Bandpass 6-Го Порядка Для Двух 30Гд-2Б
gWOLF
Здравствуйте, товарищи специалисты :)
В общем делал я уже БП6 на один динамик по данному мануалу: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
От схемы не отступал и делал все в точности по размерам
Делал его для авто, на заднюю панель прилепил усилитель с фильтрами и преобразователь
Был очень доволен звуком и давлением, автор конструкции поработал на славу :thank_you2: , правда временами хотелось больше мощи :)
Саб со мной кочевал с авто в авто, но однажды мне докинули нормально денег чтобы я его оставил с машиной
Сегодня мне подарили два корвета 208
Уже вынул из них НЧ динамики
Хочу построить саб той же конструкции только удлинить чтобы влезло два динамика
Собственно цель данной темы чтобы кто-то знающий помог с размерами коробки и фазов.
Сам посчитать не берусь так как в данной области не силен. :unknw:
Если у кого есть желание, силы, время и знания - помоги, пожалуйста, буду очень признателен :thank_you2:
Обещаю отписаться что вышло и если нужно выложить фотки. Если вдруг кто захочет сделать мануальчик подобный первому, только на два дина :)
П.С. ЗЯ и ФИ не предлагать, я твердо решил делать бп 6-го порядка.
Изменено пользователем gWOLF
параметры т/с в студию. а брать размеры на угад, то и получится черт знает что! (просто бп или изобарическим включением тоже не ясно).
p/s. и почему же все так любят повторять именно эту конструкцию?!?! (еще не разу у меня не попадались динамики с одинаковыми параметрами)
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Parameter, Value, Dim
Fs, 32.16, Hz
Re, 3.60, ohms[dc]
Le, 262.05, uH
L2, 1236.69, uH
R2, 18.51, ohms
Qt, 0.43, -
Qes, 0.48, -
Qms, 4.40, -
Mms, 70.60, grams
Rms, 3.240669, kg/s
Cms, 0.000347, m/N
Vas, 58.43, liters
Sd, 346.36, cm^2
Bl, 10.372546, Tm
ETA, 0.39, %
Lp(2.83V/1m), 91.50, dB
Эти параметры выложил товарищ тут же на сайте, предварительно сказав что у него было четыре динамика 30ГД-2 и данные по замерам не сильно различались, погрешность не большая и что можно брать их за основу расчета.
Почему именно эту? Потому что мануал толковый, и когда собрал был очень доволен тем что вышло :dance2:
Я подумал ту конструкцию немного удлинить чтобы на внутреннюю полку влезло два динамика и увеличить фазы, или так не пойдет и объем коробки придется увеличивать где-то в два раза? :unknw:
Лучше сделать ФИ на двух динах! В 80 литров оба станут! И отдача будет хорошая!
Если дины изобариком объём БП6 уменьшится, но чуйка упадет на 3дб, если рядом на одной панели то чуйка вырастет на 3дб, то примерно ящик будет в 2 раза больше чем для одного!
Я только что с товарищем говорил.
Он уже имеет некий опыт в данной области.
Он мне и схемы собирал на первый саб.
Так он говорит чтобы я длину саба немного увеличил и будет нормально, а делать по старой конструкции.
Говорит возможно нижний фаз нужно будет увеличить на сантиметр в диаметре, а так по идее должен работать нормально как для автомобиля :rolleyes:
Я вообще не силен в данной области, но звук приятный хочется.
Было хорошо когда на один динамик полностью расписали как сделать качественный саб.
Все на блюдичке, только собрать осталось.
И я очень был доволен.
Хочу того же, да только на два дина.
Сюда написал в надежде что кто-то поможет с размерами коробки :unknw:
Но я так понимаю дело это трудоемкое и никто заморачиваться не станет :unknw:
Плохо твой друг разбирается, даже можно сказать вообще не разбирается!
Если поставить 2 динамика то логически они же будут прокачивать в 2 раза больше воздуха (это я так на пальцах чтоб объяснить), то как оно может играть в таком-же объёме? И как это немного увеличил и нормально? БП-6 рассчитывать нужно, и там каждый сантиметр влево\вправо испортит АЧХ!
А приятный звук у БП-6 не бывает, приятный звук у рупора только, а тут гуделка да и только!
Я запросто помогу и БП и ФИ рассчитать что захочешь, если измеришь параметры ТС, и не надо говорить что подойдут приблизительные что ты выложил, даже у абсолютно одинаковых головок очень разные параметры!
Ну раз такое дело - то могу и замерять :)
Но я так понимаю в 70л мы не поместимся?
Только ЗЯ?
Саб предназначен для авто и сильно большой короб тоже не в кайф.
Хочется хоть немного багажника оставить :)
В зависимости от параметров можно 2 штуки и в 50 литров всунуть, а может и 150 будет мало, измеряй там видно будет! А ЗЯ сделать так запросто в 50 литров оба в авто будет играть, но отдача будет слабая, головы для ФИ рождены!
2gWOLF
Собирай изобаром, дины включай последовательно. уместишься в 50 литров без проблем. Потерю чуйки компенсируешь мощностью, да и сам БП обладает хорошим КПД. Давления в итоге получишь больше, т.к. площадь диффузоров увеличиться в 2е
Прошу прощения, за свою неосведомленность, или скорее звуко-техническую неграмотность, но не могли бы вы мне подсказать, или даже лучше показать каким это именно образом? А то зная значение слова изобарный - я теряюсь в догадках как это :unknw:
Интересный вариант.
Но так как я имею скудное представление о том как работает динамик у меня возникает глуповатый вопрос:
Звук излучается не тарелкой динамика, ну которая мембрана, в моем случае бумажная, а диффузором?
Они же получается закрыты друг другом? Или тыльной стороной тоже есть дваление?
Давление сильно падает?
Хочу что бы звук пробирал до костей и давил на легкие :D
динамик обоими частями производит давление. это же нч. а звук будет мощный при правильном расчете. у бп самый высокий кпд.
Самый высокий КПД у рупора http://www.show-master.ru/art/722/sdelay-sab-kak-samomu-sdelat-sabvufer.html
А у БП-6 больше всех гудит, да так гудит что аж тошнит, от рупора не тошнит (просто почки вышибает давлением) :lol:
:huh: Руслан, большое спасибо за ссылку! Очень заинтересовал меня рупор. Теперь мне хочца переделать свой неудавшийся БП6 на 30ГД-2 в рупор.
:crazy:
Zvik, меня заинтересовал вариант твоего исполнения из-за небольшого объема. Мне вот интересно два динамика в изобаре в БП6 играют по мощности насколько слабее чем они же в ФИ?
Еще скажи мне, пожалуйста, на какой высоте полка с динамиками?
А так понимаю один дин в одной камере находится, другой во второй?
А перегородка между ними и есть полка в бп?
П.С. Рупор понравился, но 50л это выгодное преимущество :unknw:
Ненужно сравнивать уши зайца с членом нанайца.
Это у тошнотиков с кривыми руками бэндпассы-6 гудят до тошноты.
Оба оформления в равной степени жизнеспособны. Каждое для своих целей.
:crazy:
Дин не очень для рупора годится, но если добротность измеренная будет ниже 0.3 то пойдет для рупора, если выше то нет!
2-Black-мур Как ни настрой, как не старайся, а это полосовой резонатор, и задержка такая огромная и ничего тут не поделать, гудит, гудело, и будет гудеть, а у того у кого не гудит видно плохо со слухом!
2-gWOLF Да перегородка и есть полка, но снова Zvik вам сбросит чертеж но он для его динамика, он под определенные параметры его рассчитал, сколько раз повторять измерите ТС я вам сам размеры дам и настройки, нужно FS,QTS,VAS измерить и все, по любой методике, их в инете полно!
Zvik, ну что? Скажешь размеры и ответишь на вопросы?
Или это все тайна? И я зря обновляю каждый час эту тему? :crazy:
radio-fan-zt, ок, попробую измерить завтра после работы :rolleyes:
П.С. И в прогах на изобарное подключение два дина тоже считается? И учитываются параметры обеих динов?
2gWOLF
Не надо писать тут как в онлайн дневнике каждый час!!! У меня нет возможности сидеть пол дня как у вас на форуме, даже при всем моем желании.
Размеры я вам не дам по 2ум причинам:
1. У меня 35ГДН-1-8, у вас же 75ГДН, модификацию не помню. И размеры ящика, настройка Фи, и их размеры и все прочее будет разным.
2. Как уже говорил ранее, у вас другие динамики, с другими параметрами, так же параметры зависят от включения.
Вам надо мерить параметры Т/С, если вы решили делать изобар, ТО вам предварительно надо соединить динамики морда к морде, через вставыш между ними. Параметры будут зависит от того, как вы включите динамики, параллельно или последовательно. При таком методе включения мы потеряем чуйку в 3дб, но зато получим в 2 раза больше площадь излучения а так же уменьшим в 2е Vas, что для 75ГДН составит около 40 литров, против 80 паспортных для одного динамика. Если делать БП6 или 4, то за счет его КПД мы компенсируем потерю чуйки в 3Дб, а второй дин добавит сверху еще давления. Итого получим, что звучать он не тише ФИ будет на 2х75ГДН, только вот ящик намного меньше будет, ну от настройки ФИ тоже не мало зависит. Так же достоинство изобарного включения заключается в том, что мы потеряем четные гармоники, что благоприятно скажется на басе.
2radio-fan-zt
Не надо тут утверждать, что БП это бубнелка, и что задержки там гигантские. Считать надо правильно просто и в спекершопе надо не только АЧХ смотреть, но и ФЧХ, задержки, ход диффузора с импедансом и много чего другого. Недавно считал БП6А, так на НЧ ФИ имел куда большие задержки нежели БП, да, бесспорно ЗЯ был явным лидером с существенным отрывом, но отдача на таких частотах и рядом не стояла хотя бы с ФИ, не говоря о БП
Zvik, я Вас понял. И того делаем БП6 с изобарным подключением динов. Постараюсь на днях замерить параметры. Подключать параллельно или последовательно для меня не имеет значения и для усилителя так же. Может Вы мне посоветуете как?
В зависимости от того как включите ДГ, будут меняться и параметры, замерьте и так и эдак а потомсмотрите, какие вам по душе больше придутся.
