Датчик Для Дизельного Стробоскопа
Имеется дизельный стробоскоп "Джет-Дизель", промышленного производства. Работает нормально, но ввиду того, что там использована импульсная лампа, типа как в фотоаппаратах-"мыльницах" (имеющая очень ограниченное число вспышек) приходится часто их менять и вот уже неоткуда брать ("мыльницы" кончились),возникла идея создать аналог на светодиодах. Электронная часть трудностей не вызывает, а вот датчик.... В оригинале представляет стальной точеный корпус (см. фото) в котором размещены 2 цилиндрических пьезоэлемента (таких как стояли в советских зажигалках для газовой плиты),и поджимается болтом на топливную трубку 1-го цилиндра дизеля. Сигнальный провод подключен между пьезоэлементами, противоположные концы их-к корпусу (-). Думал разобрать генераторы искры от зажигалок, но при попытке разобрать пьезоэлемент разрушился (сильно заклеен в металлическом корпусе). А так бы было здорово. Может кто знает, как правильно разобрать пьезоэлемент от зажигалки, чтобы сохранить элемент, или предложит другие доступные источники для такого датчика. А то промышленные дизельные стробоскопы стоят каких-то несусветных бабок, относительно своей конструкции! И опять же на лампах.
Насчет не вытаскивая из корпуса надо попробовать подключиться. Использовать имеющийся датчик-не хочется курочить работающую вещь, да и чисто спортивный интерес создать собственную конструкцию "с нуля". Датчик детонации проблематично подключить, так чтобы он ловил именно удар топлива в трубке, создаваемый топливной аппаратурой, и не реагировал на остальные звуки. Тогда уж ЗП-шку обычную можно бы. Но с ЗП лезет всякая фигня(помехи). Нужна чувствительность именно на удар топлива в трубке. Посмотрите на конструкцию на фото.
  • 2 месяца спустя...
Наверное можно использовать пъезоизлучатель из любой китайской игрушки или будильника. Он работает и как динамик и как датчик с равным успехом.
