Bandpass 6-Го Порядка Для Двух 30Гд-2Б
gWOLF
radio-fan-zt, то есть мне нужно добиться, изменяя длину верхнего ФИ, чтобы максимальные показания вольтметра на горбах в ~30 и ~90 Гц были приблизительно одинаковы? Верхнюю трубу брать сотку длиною в 30см, а нижнюю, которая в большей части корпуса? Литраж ящика возьму 45. После построения БП6, сделаю сразу ЗЯ в 60л, с динами на одной панели, для сравнения звучания. Дины беру 30ГД-Б1. По поводу автомобильной галочки, о которой говорил Zvik, поставив ее что-то изменится в размерах коробки?
kusnetzov.k, советую вам запостить ваши сообщения в отдельной теме.
Автомобиль восстановлен после ДТП, появилось малость свободного времени, пора собирать сие чудо)
И так что имеем:
1. АЧХ без "автогалочки"
2. АЧХ с "автогалочкой"
Мужики, это же печаль :crazy:
От чего она так сильно изменилась и что теперича поделать? :unknw::crazy:
Вот АЧХ от того БП(6А) что был построен в мой авто рание:
Как видно с пикчера на нем галочки не было, и все же он был построен для авто, и звук его меня устраивал на все 100%, разве что мощности иногда малова-то было, хоть и усь был толковый)
Так вот, если АЧХ на моих динах весьма похожа на данную АЧХ и звук меня устраивал и короба у них по 65+ литров, могу ли я строить коробку по старым чертежам?) И можно ли брать ФИ (250 длина и диаметр 70) как в старом сабе?
Я что еще подумал. Обычно дины в БП размещают по центру полки, а я бы хотел сместить его ближе к задней стенке, чтобы верхний ФИ не упирался в магнит, так как объем верхней камеры 15.7л. Не поплывет ли от этого АЧХ?
Что я должен подсказать я так и не понял, вот когда ты ставиш галочку "авто" программа добавляет искусственный подъем на низах что наблюдается в салоне автомобиля, но так как авто все разные (к примеру в хетчбеках где заднее стекло под углом максимум увеличивает отдачу на низах, а обычный седан у которого багажник отдельно от салона почти не увеличивает, так что стоит отталкиватся от графика без галочки! Динамики в середине на центральной перегородке не нужно размещать по середине вы можете их сдвигать в любую сторону это ни на что не повлияет! Да и АЧХ нормальная для БП можешь собирать!
Нижний ФИ не нужно трогать, обьясню на пальцах, допустим ты рассчитал на 30 Гц все, на практике оно всегда не совпадает точно, например будет 28 или 32 Герц отклонение, ничего страшного, так и оставляем, а верхним добиваемся одинаковой отдачи двух "горбов" настройки как писал ранее, просто меняя размер верхнего ФИ меняется АЧХ всей системы, меняя настройку верхнего ФИ мы меняем демпфирование головки в малом объеме, двигаем эту частоту (на словах меняем жесткость) и нижний диапазон тоже увеличивает\ уменьшает отдачу соответственно!
Если менять сразу 2 ФИ получатся "танцы с бубном" один изменил другой уплыл, и так до бесконечности и ничего не выйдет!
Удачи в сборке :drinks:
Есть прогресс. Короб готов. Камеры 31л и 15л. ФИ 75х250 и 105х???.
Пока собран на комформаты без дополнительных брусков прочности.
Верхний фазик не закреплен, будет завтра, по дню, настроен.
После кину бруски, шумку, и уплотнитель на заднюю съемную стенку.
Пока не включал, позднова-то даже для часного дома. Да и герметик сохнет.
Ждите новостей)
Изменено пользователем gWOLF
Спасибо)
Пока складывается впечатление что нижнего ФИ диаметром 75мм и длиною 250мм недочтаточно на бОльшой мощности.
И сам саб лучше слышно когда выходишь из комнаты, чем когда находишься рядом с ним)
До верхнего ФИ я еще не добрался.
Как можно посчитать хватает ли диаметра нижнего ФИ для того потока воздуха что мы имеем?
Есть такая таблица для прикидки диаметра ФИ, но как сосчитать в данном случае в БП с двумя головками я понятия не имею, чисто экспериментально походу!
Если верить таблице, то диаметр сечения маловат для моих динов. Да и почитав предисловие я выяснил что от нижней стенки у меня отступ совсем не 7.5 см, а в двое меньше, что может препятствовать циркуляции воздуха.
Придется подымать нижний ФИ вверх.
И скорее всего нужно будет делать 80-ю трубку из папье-маше.
Или поверить таблице и попробовать на низ поставить длинную (250мм) 110-ку?
Таблица основана на параметры оформления ФИ, в БП динамик демпфируется верней камерой малого объема и скорость воздуха в нижнем ФИ сильно уменьшается, сосчитать на сколько даже не представляется возможным, если ты воткнеш нижнюю трубу на 110мм то ее длина будет не 250мм, а как минимум в двое длиннее, и она просто не влезет в корпус! Советую настроить как есть пока может настройка за-демпфирует головку и свист прекратится, а может у тебя банально ящик дырявый, вижу стенка съемная ты ее чем уплотняешь?
В старой конструкции съемная стенка была посажена на паралон, по совету моего друга-мебильщика, который собрал не одну коробку саба, и на удивление паралон как уплотнитель для демонтажной крышки оказался отличным, вчера же саб собрался за пол дня и я не успел кинуть уплотнитель, но хлюпанье отчетливо слышно из нижнего фазика.
Завтра думаю переместить его в центр нижней камеры, на сколько позволит магнит. Поставлю бруски прочности, а то этих двух динов явно многовато даже для дсп18. И поклею шумку. Поставлю уплотнитель на заднюю и верхнюю стенку, так как пока снимаю обе. И попробую настроить верхний ФИ, максимальная длина которого пока может составить 19см, если доточить магазинный канализационной трубой, а больше 19-ти - упирается в дин. В общем доделаю саб и попробую, а то судить сырую версию не логично, хоть и вызывает подозрения нижний фаз.
Здраствуйте, господа)
В общем появилась у меня возможность прослушать саб после ряда улучшений)
Сабвуфер утеплен, теперь дины не померзнут)) Так же полка закреплена дополнительными брусками.
Загудел он как положено и давит аж кости пробирает :crazy:
С верхним фазиком нет вопросов, он справляется, а благодаря конусу не подсекает воздух имея диаметр 105.
На прошлом сабе был 110 труба канализационная, она на большой мощности резала воздух. Так что желательно поступать так как я с нижней, разогреть и надеть пару см на сферу или конус.
Швы проходил герметиком, и когда нужно было заменить переднюю стенку - пришлось сильно постараться чтобы отрывая ее не повредить нужные детали) С кусками мяса, но она отстала.
Вырезал новую где нижний фаз расположил по центру камеры.
Тем не менее его не хватает, он хлопает при определенных треках и частотах.
Я думаю нужно увеличивать диаметр, возможно нужно ставить 85? :unknw: Длину по ходу оставлю ту же - 250мм.
Сидя на сабе картинка расплывается :crazy: :crazy:
Закрыл плотно нижний фазик книгой - довольно неплохой звук. Глянул кривую - тоже ничего, если все верно подсчитал:
Мож не нужен там нижний ФИ? :unknw::spiteful:
1. Нижняя камера 31л, то есть как сейчас и 50Гц
2. Нижняя камера как и верхняя 15л, 65Гц
Опишите (по простецки), будь-те так добры, обе АЧХ. Я то свое представление имею, но возможно оно не совсем верное. :unknw::yes:
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
