Вопрос Про Светодиодную Ленту И Аккумулятор
Кто может подсказать, я решил себе на велосипед поставить светодиодное освещение, сделал все как тут написано http://le-diod.ru/pr...y-na-velosiped/ , но вот батарейки на 9В хватает на очень малое время, что можно вместо такой батарейки поставить, чтобы хватало на дольше, и можно было куда на велосипед это прицепить, чтобы не мешало.
Ошибкой многих является мнение, что светодиоды можно подключать к батарейке как лампочки. При емкости дешевой батарейки порядка 100 мА/Ч и ПРАВИЛЬНОМ подключении к ней двух светодиодов, батарейки должно хватить на 5 часов работы. Но! При условии, что ток через светодиоды будет ограничен 20-ю миллиамперами. Если включить последовательно 5 синих светодиодов и подключить их к 9-вольтовой батарейке, то они вообще не загоряться, поскольку прямое напряжение на каждом светодиоде при его нормальном свечении должно быть 3.8-4.5 В (для синих). Если включить их паралельно, то прямой ток будет ограничен лишь внутренним сопротивлением батарейки и это ей не понравится), что уж говорить о светодиодах... Что делать?
Решение зависит от Вашей конструктивной задумки и дизайнерских изысков. Рассмотрим один случай в качестве примера.
Допустим, требуется засветить 6 синих светодиодов типа FYL-5013UBC или BL-L513UBW (выбирайте с максимальной светимостью и максимальным углом) от батареи, напряжением 9 Вольт. Включаем последовательно два светодиода и ограничивающий ток резистор, номиналом около 100 Ом. Собираем три таких цепочки и включаем их параллельно к батарейке. Теперь, даже со свежей батареей ток через любой из светодиодов не превысит 20 мА., что продлит их срок службы и жизнь батарейки. Если 9 вольтовая батарейка не совсем г.., то ее должно хватить где-то на 2 часа работы.
А вообще, есть готовые дешевые решения на ИБЕЙ:
http://www.ebay.com/itm/2x-5-LED-Flash-Light-Bicycle-Motorcycle-Car-Bike-Tyre-Tire-Wheel-Valve-Lamp-/171667994537?hash=item27f835b7a9
http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Wheel-Tire-7-LED-5050-SMD-Spoke-Flash-Light-Lamp-Bright-Safety-/301684018137?hash=item463dc4cbd9
http://www.ebay.com/itm/Sleek-Flash-7LED-Lights-Neon-Bicycle-Bike-Motorcycle-Lamp-Tire-Spoke-Wheel-Valve-/271835361448?var=&hash=item3f4aa670a8
http://www.ebay.com/itm/NEW-LED-Motorcycle-Cycling-Bike-Bicycle-Wheel-Tire-Valve-Flashing-Light-Car-Lamp-/251804103380?var=&hash=item3aa0b1b2d4
  • 2 года спустя...
Думаю Собрать столик с эффектом бесконечности,но не хочу,что бы он питался от розетки.Полазив по сайту AliExpress нашел возможный вариант решения.Там есть лента 2 метра 5V, 4Вт/м с питанием от USB. И если взять к ней Power Bank на 28000mAh с выходом 5V и 2.4 А , то нормально ли получится. и сколько примерно по времени он будет работать
Изменено пользователем Владимир Головкин
4 Ватта, это значит, ток потребения одного метра ленты 0,8 Ампера. Делим ёмкость батареи на ток - получаем приблизительное теоретическое время работы в часах. Т.е. 35 часов.
Вопрос только в том, насколько далеко заявленная китайцем ёмкость отличается от реальной.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Хочу 1м светодиодной ленты запитать от аккумулятора, можете поделиться формулой для расчета параметров аккумулятора изходя из данных ленты? И можно ли от аккумулятора сделать "сигнальные" светодиоды, которые будут указывать примерный заряд (на powerBank видел такое), т.е. 4 светодиода горят - полный заряд. 1 светодиод - почти нет заряда. Может есть готовые схемы или статьи? Заранее спасибо!
Выше @Dr. West объяснил. Индикация заряда у китайцев готовая есть. Или вам самому паять ?
А что за аккумулятор - сообщать не надо? У них у всех разные разрядные кривые.
Свинцовые:
Литиевые:
Никелевые:
@fant, Спасибо, про индикацию не заметил, почитаю.  @Falconist, спасибо за графики, по-изучаю... А с каким вариантом меньше хлопот и меньше по габаритам? Может есть смысл использовать Li Ion как в телефонах,  для них и зарядок много готовых есть)
Изменено пользователем Сергей Козин
опечатка
Всё зависит от того, какая продолжительность работы требуется, какие условия работы и бюджет проекта.
2 часа назад, Dr. West сказал:
И ещё оттого, какая лента. Но партизан молчит.:)
4 часа назад, Сергей Козин сказал:
Можно, только формфактор 18650. Три штучки последовательно, для ленты на 12 вольт.
Лампочки ультрафиолетовые, 60 шт на метр, на вход 12В,  заявленная мощность 4,8 Вт, потребляет 400 мА, просто хочу понять как правильно выбрать лучший вариант аккумулятора цена/качество/время - чем дольше тем лучше, как минимум чтобы пережил ночь) Хочу понять как выбрать правильный аккумулятор, что-бы если поменяю тип диодов, длину ленты или ещё что-то мог сам сообразить как подобрать новый аккум, а не терроризировать форумчан)
@Сергей Козин Если лента на 12 вольт, то вам ничего рассчитывать не надо. Только ёмкость АБ.  Если лента "потребляет "  400 мА, то 18650 ночь не протянут.
