Помогите Подключить Инет Через Сетевую Карту
Андрей_Р
Надо подключить два компьютера к Интернету через первый компьютер (как на картинке)
На обоих установлен Win. Zver (x32) Интернет кабельный подключен к ПК1(на нём инет есть и сейчас), через него надо дать Интернет на ПК2 (через 2 сетевую карту). Объясните с нуля как настраивать ? Проблема в том, что я не понял какие настройки и для какой конкретно сетевой (например в ПК1 2 сетевых, а какую из них ? Какой доступ общий давать ? Как я делал, у меня всё пингуется, сетевые игры играют по сети (КС Соурс лагает, если говорить по микрофону), Но вот когда устанавливаю соединение (там, где логин и пароль), то появляется как-бы установка связи и выходит через сек. 10 «Удалённые компьютер не отвечает» как-то так. Есть программа usergate, но не умею ей пользоваться. Заранее спасибо! Роутер не хочется брать, т.к. дороговато.
Изменено пользователем Андрей_Р
У меня такое же подключение. Настройка для ХР.
1.Создаёшь на главном, подключение типа бридж.
2.В свойствах во вкладке дополнительно, ставишь галочку - разрешить общий доступ для подключения с вторым компом.
3.На втором, в мастере подключений, делаешь подключение к интернету через высокоскоростное подключение.
P.S. В настройках сетевой, настраиваешь свой уникальный адрес(например:первый - 192.168.1.22 второй - 192.168.1.23 и т.д.).
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Я хотел бы уточнить.
1 Это добавление файла в автозагрузку?
2 на чём именно ? на ppoe подключении или на сетевой карте ? Если да, то какой ? СА(адаптер сетевой) который "даёт" инет или к которому подключен кабель провайдера ?
3 тут всё понятно. оно уже создано
народ, в винде даже мастер пошаговый есть настройки локальных сетей и создания подключений мостом и раздачи инета, всё уже сделано до вас.
неужели так трудно воспользоваться хотя бы им?
Feel the difference! ©
Каким способом выходишь в интернет?
Нажимаю созданое подключение (Ярлычок с названием провайдера) и там появляется логин/пароль, жму "Подключение" На осн. компе.
Делал по http://www.cn.ru/forum/showthread.php?t=141919&highlight=%CF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%EE%E2+%EB%E8%ED%E8%E8 Итог: как всегда ожидание 10 сек примерно и "Ошбика 678 удалённый компьютер не отвечает ..."
Заходишь в сетевые подключения, нажимаешь свойства на значке подключения к интернету, во вкладке дополнительно, ставишь галочку - разрешить общий доступ, выбираешь подключение с другим компом.
http://acerfans.ru/faq/236-kompjuternye-seti.-setevye-podkljuchenija.html - здесь всё описано.
Изменено пользователем bulser
Тянусь к Свету...
Я так понимаю у Вас авторизация с провайдером осуществляется в помощью VPN ?
1. Подключить второй комп через прокси: CoolProxy, UserGate и т.д. (недостаток в том, что 1 комп должен быть всегда включен и подключен к провайдеру)
2. Использовать для этого специальный VPN-маршрутизатор. (проще, но дорого)
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
А вот по вашей ссылке как получили Internet (где удалённый доступ) ?
В папке сетевых подключений, правой кнопкой нажми на то подключение через которое выходишь в интернет, выбери свойства, потом вкладку дополнительно, потом разрешить доступ.
Тянусь к Свету...
1 Способ устраивает. Есть usergate 2.8 , но не умею пользоваться(настроить). Авторизация через VPN.
Так, а IP адрес ПК1 статический ?
Нажмите "пуск" \ "выполнить" в появившейся строке наберите cmd и нажмите Enter, далее в черном окошке наберите ipconfig /all > C:\conf.txt и нажмите Enter, потом откройте появившийся файл C:\conf.txt блокнотом и скопируйте его содержимое сюда.
На ПК2 проделайте тоже самое.
Дальше будем смотреть.
Изменено пользователем MakSVs
4 в папке сетевые подключения выдели оба подключения, правой кнопкой выбери создать сетевой мост.
Изменено пользователем 123 456
