Винчестер Не Определяется В Biose
Суть проблемы такова. Имеется материнка Chaintech 6 BX 440 (хотя могу ошибаться, комп куплен в 2003 г с рук, и на плате надписей никаких, тип со слов продавца). Работал нормально, но накрылся винт WD 400 (ATA). Взамен куплен новый (на гарантии), Seagate Barracuda 7200.10 80 Gb, марки ST 380215A. Но Ultra ATA, так как АТА уже не выпускают. И вот в БИОСе он совсем не виден, IDE порты исправны шлейфы (40-проводные) тоже, так как DVD-RW LG нормально виден, и работает на обоих. В чем может быть проблема, ведь должна присутствовать "совместимость вниз" и хотя не будет скорости, соответствующей UATA по сравнению с просто АТА - но определяться-то он должен? В чем причина может быть? Может шлейф 80-проводный необходим-но ведь с 40- проводным должен работать, только медленнее? Или прошивка БИОСа устарела? Но стандарт UATA ранее разработан, чем выпущена плата.
Для начала, замени шлейф на 80х и обязательно, при подключении, в "мамку" вставь маркированный цветом разъём....
P.S. Привод и винт нужно включить на разные шлейфы....
Проще всего проверить на других машинах.Если и там не виден будет,значит амба ему.А то,что он новый и на гарантии ничего не значит.Давно покупал ТВ-тюнер на комп,тоже новый и тоже на гарантии.Пришел,вставил его в слот,включил комп и... он не включился.После отключения тюнера из слота компьютер все равно не включался.Вывод экспертизы: выгорела деталь на материнке.
Спасибо! Но носил комп на фирму, что продала мне винт-говорю запускайте. Так они сидели и ничего не высидели (неужели тупые и всего этого не проделывали?) Завтра опять занесу. Просто хочу чтобы мог их ткнуть в сообщение - скажите, кто с таким стыкался - UATA ведь должен работать на скоростях АТА (пониженных)?
Изменено пользователем galunko
Обязан.Просто скорость пропускания будет ниже.Еще как вариант-попросить у знакомого аналогичный и включить на своей машине.Но не в коем случае не переключать на горячую.Еще на плате есть перемычка clear CMOS.Замыкаешь,включаешь,ждешь 1 минуту,выключаешь,возвращаешь в исходное положение.Пробуешь.
Изменено пользователем finn32
Вряд ли сброс поможет. Шлейф, поменяй на 80-пиновый. Как включаешь? На отдельный шлейф или с DVD совместно? Посмотри конфигурацию перемычек на винте. Какая сейчас установлена? Часто идут от производителя в режиме CS (Cable Select). Лучше поставить принудительно в Master или Slave. Возможно придется обновить прошивку Bios-а. Поищи у производителя на сайте последнюю версию.
Slava Kislyatschenko - откуда у Вас такая информация? Вот: http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91033&modelid=992332&clid=502 Чего-то Вы и не поняли :) !
Говорю же - у меня интерфейс IDE ATA. Он не гоняет информацию на таких скоростях ,что нужен 80-пиновый шлейф. Что толку, если я его поставлю - материнка не позволит такую скорость!.
Ну не гоняет - так не гоняет.....а заменить не повроедило бы...А как у тебя на шлейфе "висят" привод и диск? На одном или на разных?
Вообще то я давал рекомендации не по разгону скорости обмена на интерфейсе, а по определению винчестера материнкой. Ты считаешь винт бестолковым устройством, а проблемы с его работоспособностью - виной только "мамашки"? Тогда что ты еще хотел бы услышать? Заветное слово? Пожалуйста, наклонись к кузову и шепни туда "мы с тобой одной крови, ты и я...". У Маугли обычно прокатывало. :)
80-жильный шлейф там как козе пятая нога. 440 чипсет больше UDMA-33 не умеет.
ТС
1. убедиться в работоспособности винчестера впринципе на другом компе.
2. подключить только винчестер, в BIOS поставить NONE по всем каналам.
3. Скачать дискету с Victoria 3.5, попробовать отдетектить винчестер.
4. В случае успехов по предыдущим пунктам выставить по всем каналам AUTO и посмотреть результат в таблице, выводящейся во время POST
5. Попробовать обновить прошивку BIOS, м.б. текущая прошивка не поддерживает винчестеры более 32 или 65 Гб (какой емкости был предыдущий винчестер?), попробовать пропатчить прошивку BIOS patcher. Версию патчера брать 4.23
Удачи!
Естественно HDD и DVD на разных IDE. И по всякому переключал slave - master. Если уж спецы в магазине не смогли запустить-то я уж не знаю... Геннадий-остальные 40 жил 80-жильного кабеля являются земляными проводниками (подключены к корпусу), и служат экранами. Как они влияют на определение винта мамашей? Под них даже контактов на разьеме нет. 40 Gb был предыдущий. В случае неподдерживания я просто не увижу остальные 40 гиг - но часть будет все равно доступна. Винт по-любому должен отозваться, другое дело смогу ли с ним работать. Или не так?
И что - после этого Биос станет его видеть.? Контроллер винта-то по-прежнему останется таким же !Да машин таких попросту уже и не осталось. У всех SATA. Мне этот комп нужен, потому что у него есть железный COM-порт. Комп вообще 533 мегагерца 128 мег памяти.Прошивать и т. п.
galunko, если до завтра не решится проблема - стучи днем в аську, разъясню подробнее.
...Геннадий-остальные 40 жил 80-жильного кабеля являются земляными проводниками (подключены к корпусу), и служат экранами. Как они влияют на определение винта мамашей? Под них даже контактов на разьеме нет...
Однако некоторые мамашки офицально ругались на 40-ка пиновый кабель. Как это они делали? Не всегда определяется часть диска, если он выпущен позже версии Bios-а. У IBM винтов был сделан джампер на переключение режима 32Гb. Только в этом режиме винт становился виден размером 32Гb (остальное терялось). Разбивать диск на два логических тоже бессмысленно. Уточнить бы реальную версию мамашки и Биоса. Обновить Биос не помешает.
Геннадий, по высокому уровню на 34 пине - 80 жил, низкий - 40 жил. Если приглядеться к 80-жильному кабелю, можно увидеть, что один из проводников механически разорван.
Все что нужно сделать, я написал в первом своем посте. Все остальное - что толочь воду в ступе. И как дополнение того поста - сообщить точную модель и версию BIOS матери.
есть подозрение что данная матплата не понимает диски более 40 гб
не бывает таких лимитов. домыслы автора поста. marinovsoft
Изменено пользователем marinovsoft
очень молод( относиться к marinovsoft), и не знает, что 440 чип понимает 62 гига, выше нет.
Изменено пользователем hardhacker
Где написано про это ограничение чипсета?
...Как не странно, но один и тот же южник на разных матерях отказывался работать с винтами 80-ками, и я не думаю, что на чайники есть биос с поддержкой оных(80ок). более того, чайник почил в бозе.....На моей практике были 440 ( правда не вспомню модель до буквы) но сокет был 370 atx, висел винт 200
Я повторюсь! Ограничение есть только на уровне BIOSа. Либо шьем более новый BIOS, либо патчим BIOS Patcher'ом, либо ищем модифицированную вручную прошивку, либо модифицируем сами. Никаких ограничений на уровне чипсета НЕТ!
чтобы было легче искать ссылка на даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88592/INTEL/82443BX.html
южник здесь
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/297738.pdf
9.137Гб - это аппаратное ограничение старых контроллеров, насколько я знаю. Там нужен ещё байт, для расширения строки адреса, а старые контроллеры аппаратно воспринимать такой добавочный байт ещё не умеют.
10. на факт, что даже пропачив биос, мать запустится.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
