На моддинг.ру появился новый обзор - Adalight. Кто нибудь слышал о такой? :rolleyes: меня интересует, у автора статьи светодиодов целых 25 штук. а в самой схеме, ссылки на которую есть в обзоре, только до 10 светодиодов. как можно сделать больше?
  • 4 месяца спустя...
Появился новый свободный проект эмбилайт http://www.mindrunway.ru/HWUsb2.html
кто нибудь уже собирал ?
Изменено пользователем ringorider
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
