Подобрать Унч Для Нч Динамика.
Прикупил пассивный саб от муз. центра Sony. Дин: диффузор 20см, 4Ом, диаметр катушки 5см, диаметр магнита в экране 12см и довольно толстые провода, идущие к катушке(на тонкие подводные провода в изоляции не обращайте внимания, они не родные). Какой мощности для него будет достаточно?
Для полной раскачки мало, но так чтобы слушать- нормально. Еще есть вариант 2 ТДА2050 в мост, тогда ему будет достаточно.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
У меня есть трансформатор 300Вт с двумя вторичками по 25,6В. Для TDA2050 надо наверное понижать как-то напряжение, трансформатор перематывать не хочу, а так после выпрямителя будет +-36,1В. Может TDA7294 применить тогда, не обязательно ведь все 70Вт "извлекать" из него, или еще какие варианты?
Изменено пользователем pavi
Жалко 300Вт на какую-то тда"шку пускать, для ТДА надо что-нибудь попроще найти
С Ув., Алексей.
Собери Ланзара одну пару 2SC5200/2SA1943 на выход будет самое то ;) при +-36В на 4 Ома
P.S TDA7294 с такой напругой на 4 Ома будет тяжело может и сгорать.
С уважением, Дмитрий
