаметно.
Хочу запитать 5-7 метров светодиодной ргб ленты 12вт от аккумулятора, нужно чтобы лента горела 12ч в день стабильно, какой посоветуете аккумулятор? (желательно компактный)
Кто может подсказать, я решил себе на велосипед поставить светодиодное освещение, сделал все как тут написано http://le-diod.ru/prakticheskoe-primenenie/svoimi-rukami/svetodiody-na-velosiped/ , но вот батарейки на 9В хватает на очень малое время, что можно вместо такой батарейки поставить, чтобы хватало на дольше, и можно было куда на велосипед это прицепить, чтобы не мешало.
Каков общий ток потребления ленты?
Можете сами рассчитать, если 2 Ампера, то, емкость аккумулятора должна быть = 12 Часов работы * 2 Ампера. Т.е. 24 Ампер часов,
JazzWay светодиодная лента SMD 5050/30 IP65 7,2W/m 12V RGB
Как узнать сколько общий ток?
Поскольку указана мощность 7,2W на метр, по формуле W=U*I можем выразить I (то есть ток)
I=7,2/12=0,6А (Это если горят все светодиоды RGB) Это ток на метр
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
